Автор Тема: Восстановление загрузчика  (Прочитано 246428 раз)
Оффлайн gavd
  • -> Вы поблагодарили: 377
  • -> Вас поблагодарили: 307
    • http://resivermd.ru/
« Ответ #15 : 15 Февраль 2012, 01:04:32 »
Товарищи,  для  расширения  кругозора,  хотелось  бы  разобраться  вот  в  таком  вопросе :
если  в  гипертерминале  дать  команду show devices ,  то  получим  такое  сообщение
CFE> show devices
Device Name          Description
              uart0  16550 DUART at 0xB0400B00 channel 0
      flash0.avail0  New CFI flash at 1FC00000 offset 00000000 size 0KB
         flash0.cfe  New CFI flash at 1FC00000 offset 00000000 size 512KB
      flash0.splash  New CFI flash at 1FC00000 offset 00080000 size 2048KB
      flash0.macadr  New CFI flash at 1FC00000 offset 00280000 size 512KB
       flash0.nvram  New CFI flash at 1FC00000 offset 00300000 size 512KB
  flash0.bootconfig  New CFI flash at 1FC00000 offset 00380000 size 256KB
   flash0.facconfig  New CFI flash at 1FC00000 offset 003C0000 size 256KB
               eth0  BCM7038 Internal Ethernet at 0xB0080000
  nandflash0.kernel  New NAND flash at 00000000 offset 00000000 size 6144KB
  nandflash0.rootfs  New NAND flash at 00000000 offset 00600000 size 124928KB
              uart1  16550 DUART at 0xB0400B40 channel 0
           usbdisk0  USB Disk unit 0
               eth1  USB-CDC device
Я  так  догадываюсь,  что  здесь  показано,  что   вся   флеш   память  ресивера,  разбита  на
отдельные  блоки,  из  которых  лично  мне  знаком    только  flash0.cfe - загрузчик  необходимый  для  старта  ОС  и   который  мы  время  от времени  меняем.
Ещё  иногда  вместе  с  загрузчиком  меняем  и  splash.bin,   а  он  для  чего ?
За  что  так же  отвечают  области  flash0.nvram,  flash0.bootconfig  и  flash0.facconfig ?
Ещё  так-же  видно  что   одна  группа  блоков  называется  flash0....,  а  вторая  там  где  записана
основная  ОС (nandflash0.kernel,  nandflash0.rootfs),  называется  nandflash0.....  -  значит  ли  это,  что  ето  физически  разные  микросхемы  ?  Если  нет,  то  что  ето  означает ?
Можно  ли  гипертерминалом  сохранять  отдельные  блоки  на  юсб-флешь ?
Пожалуй  для  начала  достаточно   :).
Конечно,  не  зная  всего  етого  можно  жить,  но  всётаки  интересно  как  оно  работает.
Оффлайн toroid
  • Модель ресивера: ET9000, ET9200
« Ответ #16 : 16 Февраль 2012, 11:44:51 »
Если посмотреть файлы прошивки то там есть файлы rootfs.bin и kernel.bin
которые шьются в rootfs в nandflash0.rootfs (судя по его названию как я понимаю корневая файловая система)
и kernel.bin в nandflash0.kernel (опять же судя по названию ядро самого линуха)
В flash0.splash - шьеться картинка которая у тебя будет при загрузке ресивера (по умолчанию Xtrend)
чтото сохранить на USB врядли получится - я невидел там никаких команд для выгрузки куда-либо :(
Оффлайн gavd
« Ответ #17 : 16 Февраль 2012, 20:39:24 »
Про  flash0.splash  понятно  заставка.
Остальное  --  вопрос  открытый .
flash0.nvram --  ? ? ? ?   ( его  патчим  при  установки мультибута )
flash0.bootconfig  --  ? ? ? ?  ( чтото  типа  откуда  грузится )
flash0.facconfig   --   ? ? ? ?
Ждём  продолжения.....
Оффлайн alexy.74
  • Модель ресивера: GI 8180 SOLO
« Ответ #18 : 06 Июнь 2012, 09:14:55 »
На VU_SOLO горит только красная лампа и на экран ничего не выводиться. На пульт реагирует мерцанием оранжевой. На влашку не реагирует.
Вот что выдал PUTTY
BCM73250010
012
K1
K2
K3
K4
K5
Shmoo Version=3.6
DDR Freq=0x0000018E
%00000001%
RC1=00000005
WC1=FFFFFFF6
RC2=00000017
WC2=0000003A
RC3=0000000E
WC3=FFFFFFF6
RC4=0000000E
WC4=00000039
NWC=00000017
RC5=00000005
WC5=00000017
RC6=00000017
WC6=00000017
NRC=0000000E
RW=00000013
WW=00000044
G=00000000 R=0000000E W=00000017
BL=00000000
RC1=00000005
RC2=0000001F
BL=00000001
RC1=00000003
RC2=00000019
BL=00000002
RC1=00000002
RC2=00000019
BL=00000003
RC1=00000000
RC2=00000017
3
COPY CODE
AS567
CP16=80040483,BEA3519F,80000167
Это проблема в электронике или софт?
Оффлайн valen24
  • -> Вы поблагодарили: 40
  • Модель ресивера: et9200
« Ответ #19 : 18 Декабрь 2012, 15:07:59 »
Доброго  времени  суток. Вот такая  ситуация.  После  включения  ресивера  (кнопкой  сзади)  на  дисплее  загорается  надпись ЕТ9х00,  на  тв  стартовая  заставка Etrend bootloader linux 2.6.31 ubifs  и  всё  -   дальше  загрузка  не  идёт.  Связи  с  тюнером  не  по фтп  ни  по  телнет  нет.  Загрузчики вроде  меняются  (старый  и  новый  от  30.09.11)  меняют,  надпись  на  дисплее  меняется  с  ЕТ9000  на  ЕТ9Х00  и  наоборот,  хотя  заставка  на  тв  остаётся  такой же  bootloader linux 2.6.31 ubifs.  Имиджи  тоже  вроде  переустанавливаются  -  но  после  надписи  flashing  completed  появляется  надпись  booting
и  на  етом  ступор.  Пробовал  различные  комбинации  имидж-загручик  (старый-новый-пли-егами)  результата никакого.
  В  двух  словах  с чего  всё  началось.  Стали пропадать каналы Триколора.  Решил отсканировать по новой, но трансподеры даже никакого сигнала не давали что они живы( настройки вроде правильные а сигнала нет вообще 12226, 12190.... Вот и решил перешить последний имидж от ПЛИ). Скачал, начал устанавливать и получил вечный booting... Переднее и заднее usb пробовал. Ету  ветку  перечитал.   Ничего  не  помогло.     Что  ещё  можно  попробовать  ?... Лог прилагаю, работает только сом порт.
Добавлено: 18 Декабрь 2012, 15:29:35
Попробую сначала прошить  cfe а потом flash ...
 Ты выложил здесь на форуме свой лог:
Reading usbdisk1:et9000/flash: Failed: Device not found
Loader:elf Filesys:tftp Dev:(null) File:usbdisk1:kernel.gz Options:(null)
Loading: Failed.
Could not load kernel.gz: File not found
CFE>
а у меня
Reading usbdisk0:et9000/multiboot-nvramet9000.bin: Failed.: File not found
Loader:elf Filesys:raw Dev:nandflash0.kernel File: Options:(null)
Loading: !!!!! UNC read error occurred, while reading from NAND flash -1
0x80001000/7283232 0x806f3220/131760 Entry address is 0x8056fe50
TP1 Entry Address at 0x80000ffc = 8056fe50
Starting program at 0x8056fe50
получаем вечный буттинг
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 2012, 15:29:35 от valen24 »
« Ответ #20 : 18 Декабрь 2012, 15:30:44 »
valen24, плохо читал форум.У меня когда-то была такая проблема,и решил я её отключением(на время установки имиджа)внутреннего винта.Если у тебя стоит винт внутри ресивера-отключи.
Оффлайн valen24
« Ответ #21 : 18 Декабрь 2012, 15:57:10 »
понял, но у меня нет винта и другие usb не вставлены...
Оффлайн gavd
« Ответ #22 : 18 Декабрь 2012, 17:53:19 »
А  покажи   лог   выполнения   команды :
flash -noheader usbdisk0:flash  flash0.nvramа  лучше  последовательность  команд
flash -noheader usbdisk0:cfe.bin flash0.cfe
Оффлайн valen24
« Ответ #23 : 18 Декабрь 2012, 18:18:26 »
хорошо сейчас минут 15-20 надо на хр к соседу сходить
Добавлено: 18 Декабрь 2012, 19:16:07
все логи выкладываю...
Добавлено: 18 Декабрь 2012, 19:56:40
Добавляю лог нового ет9х00 и имиджа Pli 3.0 - booting...
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 2012, 20:00:43 от valen24 »
Оффлайн gavd
« Ответ #24 : 18 Декабрь 2012, 23:15:08 »
valen24,
Вроде  ты   сделал  всё  правильно,   у  меня  после  таких  же  действий  заработало.....
Лог   при  старте  реса  после  выполнения  команд,  вроде  тоже  такой-же  как  на  рабочем  ресе ,
  как  у  меня   например :
BCM74130011
012
K1
K2
K3
K4
K5
Shmoo Version=3.8
DDR Freq=0x0000018C
%00000001%
RC1=00000005
WC1=FFFFFFEE
RC2=0000001A
WC2=00000039
RC3=0000000F
WC3=FFFFFFEE
RC4=0000000F
WC4=00000039
NWC=00000013
RC5=00000005
WC5=00000013
RC6=0000001A
WC6=00000013
NRC=0000000F
RW=00000016
WW=0000004C
G=00000000 R=0000000F W=00000013
BL=00000000
RC1=00000002
RC2=00000018
BL=00000001
RC1=00000003
RC2=00000017
BL=00000002
RC1=00000002
RC2=00000015
BL=00000003
RC1=00000004
RC2=00000017
BL=00000004
RC1=00000003
RC2=00000018
BL=00000005
RC1=00000005
RC2=00000018
BL=00000006
RC1=00000002
RC2=00000019
BL=00000007
RC1=00000006
RC2=0000001B
SCfC3
COPY CODE
COMPARE CODE
4567
BCM97413B1 CFE v2.26, CFE core v2.12, Endian Mode: Little
Build Date: Thu Sep 29 21:49:43 WEDT 2011 (Administrator@buildserver)
Copyright (C) Broadcom Corporation.
start cfe init device
sec-0 nblks=8 blksiz=8192
sec-1 nblks=63 blksiz=65536
Enabling NAND flash at CS1, NOR flash at CS0
NAND Flash size = 128MB
CPU speed:     405MHz
Memory Config: 64-bit UMA
Device Tech:   1Gb
Total memory:  512MB
Boot Device:   NOR
Total flash:   4MB
Initializing USB.
USB: Locating Class 09 Vendor 0000 Product 0000: USB Hub
CFE initialized.
Set default GPIO...
USB: New device connected to bus 0 hub 1 port 1
USB: Resetting device on bus 0 port 1
USB: Locating Class 08 Vendor 125F Product C82A: Mass-Storage Device
USBMASS: Unit 0 connected
USB: New device connected to bus 1 hub 1 port 1
USB: Resetting device on bus 1 port 1
USB: Locating Class 09 Vendor 1A40 Product 0101: USB Hub
USB: New device connected to bus 1 hub 2 port 2
USB: Resetting device on bus 1 port 2
USB: Locating Class 02 Vendor DEAD Product BEEF: Ethernet Device
USB: [Transfer error: 4]
USB CDC Device  (00:00:00:00:00:00)
Starting splash screen.
Found splash image - Width = 720 Height = 576
bmp ptr : 0x8fa00000 , surface ptr : 0xafc00000
Loading: 0x80001000/7837760 0x8077a840/129104 Entry address is 0x805da1e0
TP1 Entry Address at 0x80000ffc = 805da1e0
Starting program at 0x805da1e0
Единственное  что  настораживает  это "failed, bad block?"  при  записи  имиджа  и  почему то  при  записи  егами
их  4 Erasing flash...Erase address  0x2240000 failed, bad block?
Erase address  0x3f80000 failed, bad block?
Erase address  0x4540000 failed, bad block?
Erase address  0x5e40000 failed, bad block?
Erase address  0x6dc0000 failed, bad block?
Programming...
offset=0 copysize=41943040
done. 41943040 bytes written
flashing completed!
а  при  записи  пли  6
Reading usbdisk0:et9x00/rootfs.bin: Done. 71172096 bytes read
offset: 00000000   size: 0FA00000
Force erasing...
Erase address  0x9360000 failed, bad block?
Erase address  0xb5a0000 failed, bad block?
Programming...
offset=0 copysize=71172096
done. 71172096 bytes written
flashing completed!
Сниму  попозже  лог  при  записи  имиджа  на   своём  ресе,   будут  ли  там   эти
 "failed, bad block? "   ?  может  в  них  дело  ?
Оффлайн gavd
« Ответ #25 : 19 Декабрь 2012, 03:23:52 »
Повторюсь еще раз как писал и когда-то.
Все ресиверы с такими бэдами были отправлены в сервисный центр.
Это не может стереться запись в этих блоках - похоже это и есть защита от клонирования.
Может меня в этом кто-то переубедит!
Снял  лог  записи  имиджа   на  своём  рабочем  ресе.  Оказывается  у  меня  тоже  есть  целых
3  "bad block  "  и  ресу  моему  это  ни  как  не  мешает .
Скорее  всего   "bad block  "  -  это   сектора,   которые  система   по  каким-то  причинам  считает  испорченными
и  просто  ими  не  пользуется .
Так  что,Valen24  выше  нос,  ещё  не  всё  потеряно.   Рес   твой  живой  по  всем  признакам  и  надо  дальше  копать .
Только  я  уже  незнаю  куда ;) .   Вполне  может  оказаться  какаято  мелочь,  которую  мы  не  замечаем.
BCM74130011
012
K1
K2
K3
K4
K5
Shmoo Version=3.8
DDR Freq=0x0000018C
%00000001%
RC1=00000005
WC1=FFFFFFED
RC2=0000001A
WC2=0000003B
RC3=0000000F
WC3=FFFFFFEC
RC4=0000000F
WC4=00000039
NWC=00000012
RC5=00000005
WC5=00000012
RC6=0000001A
WC6=00000012
NRC=0000000F
RW=00000016
WW=0000004E
G=00000000 R=0000000F W=00000012
BL=00000000
RC1=00000002
RC2=00000018
BL=00000001
RC1=00000003
RC2=00000017
BL=00000002
RC1=00000002
RC2=00000016
BL=00000003
RC1=00000004
RC2=00000017
BL=00000004
RC1=00000003
RC2=00000018
BL=00000005
RC1=00000005
RC2=00000018
BL=00000006
RC1=00000002
RC2=00000018
BL=00000007
RC1=00000006
RC2=0000001A
SCfC3
COPY CODE
COMPARE CODE
4567
CPU speed:     405MHz
Device Tech:   1Gb
Total memory:  512MB
Boot Device:   NOR
Total flash:   4MB
Initializing USB.
CFE initialized.
Set default GPIO...
found image:
openpli-3.0-20121218
flash image?  (OK/CANCEL)
found image:
found image:
flashing...
Reading usbdisk0:et9x00/kernel.bin: Done. 4115000 bytes read
Programming...
offset=0 copysize=4115000
done. 4115000 bytes written
flashing...
Reading usbdisk0:et9x00/rootfs.bin: Done. 57016320 bytes read
offset: 00000000   size: 07A00000
Force erasing...
Erasing flash...Erase address  0x860000 failed, bad block?
Erase address  0x1a40000 failed, bad block?
Erase address  0x2ca0000 failed, bad block?
Erase address  0x70a0000 failed, bad block?
Programming...
offset=0 copysize=57016320
done. 57016320 bytes written
flashing completed!
booting...
Оффлайн valen24
« Ответ #26 : 19 Декабрь 2012, 09:13:15 »
вчера после загрузки имиджа ПЛИ рес сам начал booting... вечный - но сам. А сегодня просто включил сзади рес, а он не загружается вообще... Лог прилагаю... На дисплее горит ЕТ9Х00...
« Ответ #27 : 19 Декабрь 2012, 09:25:40 »
Может в ресивере что-то с резервной батареей? А вообще проблемный ресивер нужно сдавать в ремонт,и не тянуть с этим,случаев таких здесь было предостаточно.
Прочитать можно Здесь
Оффлайн valen24
« Ответ #28 : 19 Декабрь 2012, 09:35:11 »
gavd, "Вполне  может  оказаться  какая-то  мелочь,  которую  мы  не  замечаем" - хочется, конечно, надеяться...
Надо как-то составить команду,  читал на Vu таким образом восстановили, но у них другие записи лога были...
Добавлено: 19 Декабрь 2012, 09:40:20
Harmon, на счет батарейки - не вскрывал рес, и естественно батарейку не трогал..
« Последнее редактирование: 19 Декабрь 2012, 09:40:20 от valen24 »
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
« Ответ #29 : 19 Декабрь 2012, 10:09:45 »
Если батарея вышла из строя или её извлекли на какое-то время(если на несколько секунд-то ни чего не произойдёт
только не принимать это как руководство к действию)-в логе будет информация о том что память стёрта!
