Автор Тема: Восстановление загрузчика  (Прочитано 246365 раз)
Оффлайн Lekores
  • -> Вас поблагодарили: 17
  • Модель ресивера: ET9000
« : 13 Октябрь 2011, 11:22:54 »
Во вложении инструкция (на английском) и спец ПО для залива на рес.
Требуется одновременно подключиться к ресу через LAN и RS232. Во время начала загрузки ресивера при просмотре лога через сом порт, когда только появится инфо в  терминале нажать Ctrl + C для входа в командный режим(либо нажимать одновременно с включение тумблера питания). В инструкции все написанно.
« Ответ #1 : 10 Январь 2012, 18:35:24 »
У меня вопрос,а софт через ком-порт поставить нельзя?
Оффлайн gavd
  • -> Вы поблагодарили: 377
  • -> Вас поблагодарили: 307
    • http://resivermd.ru/
« Ответ #2 : 29 Январь 2012, 09:47:49 »
Инструкция  есть,  а  программу  для  загрузки  через  компорт  я  что-то  не  нашёл  во  вложении.  Подскажите  где  взять.
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
« Ответ #3 : 29 Январь 2012, 10:44:38 »
Программа для заливки -это hyperterminal - которая есть в любой ХP(стандартные >связь)
Cпец.ПО для заливки- на самом деле  всего-навсего файлик "cfe.bin" - который можно взять из любого загрузчика который вам по вкусу,там в инструкции есть пояснение по этому поводу!
В висте и W7 нет "hyperterminal" -можно воспользоваться "PuTTY-..."
Оффлайн artem l
  • Постоялец
  • -> Вы поблагодарили: 190
  • -> Вас поблагодарили: 55
« Ответ #4 : 29 Январь 2012, 11:51:25 »
гипертерминал на 7ку,незабываем включить телнет клиент в виндовс
Оффлайн gavd
« Ответ #5 : 29 Январь 2012, 14:34:48 »
Что-то  не  получается  у  меня  с  гипертерминалом...
Создал  подключение,  где  указал com1: Baud Rate-115200, Data bits – 8,
Stop Bits – 1, Parity –None ,  жму  вызов,  в  окне  программы  получаю  вот  такой  лог :CFE initialized.
Set default GPIO...
USB: New device connected to bus 1 hub 1 port 1
USB: Resetting device on bus 1 port 1
USB: Locating Class 09 Vendor 1A40 Product 0101: USB Hub
USB: New device connected to bus 1 hub 2 port 2
USB: Resetting device on bus 1 port 2
USB: Locating Class 02 Vendor DEAD Product BEEF: Ethernet Device
USB: [Transfer error: 4]
USB CDC Device  (00:00:00:00:00:00)
Starting splash screen.
Found splash image - Width = 720 Height = 576
bmp ptr : 0x8fa00000 , surface ptr : 0xafc00000
Reading usbdisk1:et9000/flash: Failed: Device not found
Loader:elf Filesys:tftp Dev:(null) File:usbdisk1:kernel.gz Options:(null)
Loading: Failed.
Could not load kernel.gz: File not found
CFE>
BCM74130011
012
K1
K2
K3
K4
K5
Shmoo Version=3.8
DDR Freq=0x0000018C
%00000001%
RC1=00000005
WC1=FFFFFFEC
RC2=0000001B
WC2=0000003C
RC3=00000010
WC3=FFFFFFEC
RC4=00000010
WC4=0000003B
NWC=00000013
RC5=00000005
WC5=00000013
RC6=0000001B
WC6=00000013
NRC=00000010
RW=00000017
WW=00000050
G=00000000 R=00000010 W=00000013
BL=00000000
RC1=00000003
RC2=00000018
BL=00000001
RC1=00000003
RC2=00000018
BL=00000002
RC1=00000004
RC2=00000017
BL=00000003
RC1=00000005
RC2=00000018
BL=00000004
RC1=00000005
RC2=00000018
BL=00000005
RC1=00000006
RC2=00000018
BL=00000006
RC1=00000003
RC2=00000019
BL=00000007
RC1=00000007
RC2=0000001F
SCfC3
COPY CODE
COMPARE CODE
4567
BCM97413B1 CFE v2.26, CFE core v2.12, Endian Mode: Little
Build Date: Thu Sep 29 21:49:43 WEDT 2011 (Administrator@buildserver)
Copyright (C) Broadcom Corporation.
start cfe init device
sec-0 nblks=8 blksiz=8192
sec-1 nblks=63 blksiz=65536
Enabling NAND flash at CS1, NOR flash at CS0
NAND Flash size = 128MB
CPU speed:     405MHz
Memory Config: 64-bit UMA
Device Tech:   1Gb
Total memory:  512MB
Boot Device:   NOR
Total flash:   4MB
Initializing USB.
USB: Locating Class 09 Vendor 0000 Product 0000: USB Hub
CFE initialized.
Set default GPIO...
Loading: Failed.
CFE>
BCM74130011
012
K1
K2
K3
K4
K5
Shmoo Version=3.8
DDR Freq=0x0000018C
%00000001%
RC1=00000005
WC1=FFFFFFEB
RC2=0000001B
WC2=0000003B
RC3=00000010
WC3=FFFFFFEB
RC4=00000010
WC4=0000003B
NWC=00000013
RC5=00000005
WC5=00000013
RC6=0000001B
WC6=00000013
NRC=00000010
RW=00000017
WW=00000051
BL=00000000
RC1=00000003
RC2=00000018
BL=00000001
RC1=00000004
RC2=00000018
BL=00000002
RC1=00000004
RC2=00000017
BL=00000003
RC1=00000005
RC2=00000018
BL=00000004
RC1=00000005
RC2=00000018
BL=00000005
RC1=00000006
RC2=00000018
BL=00000006
RC1=00000003
RC2=0000001A
BL=00000007
RC1=00000007
RC2=0000001F
SCfC3
COPY CODE
COMPARE CODE
4567
CPU speed:     405MHz
Device Tech:   1Gb
Total memory:  512MB
Boot Device:   NOR
Total flash:   4MB
Initializing USB.
CFE initialized.
Set default GPIO...
Loading: Failed.
CFE>
BCM74130011
012
K1
K2
K3
K4
K5
Shmoo Version=3.8
DDR Freq=0x0000018C
%00000001%
RC1=00000005
WC1=FFFFFFEA
RC2=0000001B
WC2=0000003B
RC3=00000010
WC3=FFFFFFEA
RC4=00000010
WC4=0000003B
NWC=00000012
RC5=00000005
WC5=00000012
RC6=0000001B
WC6=00000012
NRC=00000010
RW=00000017
WW=00000052
G=00000000 R=00000010 W=00000012
BL=00000000
RC1=00000003
RC2=00000017
BL=00000001
RC1=00000004
RC2=00000018
BL=00000002
RC1=00000004
RC2=00000017
BL=00000003
RC1=00000005
RC2=00000018
BL=00000004
RC1=00000005
RC2=00000018
BL=00000005
RC1=00000006
RC2=00000018
BL=00000006
RC1=00000003
RC2=00000019
BL=00000007
RC1=00000007
RC2=0000001E
SCfC3
COPY CODE
COMPARE CODE
4567
CPU speed:     405MHz
Device Tech:   1Gb
Total memory:  512MB
Boot Device:   NOR
Total flash:   4MB
Initializing USB.
CFE initialized.
Set default GPIO...
Loading: Failed.
CFE>
BCM74130011
012
K1
K2
K3
K4
K5
Shmoo Version=3.8
DDR Freq=0x0000018C
%00000001%
RC1=00000005
WC1=FFFFFFEB
RC2=0000001C
WC2=0000001B
RC3=00000010
WC3=FFFFFFEA
RC4=00000010
WC4=0000003C
NWC=00000013
RC5=00000005
WC5=00000013
RC6=0000001B
WC6=00000013
NRC=00000010
RW=00000017
WW=00000053
BL=00000000
RC1=00000003
RC2=00000017
BL=00000001
RC1=00000004
RC2=00000018
BL=00000002
RC1=00000003
RC2=00000016
BL=00000003
RC2=00000016
BL=00000003
RC1=00000005
RC2=00000018
BL=00000004
RC1=00000005
RC2=00000018
BL=00000005
RC1=00000006
RC2=00000018
BL=00000006
RC1=00000003
RC2=00000019
BL=00000007
RC1=00000007
RC2=0000001E
SCfC3
COPY CODE
BCM74130011
012
K1
K2
K3
K4
K5
Shmoo Version=3.8
DDR Freq=0x0000018C
%00000001%
RC1=00000005
WC1=FFFFFFEC
RC2=0000001B
WC2=0000003D
RC3=00000010
WC3=FFFFFFEA
RC4=00000010
WC4=0000003B
NWC=00000012
RC5=00000005
WC5=00000012
RC6=0000001B
WC6=00000012
NRC=00000010
RW=00000017
WW=00000052
BL=00000000
RC1=00000003
RC2=00000018
BL=00000001
RC1=00000004
RC2=00000018
BL=00000002
RC1=00000004
RC2=00000017
BL=00000003
RC1=00000005
RC2=00000018
BL=00000004
RC1=00000005
RC2=00000018
BL=00000005
RC1=00000006
RC2=00000018
BL=00000006
RC1=00000003
RC2=0000001A
BL=00000007
RC1=00000007
RC2=0000001F
SCfC3
COPY CODE
COMPARE CODE
4567
CPU speed:     405MHz
Device Tech:   1Gb
Total memory:  512MB
Boot Device:   NOR
Total flash:   4MB
Initializing USB.
CFE initialized.
Set default GPIO...
Loading: Failed.
CFE>
   клавиатурой  ничего  не  набирается.
Ето  лог   если  не  нажимать ctrl+c  при  старте  соединения,  а  если  нажать    ctrl+c то  лог  просто  останавливается  и  всё....Может  гдето  ещё  какието  настройки  в  программе  надо  указывать  ?
Вообще  возможен  ли  такой  способ  если  нет  связи  в  ресом  по  фтп.
Что  дальше  делать  ?  Просьба  может  кто-то  выложит  свою  пошаговую  инструкцию  для  особо  одарённых  ?  Заранее  спасибо.
Оффлайн georg
« Ответ #6 : 29 Январь 2012, 14:47:55 »
Раз у тебя лог остановился на CFE>  -значит у тебя получается,вот настройки компорта.
Оффлайн gavd
« Ответ #7 : 29 Январь 2012, 16:37:28 »
 ;georg,
Спасибо.  Вроде  уже  близко  к  цели,  пару  вопросов  осталось  уточнить.  Да  жаль  у  жены  день  рожденья
надо  бежать.  ;)
Оффлайн gavd
« Ответ #8 : 01 Февраль 2012, 12:00:41 »
Никак  у  меня  не  получается  переписать  загрузчик  через  HyperTerminal.
Комп  и  рес  соединены   кабелями  сетевым и rs232.  При  старте  реса  виден  лог  и  HyperTerminal  переводится  в командный  режим.
Настройки сетевой карты  на  компе  IP адрес     192.168.1.20
                                                              маска          255.255.255.0
                                                              шлюз           192.168.1.20
                                                              DNS               пусто
Загрузчик  cfe.bin   лежит  в  корне  диска  (D:)  moidisk
Подскажите  как  точно  должны  выглядеть  обе  команды  для  моего  случая.
Вот  как  я  делал :
CFE>
BCM74130011
012
K1
K2
K3
K4
K5
Shmoo Version=3.8
DDR Freq=0x0000018C
%00000001%
RC1=00000005
WC1=FFFFFFEC
RC2=0000001B
WC2=0000003A
RC3=00000010
WC3=FFFFFFEC
RC4=00000010
WC4=0000003B
NWC=00000013
RC5=00000005
WC5=00000013
RC6=0000001B
WC6=00000013
NRC=00000010
RW=00000017
WW=00000050
BL=00000000
RC1=00000003
RC2=00000018
BL=00000001
RC1=00000004
RC2=00000018
BL=00000002
RC1=00000003
RC2=00000016
BL=00000003
RC1=00000005
RC2=00000018
BL=00000004
RC1=00000005
RC2=00000017
BL=00000005
RC1=00000006
RC2=00000018
BL=00000006
RC1=00000002
RC2=00000019
BL=00000007
RC1=00000006
RC2=0000001D
SCfC3
COPY CODE
COMPARE CODE
4567
ok
Automatic startup canceled via Ctrl-C
CPU speed:     405MHz
Device Tech:   1Gb
Total memory:  512MB
Boot Device:   NOR
Total flash:   4MB
Initializing USB.
CFE initialized.
Set default GPIO...
CFE> ifconfig eth0 -addr=192.168.1.52 gw=192.168.1.20
Auto-negotiation timed-out
10 MB Half-Duplex (assumed)
Device eth0:  hwaddr 00-16-B4-02-F9-88, ipaddr 192.168.1.52, mask not set
        gateway not set, nameserver not set
*** command status = 0
CFE> flash -noheader 192.168.1.20:moidisk/cfe.bin flash0.cfe
Reading 192.168.1.20:moidisk/cfe.bin: Failed: Timeout occured
*** command status = -21
CFE> flash -noheader 192.168.1.20:cfe.bin flash0.cfe
Reading 192.168.1.20:cfe.bin: Failed: Timeout occured
CFE>
« Последнее редактирование: 01 Февраль 2012, 12:39:05 от gavd »
Оффлайн georg
« Ответ #9 : 01 Февраль 2012, 15:38:08 »
В самом начале по инструкции надо дать команду ifconfig eth0 –auto   ты её давал..?
То-есть автоматом должны назначится IP и gw  ,а ты сам назначил gw и получил ответ
Понятно да? - mask not set,gateway not set, nameserver not set
Вобщем попробуй получить всё автоматом..?
Я попал в худшую ситуацию  ,а у тебя должно получится.
P.S. На компе мне кажется нужно выставить dhcp..,?
« Последнее редактирование: 01 Февраль 2012, 15:41:58 от georg »
Оффлайн gavd
« Ответ #10 : 01 Февраль 2012, 16:01:41 »
Там  так  написано :
"ifconfig eth0 –auto  if running on DHCP server in the network
if not, , you can use the command at the right side: ifconfig eth0 –addr=xxx.xxx.xxx.xxx gw=xxx.xxx.xxx.xxx"  и  я  решил,
что  раз  у  меня  комп  напрямую  подключён  с  ресу  (не  через рутер,  где  включено  DHCP)  то  надо  вручную.
Спасибо  за  подсказку,  попробую.
И  ещё  --  так  правильно ?   flash -noheader 192.168.1.20:moidisk/cfe.bin flash0.cfe ?  если  загрузчик  cfe.bin   лежит  в  корне  диска  (D:)  moidisk ?
Оффлайн georg
« Ответ #11 : 01 Февраль 2012, 16:19:57 »
 flash -noheader 192.168.1.20:D/cfe.bin flash0.cfe
Я думаю так и естественно файлик должен лежать в корне диска D  в данном случае.
Но в начале надо подсоедениться,ты получил IP,но не получил GW -значит связи с компом не будет.
Оффлайн gavd
« Ответ #12 : 01 Февраль 2012, 17:24:39 »
georg,
Посмотри  ещё  раз,  что  не  так ?  И  как  правильно ?
CFE> ifconfig eth0 -auto
100 MB Full-Duplex (auto-neg)
dhcp-discover : 1
dhcp-dhcprequest : 0
Device eth0:  hwaddr 00-16-B4-02-F9-88, ipaddr 192.168.0.103, mask 255.255.255.0
        gateway 192.168.0.1, nameserver 192.168.1.10
CFE> flash -noheader 192.168.0.20:D/cfe.bin flash0.cfe
Reading 192.168.0.20:D/cfe.bin: Failed: Timeout occured
CFE> flash -noheader 192.168.0.103:/cfe.bin flash0.cfe
Reading 192.168.0.103:/cfe.bin: Failed: Timeout occured
CFE> flash -noheader 192.168.0.103:D/cfe.bin flash0.cfe
Reading 192.168.0.103:D/cfe.bin: Failed: Timeout occured
CFE> flash -noheader 192.168.1.10:D/cfe.bin flash0.cfe
Reading 192.168.1.10:D/cfe.bin: Failed: Timeout occured
CFE> flash -noheader 192.168.0.20:d/cfe.bin flash0.cfe
Reading 192.168.0.20:d/cfe.bin: Failed: Timeout occured
CFE>
Адрес  сетевухи  компа 192.168.0.20  (ето  уже  дома,  в  первых  постах был на  работе).
Добавлено: 02 Февраль 2012, 00:51:52
Восстановить  загрузчик  по  предложеной  выше  методике  (переписав  его  в  гипертерминале   с  компа  через  сеть  в  тюнер)  так  и  не  получилось.
Зато  получилось  подругому  --  скопировал  на  флешку  cfe.bin ,  флешку  в  тюнер  (нижне  заднее  гнездо),   подключился  гипертерминалом  и  дал   команду :
CFE> flash -noheader usbdisk0:cfe.bin flash0.cfe
Reading usbdisk0:cfe.bin: Done. 317672 bytes read
Programming...
offset=0 copysize=317672
done. 317672 bytes written
Однако  моему  ресу  это  не  помогло.  Дальше  надписи  botloader 2.6.31   он  так  и  не  стартовал.
Ну  и  очень  хорошая  новость --  рес  всётаки  завёлся  после  вот  такой  команды :
CFE> flash -noheader usbdisk0:flash  flash0.nvram
Файлик  flash  брал  отсюда  тык , откуда  и  начались  все  приключения.
« Последнее редактирование: 02 Февраль 2012, 00:51:52 от gavd »
Оффлайн georg
« Ответ #13 : 02 Февраль 2012, 06:44:01 »
Был на работе,возможности тебе отвечать не было..
То что не получилось по инструкции-не беда,кажется самую малость не докумекали..?
Зато получилось по другому.Если долго мучиться-что нибудь получится.Поздравляю!
Твой опыт обязательно пригодится  кому-то ещё!
Добавлено: 02 Февраль 2012, 09:31:04
Вот ещё что..раз ты залил этот файл,значит теперь сможешь установить мультибут(ни в коем разе не призываю тебя к этому)
Всё-таки инструкция по установке мультибута не полная,теперь на мой взгляд можно зделать не которые выводы,а именно.
В начале установить IP "ifconfig eth0 –auto "    в инструкции это яко-бы делается с помощью утилиты от VU+ ..но как не понятно..?
Ладно ,может спустя какое-то время вернусь к этому вопросу.
« Последнее редактирование: 02 Февраль 2012, 09:31:04 от georg »
Оффлайн toroid
  • Модель ресивера: ET9000, ET9200
« Ответ #14 : 11 Февраль 2012, 05:36:01 »
Для того чтобы по сети залить загрузчик необходмо наличие TFTP сервера
Простенький TFTP сервер во вложении.
После установки скопируйте cfe.bin туда куда установили сервер и для прошивки набираем
flash -noheader ваш_ip:cfe.bin flash0.cfe
