Автор Тема: Не работает CI+  (Прочитано 16390 раз)
Оффлайн Carapax
Не работает CI+
« : 14 Сентябрь 2015, 20:27:25 »
У меня цифровое кабельное, ПАКТ, карта и родной их модуль (куплены давно, лет пять назад). Недавно подключил зашифрованные каналы. Оказалось, что карта их не дешифрует. На экран выдается ошибка: CI+ ERROR -16 Host Certificate Invalid. А в телевизоре карта работает.
При заходе в меню модуля CI постоянно выкидывает обратно. Если много раз пытаться, то в конце концов попадаешь в нужный пункт. Подглядел там, что через раз ловятся айди карты и модуля. А когда ловятся - выскакивает ERROR16 и выкидывает из меняю обратно.
Имидж ОпенАТВ 5.1., но дело не в нем - пробовал, в других тоже не работает.
В инетах пишут, что что-то такое может быть из-за неправильного времени. Посмотрел - лог файл (кусочек прилагаю) оформлен 1970-ым годом. Хотя на экране дату показывает правильно (установил на "брать из траснпондера).
Мучусь третий день, может быть кто-нибудь что-нибудь подскажет?  ???
Могу приложить фотки. Могу даже снять видео - если надо. Только помогите :)
P.S. Из меню выкидывает - не связано ли это как то с привязкой кнопок? Я туда лазил, но уже даже не помню, где чего менял. Может, из-за этого...
Оффлайн bob2013
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • -> Вас поблагодарили: 24
Не работает CI+
« Ответ #1 : 02 Декабрь 2015, 00:12:01 »
Как я понимаю, у Вас модуль SMiT 1660? Я хотел подключиться к этому оператору. По-видимому, не следует.
Оффлайн prekon
  • -> Вы поблагодарили: 163
  • -> Вас поблагодарили: 212
Не работает CI+
« Ответ #2 : 02 Декабрь 2015, 19:52:21 »
Carapax,
Какой модуль  Сi+   ?   В меню модуля  сделай сброс на Заводские и рестарт ресивера полностью.
Оффлайн Carapax
Не работает CI+
« Ответ #3 : 06 Декабрь 2015, 01:01:51 »
Да, модуль SMiT 1660.
Сбросить попробовал. Полчаса перезагружался, думал, потом опять перезагружался, но просветление так и не наступило. Грешу на свежую прошивка - нестабильная. Позже попробую еще...
Оффлайн vasol
Не работает CI+
« Ответ #4 : 07 Декабрь 2015, 11:15:12 »
Похоже в ресивере нет связи Сам-модуля с эфирным тюнером. У нас идет одинаковый пакет каналов как со спутнику так и на эфирном в одной кодировке . Так вот модуль CI+ прекрасно раскодирует сигнал со спутника, и вообще не видит сигнала эфирного, хотя сам модуь на телевизоре Samsung UE406200 раскодирует и спутниковое и эфирное. Видимо разработчики не прикрутили Сам-модуль к эфирному тюнеру.
Оффлайн Carapax
Не работает CI+
« Ответ #5 : 13 Январь 2016, 20:43:14 »
И что теперь делать? Как прикрутить? :)
Купил сегодня МТС, дай, думаю, попробую, может это ПАКТ чот там нахимичил. Ан-нет, такая же история, выдает ошибку:
CI+ERROR: Host Certificate/Invalid-Expired. Please, tune to DTV service 17.
Если пряо в ТВ модуль вставить, то работает. Но хочется смотреть через коробочку...
Оффлайн vasol
Не работает CI+
« Ответ #6 : 14 Январь 2016, 17:41:01 »
Такая-же проблема и у меня, больше того мой модуль точно в этом ресивере работает,  т.к. такой-же пакет и со спутника идет и модулем раскодируется, вот я обращался:
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=1528.0;message=26588
 я и поток выкладывал и логи ошибок,  обещали решить проблему, но пока тишина.
« Последнее редактирование: 14 Январь 2016, 17:44:27 от vasol »
Оффлайн vic621
Не работает CI+
« Ответ #7 : 12 Апрель 2016, 08:17:53 »
Менял карту нтв+  на mpeg4, прикупил модуль Smit v. 1.3 Телевизор его принял, а вот ресивер не хочет. Может они только под ТВ заточены? Кто нибудь сталкивался с данной проблемой, есть ли какое нибудь решение?
Прошивка OpenATV 5.3 последняя.
Оффлайн shashka
  • -> Вас поблагодарили: 54
  • Модель ресивера: WVF1+
Не работает CI+
« Ответ #8 : 12 Апрель 2016, 09:18:20 »
узнать, что такие же проблемы еще у кого-то на этой прошивке (скорее всего проблема именно в прошивке) и сменить прошивку на openpli 4d
Оффлайн Ростислав
  • -> Вы поблагодарили: 51
  • Модель ресивера: World Vision Force1, Skyway Classic 4,  Dr.HD Grand Triple,
Не работает CI+
« Ответ #9 : 12 Апрель 2016, 12:47:58 »
На прошивке Openpli 4d (от 291215) модуль Smit CI+ с картой НТВ+ работает без проблем.
  • -> Вас поблагодарили: 14211
Не работает CI+
« Ответ #10 : 12 Апрель 2016, 16:35:54 »
Ростислав, они разные, я понял что vic621, говорит о черном модуле на котором указано SMIT     CI+ 1.3
Оффлайн vic621
Не работает CI+
« Ответ #11 : 13 Апрель 2016, 08:02:58 »
Да, именно черный. Сегодня попробую поставить Openpli от 4D.  какую посоветовали. У меня изначально она стояла, правда июньская, попробую декабрьскую
Добавлено: 14 Апрель 2016, 11:20:42
Поставил прошивку последнюю от OpenPli, результат тот же. Выскакивает ошибка 04, но есть прогресс, модуль стал инициализироваться, видит карточку, провайдера, классы. Показывать правда не хочет ничего, может подольше надо постоять на канале. Вот такой он "черный" модуль  :)
« Последнее редактирование: 14 Апрель 2016, 11:20:42 от vic621 »
Оффлайн shashka
Не работает CI+
« Ответ #12 : 14 Апрель 2016, 11:40:34 »
с черным проблемы даже на лицензионных фортисах
Оффлайн bugmenot
  • Модель ресивера: 5000
Не работает CI+
« Ответ #13 : 22 Июль 2016, 16:41:29 »
С начала июля на любых модулях триколора появились (похоже у всех http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?f=36&t=38434&start=5540) периодические микрофризы на HD-каналах (оч. заметно на бегущих строках). Как-то можно от них избавиться? Может буфер какой увеличить?
Оффлайн vasol
Не работает CI+
« Ответ #14 : 25 Июль 2016, 07:12:22 »
Может обновить ПО модуля нужно. Я вставил модуль CI+ триколор в телевизор, так он сразу без предупреждения обновился. Что интетесно модуль CI триколор 4020 переделанный работает  отлично на нашем ресивере, даже в стендбай через вэб интерфейс открывает каналы, и при включении тоже, что не скажешь о CI+. Этот модуль CI и на OpenPli 5 работает, а CI+ говорит, что не поддерживается.
« Последнее редактирование: 25 Июль 2016, 07:18:11 от vasol »
