Автор Тема: МТС ТВ как альтернатива триколору с CI+  (Прочитано 35064 раз)
Оффлайн baribal
  • -> Вас поблагодарили: 19
  • Модель ресивера: ET9200 , Vu+Solo
Вчера активировал CAM модуль МТС ТВ, (вещание с ABS-2 74.9E)
Количество каналов мало чем отличается от триколоровского набора, но зато огромный плюс, CAM модуль работает с нашим ресивером как обычный модуль CI.
На имидже OpenPli работает без всяких затыков.
Тут поподробней расписано http://www.mts.ru/dom/sputnik_tv/ , не сочтите за рекламу, просто надоело ждать когда наши ресиверы подружат с CI+.
Супрал 1.4m-54.9E+75E+80E+85.2E+90E(Альяно 90СМ), GI 0.9m-96.5E+90E(пара Альяно абсолют), GI 0.9m-140E, Прямофокус самодел 0.8m(Ap=128')-56E
« Ответ #1 : 08 Сентябрь 2015, 08:06:07 »
baribal, быстро переключаются каналы?
Оффлайн baribal
« Ответ #2 : 08 Сентябрь 2015, 08:57:50 »
Harmon,  не заметил никакой разницы в скорости переключения каналов, между Орион Экспресс с картой в картоприемнике, на Oscam и каналами HD от MTC. Никакой задержки, фризов и артефактов при просмотре не наблюдал, скин HD Glass16. Переключение примерно 2с. На других более легких скинах не тестировал, скорость переключения лично для меня комфортна.
Оффлайн SAN
  • -> Вы поблагодарили: 40
  • Модель ресивера: ET 9200
« Ответ #3 : 08 Ноябрь 2015, 22:48:24 »
baribal- по твоей ссылке я не нашел там модуля- тв приставки есть возможно там они что-то поменяли!?
Оффлайн baribal
« Ответ #4 : 23 Ноябрь 2015, 09:18:35 »
SAN  Ссылку давал для ознакомления с пакетом МТС ТВ. Модули же можно приобрести либо в магазинах, либо позвонив на контактный тел. МТС и заказать в филиал МТС по месту жительства.
  • -> Вы поблагодарили: 794
  • -> Вас поблагодарили: 573
« Ответ #5 : 23 Ноябрь 2015, 14:24:08 »
У меня модуль работает при включении тюнера до тех пор пока не переключишь на другой канал, как побороть отваливание модуля?
после перезагрузки тюнера модуль срабатывает и каналы открываются но в меню он его не видит
« Ответ #6 : 23 Ноябрь 2015, 16:57:49 »
В другую дырку вставь, такая же проблема с шитым трихополом 4020.
Частые отваливания, но в нижнем слоте работает корректней, но далеко не идеально.
Еще помогает после отваливания не выключая ресивер вынуть и вставить модули "на горячую".
« Ответ #7 : 23 Ноябрь 2015, 18:26:38 »
У меня иногда (редко) отваливается,но не так,как Нурик написал.Если отвалился,то и каналы не открываются.А он,как я понял,написал о модуле МТС.
« Ответ #8 : 23 Ноябрь 2015, 19:55:03 »
Я так же понял, что он написал про МТС.
« Ответ #9 : 23 Ноябрь 2015, 21:11:00 »
После перезагрузки ресивер увидел модуль, зашел в меню модуля сделал сбросс, появилось сообщение о новом ПО на модуль МТС, жмакнул ОК модуль обновился, пока полёт нормальный.
Оффлайн baribal
« Ответ #10 : 25 Ноябрь 2015, 09:31:12 »
nurik5800 Какая версия ПО сейчас, после обновления? У себя ПО не обновлял и таких затыков и отваливания модуля не наблюдал.
« Ответ #11 : 25 Ноябрь 2015, 11:17:23 »
после обновления вроде работает нормально
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь 2015, 11:19:41 от nurik5800 »
Оффлайн sedityr
  • Модель ресивера: Clarke-Tech 9000
« Ответ #12 : 21 Февраль 2016, 19:29:38 »
Подскажите а все ли каналы сканируются, у меня на OpenPli 4 со скоростью 35007 и 42000 ресивер не сканирует, это возможно как то поправить?
Оффлайн sedityr
« Ответ #13 : 28 Февраль 2016, 09:10:42 »
Так все таки может кто конкретно ответить - сканируются ли каналы на нашем ресивере с этого спутника DVB-S2 (MPEG-4) со скоростями 35007 и 45000 ?
« Ответ #14 : 28 Февраль 2016, 10:47:06 »
Сканируются.А сам что,не можешь проверить?Или отчего возник такой вопрос?
