Автор Тема: Skins - обсуждение (создание/правка скинов)  (Прочитано 297646 раз)
Оффлайн pavlikai
  • -> Поблагодарил: 182
  • -> Поблагодарили: 198
  • Страна: ua
  • Награды За благодарности За верность клубу За заслуги перед wvclub.net
Помогите разобраться. После сегоднешниго обновления пли наконец то заработало IPTV  (без  ошибки SID не найден) с референсами от спутниковых каналов, теперь нужно прикрутить пиконы на провайдера piconProv и пикон IPTV piconSat, пробовал разными вариантами не получается, я думаю проблема в конвертере ServiceName2.py через него идет вывод.
вот как задано имя провайдера в папке piconProv/SCHURA.png и пикон иптв  в папке piconSat/00E.png
вот мои виджеты вывода
вывод пикона канала
    <widget source="session.CurrentService" render="Picon" position="161, 222" size="61,37" zPosition="10" alphatest="blend">
      <convert type="ServiceName2">Reference</convert>
    </widget>
вывод пикона провайдера
    <widget source="session.CurrentService" render="PiconProv" position="76, 222" size="61,37" zPosition="10" alphatest="blend">
      <convert type="ServiceName2">Provider</convert>
    </widget>
вывод пикона спутника SAT (ИПТВ)
    <widget source="session.CurrentService" render="PiconSat" position="249, 222" size="61,37" zPosition="10" alphatest="on" />
     <convert type="ServiceName2">OrbitalPos</convert>
    </widget>
выложил скрин на скрине все видно как есть и как должно быть
я думаю вопрос актуален и требует исправлений
4, 4.8, 13, 31.5, 36+шара
Skygate@Net+OrtonX80
Оффлайн krutoj2010
  • -> Поблагодарил: 513
  • -> Поблагодарили: 615
  • Страна: 00
oleg8000! Как это ип-тв довести до ума?
Добавлено: 20 Апрель 2013, 00:02:58
Добавлено: 20 Апрель 2013, 00:03:29
Оффлайн oleg8000
  • -> Поблагодарил: 12
  • -> Поблагодарили: 44
  • Награды За вклад в развитие клуба За знание своего дела Продвинутый пользователь
  • Модель ресивера: DM900UHD, DM7080HD
Вот так, если прописываешь, у тебя выводит?
<widget source="session.CurrentService" render="Picon" position="285,25" size="114,72" zPosition="1" transparent="1" alphatest="on">
  <convert type="ServiceName">Reference</convert>
</widget>
Для селектора каналов:
<widget source="session.CurrentService" render="Picon" position="263,5" size="114,72" zPosition="1" alphatest="on">
</widget>
Для селектора каналов при хождению по списку, пикон меняется вместе с "бегунком":
<widget source="ServiceEvent" render="Picon" position="1542,5" size="114,72" zPosition="1" alphatest="on">
</widget>
В первых двух виджетах конвертор ServiceName
Оффлайн vasilich07
  • -> Поблагодарил: 1171
  • -> Поблагодарили: 883
  • Награды За благодарности Огромный вклад в развитие тем форума Продвинутый пользователь За заслуги перед wvclub.net За вклад в развитие клуба За верность клубу
oleg8000, понравились светло-кофейные пиконы (может не угадал с цветом) что у тебя стоят, если не трудно дай ссылку на ресурс, где их качнуть можно.
Извиняюсь, что в этой теме :)
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2013, 07:28:13 от vasilich07 »
Оффлайн oleg8000
Подложку делал сам, а сверху прозрачные накладывал, пока никуда не выкладывал, но если надо, могу выложить... Какие нужны?
Оффлайн vasilich07
А так это авторские ;D
Тогда конечно НАДО, выложи плиз в соответствующей теме все что есть (спутники от 4W до 90Е, провайдеры, сервисы на те же спутники, крипты и т.д.)
Заранее спасибо!!!
И если есть желание обновлять их можно у нас на форуме ;D
Здесь почему-то редко выкладывают, хотя пользователей уже много
Оффлайн oleg8000
vasilich07, На форуме выкладывать не хочу (авторские права), могу на e-mail отправить. Можешь потом от себя выложить, если хочешь!
Оффлайн vasilich07
oleg8000, в личку свои контакты кинул
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2013, 08:17:17 от vasilich07 »
Оффлайн oleg8000
vasilich07, Забыл написать, все пиконы размером 114х72, скин 1920х1080 - чтобы все было нормально видно, пришлось делать такой размер.
Оффлайн pavlikai
  • Страна: ua
</widget>
</widget>
</widget>
вывод пиконов через эти виджеты у меня работают и работали мне нужен виджет вывода пиконов провайдера и спутников  то что у тебя на скринах в верху слева это первый и второй пикон ну и естественно  справа последний и предпоследний вот тут у меня не получается тоесть не работает с пиконами иптв
и еще скинь свои рендеры и конверторы которые ты используеш для вывода этих пиконов что я написал
P/S у меня создалось такое впечитления что вывод этих извеняюсь за выражение "гребаных" пиконов  для IPTV не работает не у кого на ET9000, если я неправ и у кого то работает подскажите как правильно сделать, пытаюсь добится информации уже неделю на разных форумах и везде безрезультатно.
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2013, 09:37:31 от pavlikai »
Оффлайн oleg8000
pavlikai, Тогда давай по очереди, как на скриншоте (Селектор каналов) - первый слева - пикон спутников (IPTV), виджет для него:
<widget source="session.CurrentService" render="PiconSatInfobar" position="25,5" size="114,72" zPosition="2" alphatest="on">
</widget>
Рендеры переименовывал, чтоб не запутаться, поэтому выкладываю, как у меня. Рендер, конверторы у себя замени, виджет поменяй, папку с пиконами на USB закинь - перегрузи - напиши, что получилось!
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2013, 09:46:12 от oleg8000 »
Оффлайн pavlikai
  • Страна: ua
</widget>
щас буду прописавать, подожди минут 10
Ура первый пикон заработал, спасиба теперь давай второй
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2013, 09:59:01 от pavlikai »
Оффлайн oleg8000
Второй - пикон провайдера (Селектор каналов) - виджет:
<widget source="session.CurrentService" render="PiconProvInfobar" position="144,5" size="114,72" zPosition="1" alphatest="on">
  <convert type="ServiceName">Provider</convert>
</widget>
Дефолтный пикон "picon_default_shura.png" - закинь в дефолтный скин.
Оффлайн pavlikai
  • Страна: ua
</widget>
все зделал как ты написал или чето накуралесил или нету пикона провайдера иптв
вот посмотри на скринах, хотя етим же виджетом провайдер спутника есть пикон
Оффлайн oleg8000
pavlikai, Если делал всё по аналогии с пиконом спутника... должен работать, проверь всё ещё раз, если, конечно это не проблема PLI (обнови имидж).
