Автор Тема: Skins - обсуждение (создание/правка скинов)  (Прочитано 485436 раз)
Оффлайн McBiss
  • -> Вы поблагодарили: 67
  • -> Вас поблагодарили: 39
  • Модель ресивера: Vu+Duo2
« Ответ #330 : 02 Февраль 2014, 11:25:47 »
Harmon,Славик если не трудно растолкуй правильно эту правку насчет alphatest-blend на on,что вчера обсуждался на соседнем форуме в теме по скину Air-HD.Я почитал тему что описал АкаУчкун по этому вопросу,но если честно мало чего понял.В ручном режиме правки это все понятно,а вот через телнет,немного туго до меня доходит.Если не трудно растолкуй пожалуйста попроще.Заранее спасибо.
И конечно после этой правки скин Air-HD-начал летать,за что еще раз огромное Мерси. ;)
Live well when there is Full-HD !
Оффлайн mitus74
  • -> Вы поблагодарили: 138
  • -> Вас поблагодарили: 60
  • Модель ресивера: Gi Genius,VU + Zero,   Zgemma H9S-4K UHD
« Ответ #331 : 02 Февраль 2014, 14:30:36 »
Тоже присоединяюсь к просьбе :) У меня openSPA white немного подтормаживает,я взялся править в ручную,нотепадом,но после 20-и правок еле-еле продвинулся по списку.
« Ответ #332 : 02 Февраль 2014, 14:38:22 »
Вообще ,по идее,менять всё на alphatest="blend" не стоит,если в скине этот параметр предусмотрен,применять нужно выборочно,сам я толком не разбираюсь в RGB,чтобы это понять,нужен ликбез по цифровой графике,полное знание фотошопа,в частности понятие  - слои,примерно понимаю это так:
После окончательного вывода цвет рассчитан, цвет может дополнительно иметь свой альфа-значение по сравнению с фиксированным значением. Если тест не пройден, пиксель не записывается в дисплее. Чтобы всё  это не грузило видеокарту,есть значения - off,on,blend,последний разрешает смешивание каналов.
png картинки имеют жесткие края, типичные для альфа-тестирования,чтобы отобразить пиксели, которые более чем на 50% непрозрачные.
alphatest важен если вогнутые объекты с прозрачными частями
Для чего это нужно? Чтобы скрыть любые артефакты.
Володя,не забивай себе голову,если в каком-то скине есть тормоза,то в этом </screen> (секции ) выставить [on],не думаю  что это параметр кардинально влияет на скорость вывода изображения,но факт есть факт,из самого перевода понятно,что прежде чем вывести,производится тест,а это время.
Если заметишь просвечивание краёв png на очень ярком дисплее,то нужно ставить [blend]
Чем больше в скине используется разнотипных рендеров -тем больше он будет тупить,желательно использовать поддерживаемые имиджем.
Это ИМХО,кто хорошо разбирается в графике меня поправит.
« Последнее редактирование: 02 Февраль 2014, 14:46:13 от Harmon »
Оффлайн kreativ
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 58
« Ответ #333 : 02 Февраль 2014, 14:41:47 »
Вот это правильно, а то уже началась =охота на ведьм=, alphatest-blend.  :)
Такое будет на всех каркасных скинах, увы, выражаться только это будет по разному.
Добавлено: 02 Февраль 2014, 14:48:11
Еще как вариант переконвертировать графику в скине, как пример размер до конвертации 16 кб, после конвертации 14.9 кб
« Последнее редактирование: 02 Февраль 2014, 14:48:12 от kreativ »
« Ответ #334 : 02 Февраль 2014, 14:53:44 »
kreativ,и не говори,сколько пота нужно пролить,чтобы проверить визуально все каркасы в скине,в редакторах это сухие цифры.
Тут, пока просто соберёшь всё в скине в гармоничный порядок нужна уйма времени
Толку что процессор поддерживает 32bit графику и например 2 гика оперативки,на деле выглядит это совсем иначе
Да это понятно,чем больше красок в картинке -тем больше вес самой картинки,после конвертации порой теряется цвет и чёткость png
Windows 8  именно пошли по этому пути,изменив графическую оболочку ОС-и,чтобы разгрузить видюху,от этого выиграла производительность.
« Последнее редактирование: 02 Февраль 2014, 15:00:06 от Harmon »
Оффлайн kreativ
« Ответ #335 : 02 Февраль 2014, 15:03:35 »
Лично я никаких проблем не наблюдаю с alphatest-blend в скинах, ресиверы в подписи, что 512 памяти, что 2 гига - все гут.
Хотя тоже с дуру кинулся менять параметр alphatest, потом плюнул.  :D
« Ответ #336 : 02 Февраль 2014, 15:05:28 »
НЕльзя  полностью доверять  авто-режиму исправления,как бы там ни было,всё равно будет косячок с пробелами,определить ошибку легко открыть в e2skinner2 ,умная программка сразу укажет строку для правки ;)
Оффлайн kreativ
« Ответ #337 : 02 Февраль 2014, 15:09:06 »
Я все делаю только в ДСС руками построчно. Не пользуюсь ни Ескинером, не автоматикой.
« Ответ #338 : 02 Февраль 2014, 15:22:24 »
В нотепад++ все прекрасно заменяется скопом.
« Ответ #339 : 02 Февраль 2014, 15:30:58 »
Всё делаю Notepad++,сам недавно узнал что весь процесс можно делать в e2skinner2 ,а вообще использую одновренно много программ в этом "предприятии",иногда рабочий стол завален материалом ,для быстрой правки в фотошопе,это касаемо графики.
Оффлайн mitus74
« Ответ #340 : 02 Февраль 2014, 15:59:32 »
В общем,набрался я терпения (и немножко пива :D ),отредактировал где то с треть скина ОпенСПА,меняя alphatest-blend на alphatest-on и скин полетел,никаких артефактов тоже вроде нет. На этом и остановлюсь. :)
Хотя нет,есть арефакры  :(  в селекторе под пиг окном.
« Последнее редактирование: 02 Февраль 2014, 16:18:10 от mitus74 »
Оффлайн vadim7272
  • -> Вы поблагодарили: 98
  • -> Вас поблагодарили: 272
« Ответ #341 : 02 Февраль 2014, 15:59:59 »
тоже хотел написать всем кто не желает поддержки прозрачность ,
поменять оптом в нотепад+ весь скин alphatest="blend" на alphatest="on"  делов меньше минуты и если выхорошо знаете свой скин в проге ескинер пройтись по каркасам и указать какие пиксар вернуть в alphatest="blend" ещё 20 мин
параметр alphatest="blend" нужен на те пнг для которых нужна прозрачность у меня в скине такие есть в других скинах такого нет , или очень редки такие скины за исключением у кого идёт наложения картинки на scroll -ы
остальным я советую оптом сменить alphatest="blend" на alphatest="on" апотом пройтись по картинкам те которые имеют прозрачность сменить обратно на blend в нотепаде , их будет не много
скрин будет считываться чуть быстрее
но в моём скине много alphatest="blend" конечно многие лишнии , а многие нужны , пока не критично особенно для шустрых рессиверов
Оффлайн oleg8000
  • -> Вас поблагодарили: 44
  • Модель ресивера: DM920UHD
« Ответ #342 : 02 Февраль 2014, 19:59:16 »
vadim7272, О замене alphatest="blend" на alphatest="on" писал ещё с год назад, скорость заметно увеличивается, особенно в плагинах.
А где нужно использовать alphatest="blend"?
Оффлайн McBiss
« Ответ #343 : 02 Февраль 2014, 21:08:35 »
oleg8000-ну как и писал постами выше Славик тут нужно смотреть за какой именно вывод отвечает этот самый blend.Только что,тоже с этим вопросом сидел и правил и нарвался на такое что в одном скине заменив в некоторых местах blend на on после рестарта тюнера пропал вывод некоторых окон и инфы,после чего нужно было вычислять какие БЛЕНДЫ нужно ставить на место так как ибыло.Но скажу более,в некоторых скинах установленных у меня в сборке которые немножко подтормаживали после этой банальной замены работа скинов намного улучшилась.Так-что думаю точно никто не подскажет что и где нужно менять а что нет,если ошибаюсь то прошу поправить меня. ;)
Оффлайн oleg8000
« Ответ #344 : 02 Февраль 2014, 22:08:41 »
McBiss, Я вот почему и спросил, скины, которые правил, да и в плагинах везде alphatest="on" стоит, никогда ничего не исчезало - найдёте, где нужен alphatest="blend" виджет покажите?
