Автор Тема: Цифровая эфирная DVB-T2 приставка World Vision T58 и Т39  (Прочитано 82663 раз)
Оффлайн msn
  • Модель ресивера: t37
« Ответ #15 : 28 Октября 2015, 14:07:08 »
Ок, спасибо!
Оффлайн Vitanik
  • Модель ресивера: T58
« Ответ #16 : 29 Октября 2015, 20:19:46 »
Здравствуйте.
Приобрел вчера данный аппарат T58. С эфирными каналами работает нормально. Но есть проблемы с воспроизведением с USB.
Во-первых, непонятно, зачем было делать переключение на воспроизведение с USB через меню? Неужели нельзя было переключение источников  вывести, хотя бы, на кнопку TV/Radio? Каждый раз влазить в меню и выбирать долго и муторно. Во-вторых, ни один из имеющихся mkv-файлов не идет со звуком (проверил где-то на 30 файлах), а avi-файлы идут со звуком не через один и, даже, не через два, а где-то каждый третий. Сегодня обновил прошивку, но ничего полезного для себя в ней не нашел. В общем жаль, брал себе родителям и хотел взять ещё себе и другу, но теперь буду искать что-то другое. Но родителям, в принципе, подойдет.
« Ответ #17 : 29 Октября 2015, 21:12:19 »
Если бы Вы внимательно читали форум,то здесь,чуть-ли не через пост написано,что единственная приставка,которая поддерживает звук в формате АС3,это World Vision T55D.Остальные не поддерживают.А во всех mkv-файлах,и почти во всех avi,звук именно в этом формате.
« Ответ #18 : 29 Октября 2015, 21:14:28 »
Vitanik, у тебя в  видео файлах звук AC3 или DTS, нигде в выходных данных этого ресивера не указана возможность воспроизведения этого, по сути ресивер это прием канлов с возможностью записи, есть модели с декодером AC3 например t55d на нем будет воспроизводится дорожки АС3...
перед покупкой внимательно читаем фьючерсы апаратов...
Оффлайн Vitanik
« Ответ #19 : 29 Октября 2015, 21:35:01 »
Wolow, да как бы особо и не жаловался - просто как констатация факта и предупреждение другим. Но в тех.параметрах поддержка mkv указана. Предупреждая Ваш вопрос, а только много ли mkv видеофайлов идет без AC3 или DTS?!
skosarevk. Так и зачем было заявлять поддержку mkv? Непонятно...
Спасибо за ответы, буду присматриваться к Т55D.
Да и ещё. Обычно люди сначала покупают какое-либо устройство и читают тех.параметры при покупке, а только потом читают форум. :)
« Последнее редактирование: 29 Октября 2015, 21:44:23 от Vitanik »
« Ответ #20 : 29 Октября 2015, 21:43:54 »
Но в тех.параметрах поддержка mkv указана. Предупреждая Ваш вопрос, а только много ли mkv видеофайлов идет без AC3 или DTS?! Так и зачем было заявлять поддержку? Непонятно...
Вы немного заблуждаетесь.mkv - это видео формат (контейнер),и сами написали,что видео идёт.А вот АС3 - это звук.И производителем не заявлено,что этот формат звука поддерживается.Так что,там всё правильно указано.Это просто люди привыкли,что если заявлена поддержка mkv,то обязательно все файлы будут воспроизводиться.
Оффлайн Vitanik
« Ответ #21 : 29 Октября 2015, 21:52:58 »
skosarevk.
Вы правы. Только много ли будут рассматривать видео отдельно от звука или без звука? Какой тогда в mkv смысл?... Тем более Т58 позиционируется как новейший "супер-пупер" аппарат. Ну так и сделали бы поддержку AC3 или DTS. Сейчас без этого куда?! Да ладно, за 1500 руб. я не в претензии - каналы-то ловит. Просто "обидна, даа" :)
« Ответ #22 : 29 Октября 2015, 22:00:01 »
Vitanik, я Вам здесь ответил,какая единственная приставка на данный момент поддерживает звук в формате АС3.
« Ответ #23 : 29 Октября 2015, 23:26:10 »
внесу ясность
1. это приемник цифрового телевидения стандарта DVB-T/T2
2. это не медиа-плеер, скорее видео магнитофон который позволяет записывать и воспроизводить телепередачи с эфира
3. 95% пользователей не смотрит кино с флешек или покупает для этого специализированые устройства
4. ресиверы в которых есть поддержка АС3 не воспроизводят все 100% всевозможных вариантов фильмов которые встречаются в интернете, этого никто не делает
5. процессоры которые поддерживают AC3 стоят заметно дороже чем процессоры без оной функции, говорим спасибо Dolby Labs. они берут деньги за лицензию
6. соответвенно производить все ресиверы с данной поддержкой экономически не выгодно, так как это не востребовано даже 50% пользователей, если бы это было программно или бесплатно, то все ресиверы поддерживали данную функцию
на сегодня в модельном ряду есть один ресивер T55D он поддерживает АС3 и его поставки и производство не прекращаются, также готовится еще модель с такой функцией T57D
7. avi, mkv, mp4 и т.д. является контейнерами, то есть файлами определенного стандарта, которые могут содержать видео, аудио, субтитры в различных форматах сжатия или без оного, но они никак не ограничевают внутренне содержимое....
« Последнее редактирование: 29 Октября 2015, 23:30:08 от wolow »
Оффлайн msn
« Ответ #24 : 30 Октября 2015, 15:04:28 »
Так же приобрел данный аппарат, при тестировании возникло ощущение, что чувствительность у него слабее чем у других моделей, в частности Т37, Т38, Т55, Т55D, так ли это, или это мне попался такой аппарат.
Например обе шкалы мощности и качества сигнала показывают на 25-30% меньше чем другие тюнеры на ту же антенну.
« Ответ #25 : 30 Октября 2015, 17:28:12 »
 msn, то что показывают другие апараты не всегда соответвует действительности, тюнер и схема в части приемника аналогична T38/T39 и расхождений с ними быть не должно, если есть под рукой T38(должен быть прошит последней прошивкой с этого форума) сравни, если будут расхождение,тогда нужен список частот где это происходит...
Оффлайн msn
« Ответ #26 : 02 Ноября 2015, 11:03:59 »
 wolow, Т38 к сожалению сейчас нет чтобы сравнить, но когда тестировал Т38 так он даже без активированного питания антенны (Квант-Эфир Ару-01) нашел без проблем 32 канала (Украина), а Т58 с активированным питанием усилителя той же антенны только с 3-го раза нашел 32 канала, а до этого находил только 16.
« Ответ #27 : 02 Ноября 2015, 11:35:58 »
msn, проверь прицепленную прошивку, желательно не тянуть с результатами, в этой прошивке нет в стенбай часов, если все нормально, то доделаю
Оффлайн msn
« Ответ #28 : 02 Ноября 2015, 13:14:45 »
wolow, ок,  спасибо, проверю отпишусь
Добавлено: 02 Ноября 2015, 21:01:51
wolow, поставил прошивку, но улучшений чувствительности не обнаружил, больше 24 каналов не смог найти, поставил прошивку с соседней темы, сразу нашлось 32 канала,  но субъективно и по шкале уровня и по шкале качества сигнала показания ниже чем хотелось бы, хотя в целом приставка понравилась.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2015, 21:01:51 от msn »
Оффлайн Fagor
  • -> Вы поблагодарили: 49
« Ответ #29 : 02 Ноября 2015, 21:15:56 »
На счет не доступности столь навороченой AC3 не согласен,Openbox собирает машину за 450 гривен с лицензированым Ac3 и чипом уверенного приема от Sony. И извините не рассказывает ни кому о дороговизне инноваций,вот если бы вы предложили что то на Андроиде,да не спорю стоит денег. Все остальное зависит от уровня жадности компании.
