Автор Тема: Вопросы про стэндбай режим  (Прочитано 12222 раз)
Оффлайн tolik2005
  • Модель ресивера: World Vision Force1+, DM800, s8120
« : 18 Август 2015, 17:45:35 »
В  DM800PVR  в режиме стендбай  Процессор переходит в режим пониженного потребления.(корпус еле тёплый, а при работе горячий)
1. Есть ли такой режим у Broadcom ВСМ7356 (у World Vision Force 1 ) ?
2. Можно ли понижать частоту процессора в режиме стендбай?
3. Можно ли отключать свечение кнопки в режиме стендбай?
4. В глубоком режиме ожидания не показывает время - это хорошо реализовано в S8120.
Это плагин надо ставить или так всё плохо?
Оффлайн satvga
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #1 : 10 Февраль 2016, 10:12:53 »
имидж 4D image "OpenPLI"
в стэндбай загоняет мотор в западное положение - или на западный ограничитель или на крайний западный спутник ( они рядом и трудно определить куда "паркуется" тарелка)
по включению мотор возвращается на позицию на которой был выключен.
Это настраивается? Это лечится?
« Ответ #2 : 10 Февраль 2016, 14:53:54 »
Скорей всего,какой то плагин включен,например обновления епг.
Оффлайн satvga
« Ответ #3 : 10 Февраль 2016, 15:42:26 »
проверю
Добавлено: 12 Февраль 2016, 10:43:08
отключил все, что на глаза попалось - все равно "паркуется"  на западе
может еще есть какие мысли?
« Последнее редактирование: 12 Февраль 2016, 10:43:08 от satvga »
Оффлайн strangersan
« Ответ #4 : 19 Май 2016, 06:28:00 »
Доброго времени суток. Подскажите как Выключить "Режим ожидания" напрочь....  чтобы его не было ни под каким соусом.
Оффлайн Igornord
  • -> Вас поблагодарили: 62
  • Модель ресивера: Avatar 3, World Vision Force 1
« Ответ #5 : 19 Май 2016, 13:18:38 »
Ручной правкой файла /usr/share/enigma2/menu.xml (если не ошибаюсь, ресивера сейчас под рукой нет, по памяти пишу). Правда при обновлении все вернется на круги своя. После правки не забудьте перезагрузить GUI. Естественно перед этим сделайте бекап. Там синтаксис в файле простой, разберетесь.
P.S. Для примера - отрывок из этого файла (OpenPLi)
<menu text="Standby / restart" entryID="standby_restart_list">
<id val="shutdown"/>
<item text="Sleep timer" entryID="sleep"><screen module="SleepTimerEdit" screen="SleepTimerEdit"/></item>
<item text="Standby" entryID="standby"><screen module="Standby" screen="Standby"/></item>
<item text="Restart" entryID="restart"><screen module="Standby" screen="TryQuitMainloop">2</screen></item>
<item text="Restart enigma" entryID="restart_enigma"><screen module="Standby" screen="TryQuitMainloop">3</screen></item>
<item text="Deep standby" requires="DeepstandbySupport" entryID="deep_standby"><screen module="Standby" screen="TryQuitMainloop">1</screen></item>
<item text="Shutdown" requires="!DeepstandbySupport" entryID="deep_standby"><screen module="Standby" screen="TryQuitMainloop">1</screen></item>
</menu>
Ну и соответственно убирайте ту строку, которая вам не нужна. Либо что лучше комментируете с помощью <!-- и -->
« Последнее редактирование: 19 Май 2016, 13:23:08 от Igornord »
Оффлайн strangersan
« Ответ #6 : 22 Май 2016, 15:13:11 »
</menu>
 Спасибо.
 Закоментил режим ожидания и сон, перегрузил, из меню пропало и покуда в режим ожидания он не сваливается. Хотя я насколько понимаю код, это именно только убрать с интерфейса выбор таких режим, однако в ядре они остаются...
 Подозреваю что еще где-то какие-то функции поотключал, что он стал стабильно работать.
Оффлайн Igornord
« Ответ #7 : 23 Май 2016, 17:59:08 »
Ну естественно что везде оно осталось, просто нет смысла вам править еще и ядро, и все то что связано со сном. Слишком глубоко тогда может это зайти, да и обновление любое прибьет с легкостью все что вы сделаете руками.
Оффлайн bak_ti
  • Модель ресивера: world vision force 1+
« Ответ #8 : 31 Май 2017, 20:56:26 »
Аппарат в режиме standby засыпает так, что зависает напрочь .Приходится перегружать кнопкой сзади, потому как на пульт не реагирует. Часы останавливаются и показывают время, когда завис. В чем может быть проблема?
Оффлайн vopi
  • Модель ресивера: wv force1+, vuplus solo2
Re: Вопросы про стэндбай режим
« Ответ #9 : 14 Июль 2020, 17:07:05 »
Удалось решить проблему? Аналогично зависает. Причем хаотично, может чуть не сутки отработать норм, выключиться в стенд бай режим, потом включиться. А может поработал минут 10 уйти в стенд бай намертво. Open ATV 6.3 вроде.
Или в утиль?
