Автор Тема: Плагин WebInterface Fix Xtrend  (Прочитано 75304 раз)
« Ответ #60 : 31 Май 2013, 20:26:30 »
Папка tmp
Оффлайн roberrt
  • Модель ресивера: GI8120
« Ответ #61 : 31 Май 2013, 20:30:16 »
а потом через меню устанавливать
Добавлено: 31 Май 2013, 22:24:50
спасибо    всем если бы не вы я бы так и не смог запустит web интерфейс целы день танцевал с бубном
« Последнее редактирование: 31 Май 2013, 22:24:50 от roberrt »
« Ответ #62 : 01 Июнь 2013, 15:09:57 »
Зачем же танцевать,нужно читать форум.
Установка ipk пакетов стандартна для enigma2
Ручная установка ipk-пакета...
1. Скачиваете архив с расширением .ipk.
2. Подключаетесь к ресиверу по FTP ( например программой  DCC-E2 )
3. Файл с расширением *.ipk забрасываете в директорию /tmp/ ресивера
Предварительно убедитесь, что в этой директории нет других файлов с расширением *.ipk. (Вместо звездочки - название пакета)
4. В Telnet и даёте такую команду:
ipkg install /tmp/*.ipk (после каждого ввода какой-либо команды в телнет, нажимается клавиша Enter на компьютере).
5. Если вам надо установить один пакет, но в папке /tmp лежит уже много пакетов .ipk, то тогда вместо звездочки (*) в команде телнет пишите полное название пакета. В этом случае в папку /tmp/ можно скопировать сразу все пакеты, которые хотите установить.
Если вам надо установить все пакеты из папки и очередность их установки не играет значения, то тогда тоже даете команду
ipkg install /tmp/*.ipk. Установятся по очереди все пакеты .ipk, находящиеся в папке /tmp/
6. После этого надо обязательно перегрузиться. Можно тоже из телнета, подав команду:
reboot
« Ответ #63 : 01 Июнь 2013, 18:55:50 »
Зачем так сложно?
Закиньте пакет имя_пакета .ipk на флешку на компе и вставьте в ресивер.
Дальше пару нажатий пульта и пакет инсталлирован.
« Ответ #64 : 14 Июль 2013, 20:01:07 »
Последняя версия WebInterface от DMM.
Переделал,сейчас работает  на наших тюнерах(вроде),только с отображением медиа какие то проблемы,надо фильтр по тегам делать.
Чисто для ознакомления...
Оффлайн krutoj2010
  • -> Вы поблагодарили: 513
  • -> Вас поблагодарили: 615
« Ответ #65 : 15 Сентябрь 2014, 19:47:02 »
Всем Привет! пытаюсь улучшить просмотр HD каналов на компе,так как идут
из затыками и вот после моих действий в OpenWebif и VLC v. 2.1.5 появилась на компе вот такая информация
Веб-интерфейс не защищён паролем.
Пожалуйста, задайте пароль, передав ключ --http-password, или в поле
Настройки > Все > Основные интерфейсы > Lua > Lua HTTP > Пароль
подскажите пожайлуста какой сдесь нужно в VLC прописать пароль?
и как всё таки сделать чтобы hd не срывали, в тюнери стоит OpenWebif и
Webinterface на обоих без затыков работать не хочет
« Ответ #66 : 07 Октябрь 2014, 18:07:52 »
Заметил такое,что в последних версиях PLI 4.0,при попытке сделать скриншот,«вываливает» такое окно:
Как это «победить»?Или какой логин и пароль вбивать?
« Ответ #67 : 07 Октябрь 2014, 18:45:31 »
Дружище,сделай как на скрине... ;)
« Ответ #68 : 07 Октябрь 2014, 18:56:55 »
Славентий,спасибо,дружище!Помогло.
