Автор Тема: как прошить ET5000 ?  (Прочитано 49629 раз)
Оффлайн derty
  • Модель ресивера: ET5000
« : 27 Сентябрь 2011, 23:57:39 »
ни на этом форуме, ни на других не нашел описание процедуры прошивки именно ЕТ5000 (может я слепой). простое включение реса с втыкнутой  флешкой с папкой ЕТ5000 и файлами ничего не дало. попробовал включить (методом тыка) , удерживая клавишу вверх. вроде флешка заморгала, загорелся желтый диод. через некоторе время желтый погас. ждал еще 15 минут. выключил-включил. теперь вообще ничего не грузится, черный экран, горит только зеленый диод.
шил Егами1.2
кто чем может помочь?
P.S.  все пучком, просто при прошивке был подключен через тюльпаны , подсоединил по ХДМИ , есть картинка, имидж Егами
  • -> Вас поблагодарили: 14211
« Ответ #1 : 28 Сентябрь 2011, 00:11:58 »
derty, процесс прошивке аналогичен как и на ресивере Xtrend World Vision ET9000 , посмотреть можно по ссылке
Смена имиджа через USB порт ресивера
Оффлайн derty
« Ответ #2 : 28 Сентябрь 2011, 00:16:32 »
это я перечитывал сто раз, меня убивало отсутствие кнопки ОК на морде реса
« Ответ #3 : 28 Сентябрь 2011, 00:18:19 »
ТОГДА КАК ВАРИАНТ :
если переименовать файл noforse в forse то имидж начнёт грузиться автоматом,тоесть кнопку ОК не нужно нажимать для подтверждения
Оффлайн derty
« Ответ #4 : 28 Сентябрь 2011, 00:25:15 »
сенкс, буду иметь в виду
Оффлайн Макс
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 125
  • библиАтекарь
« Ответ #5 : 28 Сентябрь 2011, 09:01:25 »
Причем файловая система USB флешки должна быть NTFS
Флешку в FAT32 ресивер не увидел...
Оффлайн derty
« Ответ #6 : 01 Октябрь 2011, 00:04:09 »
у меня прошился именно через FAT32
Оффлайн vlad55
  • Модель ресивера: ET5000-ET9000
« Ответ #7 : 17 Октябрь 2011, 21:14:02 »
у меня такая ситуация
2 ресса один прошиваетса а другой нет (флешка моргнет и все )а второй без проблем
есть другой способ прошить не с флешки
« Ответ #8 : 17 Октябрь 2011, 21:38:13 »
vlad55, привет , возможно следует сменить Bootloader на том который не прошивается.
Оффлайн vlad55
« Ответ #9 : 17 Октябрь 2011, 21:48:36 »
а вот как ?
подскажи
счас cтоят 2.6.31
может есть прога с компа
Как установить ET5000_bootloader
1. Распакуйте ET5000 папку в корневом каталоге Drive Pen USB.
2. Выключите ресивер с переключателя на задней панели
3. Вставьте USB Pen Drive в разъем USB на приемник
4. Включите приемник.
5. Обновление появится сообщение на дисплее VFD.
6. Нажмите кнопку ОК, на передней панели ресивера.
7. Загрузчик теперь установить с флешки USB.
8. Приемник перегрузится после завершения установки.
Загрузчик установлен.
Удалить Придерживайтесь USB.
так не проходит не меняет ниче (ок  --кнопка вверх?) как прошивать
« Последнее редактирование: 17 Октябрь 2011, 22:01:57 от vlad55 »
« Ответ #10 : 17 Октябрь 2011, 22:00:38 »
vlad55,бутлоадер как и имидж прошивается , последовательность действий точно такая же.
Прикрепил бутлоадер от 30. September 2011!
Оффлайн vlad55
« Ответ #11 : 17 Октябрь 2011, 22:14:33 »
не помагает флешка раз моргнула и все
вставил на робочий все ок
там уже стоит новый загрузчик   в том который не прошиваетса ...2.6.31
он работал а потом глюканул и в се не могу ниче прошить
« Ответ #12 : 17 Октябрь 2011, 22:19:15 »
vlad55, ну есть еще восстановление загрузчика инструкция ,но описано для et9000 по ссылке
Оффлайн vlad55
« Ответ #13 : 17 Октябрь 2011, 22:29:01 »
но на 5000 нет -терминале нажать Ctrl + C
и все остально и как быть на сервис киев
просто долго ,(счас выставка там и так все в мыле )
я так понял хупер терминалом надо делать кот как загнать его в сервисный режим
« Последнее редактирование: 17 Октябрь 2011, 22:33:28 от vlad55 »
« Ответ #14 : 17 Октябрь 2011, 22:33:53 »
vlad55,
как это нет , все так же я думаю аналогично , должно все реагировать так как и на et9000.
