Автор Тема: Проблема с загрузкой WV force1  (Прочитано 5284 раз)
Оффлайн Ran_Dom
« : 24 Июнь 2015, 21:14:48 »
Всем привет. Прошу помощи в сложившийся ситуации.
Месяца 2 назад был приобретен WV force1, настроил его, open ATV 5.0, использовался для просмотра шуры.
Интернет по WiFi не очень быстр, поэтому на мелкие зависания ресивера внимания не обращал. 4 дня назад ресивер завис плотно, включаешь/выключаешь - не грузится, доходит счетчик до 30-40% и все. Обратил внимание, что вентилятор при этом не крутится и соответственно, ресивер сильно нагревается. Вентилятор, сам по себе исправен (подключили к компьютеру завертелся), но не запускался. Соединили вентилятор напрямую от питания, не от платы. Заработал (правда не отключался) ресивер перестал нагреваться и вроде зависания исчезли.
Сегодня опять получил зависание от которого включение/выключение не помогло, ресивер виснет на стадии загрузки процент счетчика от 33 до 50. Причем цифры абсолютно случайны. Решил перепрошить бекапом Open ATV 4.2 ресивер прошился, и даже смог загрузиться, правда, 1 раз. После настройки сети и перезагрузки - опять завис. Что делать, честно говоря не знаю.
Случайный характер возникновения проблем говорит о неисправности носителя с которого осуществляется загрузка либо с оперативной памятью ресивера. Но при этом, перепрошивка прошла абсолютно нормально.
Очень прошу помочь советом в сложившейся ситуации.
Заранее спасибо за ответы.
« Ответ #1 : 24 Июнь 2015, 21:28:06 »
Возможно Вы перегрели процессор и произошло отслоение шаров от платы или процессора.
Пробуйте еще раз поставить чистый имидж и проанализируйте работу ресивера.
Оффлайн Ran_Dom
« Ответ #2 : 24 Июнь 2015, 22:04:42 »
Ednaz
Только что поставил чистый имидж Open ATV 5.0, все то же самое - имидж встает настраивается, первая перезагрузка и все.
Виснет при запуске точно так же.
« Ответ #3 : 24 Июнь 2015, 22:13:24 »
Ну так судить сложно на расстоянии. Но думаю в СЦ его нужно по гарантии.
А можете надавить с чувством меры на радиатор проца и включить ресивер не отпуская прижима радиатора. Только сильно не надавливайте...
Оффлайн Ran_Dom
« Ответ #4 : 24 Июнь 2015, 22:23:03 »
По гарантии, вряд ли, после издевательств с вентилятором да и заказывал я его по интернету, пересылка/возврат очень все долго.
Придется на месте кого-то искать, надавить на радиатор процессора попробую.
