Автор Тема: Баги OpenPLI имиджа  (Прочитано 26998 раз)
Оффлайн nimda
  • -> Вас поблагодарили: 36
  • Модель ресивера: force 1+
Баги OpenPLI имиджа
« : 12 Июнь 2015, 23:22:12 »
Поставил чистый OpenPLI. Ничего не ставил из дополнений. Только каналы закачал.
Включаю открытый lifenews. Ставлю пропорции 4:3.
Выключаю с пульта. Включаю. Соотношение 16-9.
Баг стабильный. Надо после включения зайти в настройки. Там переключить с 4-3 на другое и вернуть обратно.
Мне растянутые лица не нравятся чтобы с этим мириться. Что делать?....
Баги OpenPLI имиджа
« Ответ #1 : 13 Июнь 2015, 05:18:13 »
Нет такого бага не на одном ресивере официально поддерживаемом OpenPLI.
А это наверное вопрос к тому, кто собрал на основе OpenPLI для этого ресивера.
Оффлайн studio4u
  • Studio 4U
  • Модель ресивера: World Vision F+, Gi Matrix Lite
Баги OpenPLI имиджа
« Ответ #2 : 13 Июнь 2015, 08:17:52 »
...баг имеется, но я по привычке сразу "Меню" включаю и назад. Ну может и действительно задать вопрос к команде 4D?
« Последнее редактирование: 13 Июнь 2015, 08:33:14 от studio4u »
Оффлайн nimda
Баги OpenPLI имиджа
« Ответ #3 : 13 Июнь 2015, 09:27:22 »
Я скачал отсюда
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=1371.0;message=26021
Если это плохой неофициальный имидж, дайте ссылку на хороший, правильный.
Кстати, на OPENATV такого нет. Там включаешь ресивер, картинка растянутая на долесекунду, но сразу становится нормальной.
« Последнее редактирование: 13 Июнь 2015, 09:31:10 от nimda »
Баги OpenPLI имиджа
« Ответ #4 : 13 Июнь 2015, 09:29:24 »
Или к ним, или к производителю. Возможно это баг драйвера.
Оффлайн Feuerbard
Баги OpenPLI имиджа
« Ответ #5 : 22 Июнь 2015, 09:59:05 »
есть такой баг  факт - на этих сборках опенпли что тут выложены , никак это не фиксится но можно поставить плагин AspectRatioSwitch и переключать по быстрому кнопками букетов , и с этим глюком ещё связан глюк что если 16 на 9 стоит не правильно то фильм mkv скажем с разрешением 1920 на 800 будет растянут на весь экран а не идти с нормальными мордами с полосами сверху и  снизу , я до сих пор не понимаю почему на force нет нормального опенпли  - производитель что ли не проплатил ???
  • -> Вас поблагодарили: 14210
Баги OpenPLI имиджа
« Ответ #6 : 22 Июнь 2015, 10:53:13 »
Feuerbard, потому как разработка имиджа с поддержкой  CI+ это от производителя Force , на тот момент у OpenPLI небыло ещё данной поддержки , поэтому сборка имиджа OpenPLI идет только от производителя .
Добавлено: 22 Июнь 2015, 11:10:46
я так понимаю что должно быть так :
Вот настройки из Force
Вот настройки из ET 9000
Что на одном , что на другом работает одинаково , на ET естественно установлен официальный OpenPLI
« Последнее редактирование: 22 Июнь 2015, 11:24:13 от ooolexa »
Оффлайн shashka
  • -> Вас поблагодарили: 54
  • Модель ресивера: WVF1+
Баги OpenPLI имиджа
« Ответ #7 : 22 Июнь 2015, 11:12:09 »
ooolexa,  а когда хоть на одном имидже будут нормально проигрываться AVI (с перемоткой, без подвисания и дерганья картинки)
Баги OpenPLI имиджа
« Ответ #8 : 22 Июнь 2015, 11:27:49 »
shashka, давайте ссылки на файл и буду проверять , не обещаю что можно что то добиться , так как с моей стороны уже наверно не серьезно давать обещания ( скоро косится все будут ) , от меня это не зависит , я даю информацию полную , а вот уже как это растягивается по срокам и делаться оно будет или нет зависит от производителя .
Оффлайн shashka
Баги OpenPLI имиджа
« Ответ #9 : 22 Июнь 2015, 18:08:22 »
ooolexa, абсолютно любой Lostfilm или newstudio сериальный файл AVI, что у них там порядка 600 -900 метров.
допустим из этой раздачи Ссылка
на гстреамер 1.45 это на новых openatv, opehdf  -  при попытке перемотать или выйти из паузы  -виснет, иногда намертво
на гстреамер 0.10 это на пли -  с перемоткой все ок, но зато воспроизведение дерганное
solo2 на таком же железе и на openatv и на пли крутит без проблем, поэтому и думаю, что с драйверами беда. И это с первого имиджа такая засада.
Медиа приставку дополнительно пришлось купить)
« Последнее редактирование: 22 Июнь 2015, 18:14:01 от shashka »
Баги OpenPLI имиджа
« Ответ #10 : 22 Июнь 2015, 18:44:35 »
shashka, скачиваю , проверю и буду работать в данном направлении .
Оффлайн Feuerbard
Баги OpenPLI имиджа
« Ответ #11 : 22 Июнь 2015, 18:54:53 »
у меня то соло 2 был  - сейчас опен пли на форсе работает как на соло сразу после выхода , те же глюки , я не понимаю почему драйвера от производителя  броадкома разные для соло и форса если чип одинаковый стоит
а по аспектам  у меня признак простой  - если лайфньюс растянут то  фильмы 1920 на 800 идут криво  , если лайфньюс в рамке то идёт нормально , плюс как не забыть про мегаглюк  на опен пли  - если есть звук в дтс и ас3   и фильм включился на ac3  то на dts его переключить практически нереально (это баг гстримера  тк на опен атв этого нет )  то же самое касается любых разных дорожек типа aac , mp3  и т д  ,  если дорожки в одинаковом формате то переключается нормально , по ави глюки да все есть   - правда я их не смотрю практически , на опен атв мерзотня с неработающим перемещением по файлам раздражает больше
Баги OpenPLI имиджа
« Ответ #12 : 22 Июнь 2015, 19:48:31 »
лайфньюс в рамке
не в рамке  ,  а вещает в формате 4:3 , естественно если Вы его растянули , то как Вы желаете чтобы остальное соответствовало формату , в авто режиме допустим на Extrend тоже растягивает на весь экран , соответственно и видео тоже , как настроили так и будет выводить , либо предложенный вами вариант быстрого переключения по нажатию кнопки .
Оффлайн Feuerbard
Баги OpenPLI имиджа
« Ответ #13 : 24 Июнь 2015, 22:42:21 »
на видео 1920 на 800 после запуска никакое изменение форматов кнопками  не работает
Оффлайн Feuerbard
Баги OpenPLI имиджа
« Ответ #14 : 27 Июль 2015, 01:39:48 »
в последнем опен пли радует что наконец то заработало переключение звука при разных форматах дорожек
