Автор Тема: OpenMultiboot для опенПли  (Прочитано 41041 раз)
« : 27 Май 2015, 23:41:21 »
Внимание!!!
-предварительно сделаете полный бекап своих настроек и сохраните его на компьютере.
-только для ресиверов,которые поддерживает опенПли официально
-все имидже должны быть с одинаковым ядром линукса
инструкция на английском языке
Тестовая версия,пожалуйста  проверьте работоспособность.
На ет8000 все ок,правда пришлось отключить все лишние - хаб со своим питанием/usb dvb-t/usb LCD дисплей...
Две проблемы,которые могут возникнуть:
1)Имидж не распаковался.Тогда вначале строки с название имиджа в кавычках будет написано(Пустая папка!).Для каждой модели есть свой 'kernel-module-nandsim' для распаковки имиджа,со своими параметрами,я вручную перебрал(вписал) 25 моделей с ихними значениями в плагине.Может где и ошибся.
2)Ресивер может не загрузится,у меня такое было один раз,даже если убрать флешку с папками распакованных имиджей.Здесь нужен лог через ком-порт,только не торопитесь сразу ставить бекап.Нужны именно эти данные с ком-порта.И это труд,причем не маленький.
Кто хочет реально помочь в создании 100% рабочего мультибута на долгие годы,присоединяйтесь к тестам.Нужны тесты с разных ресиверов.
Все поправимо при вашей помощи.
« Последнее редактирование: 28 Май 2015, 21:26:44 от Дмитрий73 »
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
« Ответ #1 : 28 Май 2015, 10:45:46 »
Вторым установил имидж openatv-4.2 , всё в норме!
« Ответ #2 : 28 Май 2015, 12:33:14 »
Поставил на ЕТ9200 имидж OpenATV - работает. Позже попробую на Solo2
Оффлайн spartak73
  • -> Вы поблагодарили: 137
  • -> Вас поблагодарили: 38
  • Любитель Sony, энигмавод
  • Модель ресивера: Vu+ Duo² Dreambox DM-800HDse, Formuler F3, Octagon 1028P
« Ответ #3 : 28 Май 2015, 21:54:19 »
На всех ресиверах должен работать? На VU Duo2  не хочет. Не устанавливается дополнительный кернель модуль.
Vu+ Duo² Dreambox 800seHD [original] Formuler F3 Octagon 1028P OpenboxS6,S4, Skyway Classic3
Не учи отца и баста!
« Ответ #4 : 28 Май 2015, 23:44:18 »
А через телнет он ставится?
Оффлайн spartak73
« Ответ #5 : 28 Май 2015, 23:49:52 »
Дима, напиши команду я попробую.
« Ответ #6 : 29 Май 2015, 07:12:23 »
opkg install kernel-module-nandsim
Оффлайн artem l
  • Постоялец
  • -> Вы поблагодарили: 190
  • -> Вас поблагодарили: 55
« Ответ #7 : 29 Май 2015, 08:07:03 »
Дмитрий73, автоматом при первом запуске плага не может установить модуль а телнет не знает такого пакета
Оффлайн spartak73
« Ответ #8 : 29 Май 2015, 08:13:11 »
Вот у меня точно так же . Не устанавливается через тельнет.
root@vuduo2:~# opkg install kernel-module-nandsim
Unknown package 'kernel-module-nandsim'.
Collected errors:
 * opkg_install_cmd: Cannot install package kernel-module-nandsim.
root@vuduo2:~#
« Ответ #9 : 29 Май 2015, 09:36:47 »
Понял.
Этот модуль не включен в линуксе всех моделей ву+.
Я попросил здесь
Может подвердить мою просьбу для большей убедительности.
Оффлайн georg
« Ответ #10 : 29 Май 2015, 09:58:14 »
Вот модуль,поместить его надо в /lib/modules/3.8.7/kernel/drivers/mtd/nand
,если конечно в VU+ kernel 3.8.7
Попробуйте владельцы VU+  ,если получится его можно буде упаковать в установочный пакет..ну
это как вариант.
« Ответ #11 : 29 Май 2015, 10:00:48 »
На Solo2 тоже не стает 'kernel-module-nandsim'
В Solo2 kernel 3.13.5
« Последнее редактирование: 29 Май 2015, 10:03:14 от Ednaz »
« Ответ #12 : 29 Май 2015, 10:04:57 »
это как вариант.
Это модуль нужен для каждой модели ву+.Эти пакеты нужно взять из имиджа openATV,причем полноценными ipk пакетами и выложить здесь.
« Ответ #13 : 29 Май 2015, 10:05:19 »
Дима, там вообще нет папки mtd по пути /lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/, а в ЕТ9х00 она есть
Оффлайн artem l
  • Постоялец
« Ответ #14 : 29 Май 2015, 10:05:28 »
georg, на новых ву+ версия ядра 3.13.5,на зеро такая же ошибка
