Автор Тема: Не работают каналы HD  (Прочитано 29572 раз)
Оффлайн OPELSLAVA
  • Модель ресивера: Xtrend World Vision ET9000
« : 03 Апрель 2015, 19:03:53 »
Просьба помочь. Никак не могу настроить каналы HD в НТВ+. Обычные каналы при сканировании находит. Залил вот этот список каналов enigma2-settings-ooolexa-36e_updated_22.02.2015_mips32el.ipk. и всё равно нету.
« Ответ #1 : 03 Апрель 2015, 19:24:08 »
OPELSLAVA, показывайте скриншот настроек на спутник, скриншот списка каналов.
Оффлайн OPELSLAVA
« Ответ #2 : 03 Апрель 2015, 20:04:57 »
А как весь список каналов показать?
Добавлено: 03 Апрель 2015, 20:11:27
« Последнее редактирование: 03 Апрель 2015, 20:11:27 от OPELSLAVA »
Оффлайн Kirillm
  • -> Вы поблагодарили: 274
  • -> Вас поблагодарили: 13
  • Модель ресивера: Formuler F3+USB DVB-C Sundtek
« Ответ #3 : 03 Апрель 2015, 20:20:54 »
Скачайте новый satellites.xml - Сайт satellites-xml.eu и в тюнер etc/tuxbox/ через Тотал, перезагрузите потом сканируйте
« Последнее редактирование: 03 Апрель 2015, 21:05:46 от Kirillm »
Оффлайн OPELSLAVA
« Ответ #4 : 03 Апрель 2015, 20:46:23 »
Вот что у меня в ресивере.
Если он не правильный, то буду признателен, если кто поделиться правильным. И можно ли файлик satellites.xml просто скопировать и вставить через total commander  ftp/?
« Последнее редактирование: 03 Апрель 2015, 21:05:40 от Ednaz »
Оффлайн kreativ
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 58
« Ответ #5 : 03 Апрель 2015, 20:47:38 »
Можно и не качать ничего, а в ручном поиске выбрать транс +++ и включить сетевой поиск - само все найдет.
Так может банально тарель сбилась или просела и как следствие - ХД каналы не лочит.
« Последнее редактирование: 03 Апрель 2015, 20:50:30 от kreativ »
Оффлайн OPELSLAVA
« Ответ #6 : 04 Апрель 2015, 00:58:51 »
История событий, несколько месяцев назад пропали каналы HD потом выяснилось, что изменились настройки этих каналов. Прошли месяцы и я решил сменить кантору по шаре, поскольку думал проблема в них. Сменил, настроил на их newcamd.list и результат нулевой каналов HD нету. Дальше нашел свежий файл satellites.xml прописал и всё равно нет HD. На следующий день вообще ничего не показывал ресивер. Короче всё снёс и сел на целый день на установку софта с нуля. Целый день убил всё пробовал устанавливал и изучал что да как. В итоге пока не набрёл на backup "skosarevk" за что ему большое спасибо https://wvclub.net/forum/index.php?topic=732.new#new.  Всё установил и вот он финиш. Всё осталось как и прежде каналов HD нема. Сканировал всеми способами. Где проблема может кто подскажет.
Оффлайн MegANDREtH
  • -> Вас поблагодарили: 17
  • Модель ресивера: VU+ Ultimo
« Ответ #7 : 04 Апрель 2015, 06:34:05 »
На последнем скрине у Вас фаворитный список каналов. А в списке каналов спутника 36Е тоже нет ни одного HD канала? Ни НТВ+, ни Триколора? Покажите скрин из меню "Поиск спутника", например, для частоты 12073 L 27500.
Оффлайн OPELSLAVA
« Ответ #8 : 09 Апрель 2015, 18:04:35 »
при сканировании ничего не находит. При сканир. в списках поиска попадались каналы HD триколор, но они не работают, а НТВ вообще нету в списке.
Оффлайн MegANDREtH
« Ответ #9 : 09 Апрель 2015, 18:51:19 »
Однозначно, подстраивайте антенну. Кстати, на тех транспондерах, которые сканируются, какие уровни сигнала?
Оффлайн OPELSLAVA
« Ответ #10 : 09 Апрель 2015, 19:34:26 »
Спасибо, буду пробовать на след. неделе со спецом по установке тарелок разбираться.
  • -> Вы поблагодарили: 3113
  • -> Вас поблагодарили: 14231
« Ответ #11 : 09 Апрель 2015, 19:51:08 »
OPELSLAVA, я думаю у Вас неправильные параметры LNB
LOF              Определены пользователем
LOF/U          00000
LOF/H          10750
Гетеродин  11700
Оффлайн OPELSLAVA
« Ответ #12 : 09 Апрель 2015, 20:14:01 »
Выставил, как написали. Только у меня нет LOF/U. ЕСТЬ LOF/L . Пересканировал и пусто есть упоминания только на триколор HD в списке каналов, а нтв HD нет.
Оффлайн MegANDREtH
« Ответ #13 : 09 Апрель 2015, 20:19:54 »
ooolexa. Во втором ответе есть скрин настроек. Вроде все правильно.
OPELSLAVA. Уровни сигналов маловаты. У меня на антенну 0.75 качество соответственно 87, 86 и 82%, а на 12073 - 77.
Оффлайн OPELSLAVA
« Ответ #14 : 09 Апрель 2015, 20:41:47 »
А может быть проблема из-за мультисвич LANS MODEL LCT-LS36?
