Автор Тема: Не работают каналы HD  (Прочитано 29008 раз)
« Ответ #15 : 09 Апрель 2015, 21:02:45 »
Выставил, как написали.
Нужно не как написали,а все три параметра выставить значение 10750.То Алексей предположил,что у Вас такие параметры выставлены.
Оффлайн OPELSLAVA
« Ответ #16 : 09 Апрель 2015, 21:29:12 »
У меня до этого все значения так и были выставлены
LBN1
Очередность- авто
LOF-ОПРЕД. ПОЛЬЗОВ.
LOF/L- 10750
LOF/H-10750
ГЕТЕРОДИН 10750
РЕЖИМ НАПРЯЖ.-ПОЛЯРИЗАЦИЯ
ПОВЫШЕННОЕ НАПРЯЖ.-НЕТ
ТОНОВЫЙ РЕЖИМ-ДИАПАЗОН
DISEQC-НЕТ
Что не так?
Оффлайн arion75
  • -> Вы поблагодарили: 438
  • -> Вас поблагодарили: 110
« Ответ #17 : 09 Апрель 2015, 21:30:39 »
Не предположил а написал как должно быть правильно. Ваш вариант тоже работает но тот согласно азбуки.
Оффлайн OPELSLAVA
« Ответ #18 : 09 Апрель 2015, 21:34:36 »
Что так, что подругому всё равно HD нтв нету.
Оффлайн arion75
« Ответ #19 : 09 Апрель 2015, 21:35:10 »
А может быть проблема из-за мультисвич LANS MODEL LCT-LS36?
Попробуйте напрямую мимо свича. Конвертор случайно не переделан с универсального?
« Ответ #20 : 09 Апрель 2015, 21:45:35 »
Леша правильно написал. Вообще то так правильнее.
Оффлайн OPELSLAVA
« Ответ #21 : 09 Апрель 2015, 22:30:43 »
На прямую попробую на след. неделе пока не знаю как соединить.  Конвертор не знаю переделан или нет. Ставил спец. по антеннам. Но раньше всё работало, а перестало после нового года.
Оффлайн arion75
« Ответ #22 : 09 Апрель 2015, 23:38:52 »
Если конвертор переделанный то и настройки должны быть другими т.е. как для универсального конвертора. Если вы например переставляли имидж с нуля и неверно настроили то и не получите нужных вам каналов. Вам в первую очередь нужно убедится в полной исправности антенного хозяйства. Другой ресивер на вашей антенне работает или вы не проверяли? Мог просто выйти из строя сам конвертор, например отсутствует одна поляризация и т.д.
Оффлайн OPELSLAVA
« Ответ #23 : 09 Апрель 2015, 23:47:33 »
Других ресиверов нету, чтобы проверить. Буду пробовать ваше предложение. Конвертор вроде не переделывал, купил и поставил. Попробую друг. ресивер найти и подключить.
Оффлайн vovan72
  • -> Вы поблагодарили: 249
  • -> Вас поблагодарили: 52
  • Модель ресивера: ЕТ-9200,U2C
« Ответ #24 : 10 Апрель 2015, 19:46:23 »
Хочу сказать,сейчас после Лыбидя,конвертеров и заводских 9750/10600,в круговой,много есть в продаже.
Кузьма Скрябин-Помним,Любим,Скорбим!
Оффлайн OPELSLAVA
« Ответ #25 : 13 Апрель 2015, 21:03:55 »
Всем хочу сказать большое спасибо за помощь в настройке и поиску проблемы с ресивером. Что не бросили и помогли дилетанту.
Ура заработало!!! Оказалось, что кто-то с верхнего этажа что-то сбросил и попал по антенне. Сместилась на один миллиметр и сигнал оказался слабый для приема HD каналов.
