отримувач: ФОП Павлов В.Ю., тел.+380999204565, ЗКПО 3047817939.
Автор Тема: Dreambox CI + Manager v1.4  (Прочитано 8595 раз)
Оффлайн SergeyMK
  • Постоялец
  • -> Поблагодарил: 80
  • -> Поблагодарили: 69
  • Страна: ru
  • Модель ресивера: ET 9000 DM 800 и DM 800SE
« : 21 Март 2015, 05:14:34 »
Dreambox CI + Manager v1.4 (c) satinfo
может и под наш ресивер можно адаптировать?!
Herzlich Willkommen zur Installationsanleitung für den "Dreambox CI+ Manager“
Mit diesem Plugin werden beide Common Interface Schächte aktiv für CI+.
Das Installationspaket "Dreambox CI+ Manager“ (enigma2-plugin-extensions-dreambox-ci-plus-manager-1.4.deb) wird über ein FTP-Programm auf die Dreambox kopiert.
Wir nehmen in unserem Beispiel das kostenlose Tool „Total Commander“.
Startet nun „Total Commander“ und verbindet euch auf die Dreambox mittels dem „FTP“-Button.
Wechselt ins Verzeichnis „tmp“.
Kopiert nun "enigma2-plugin-extensions-dreambox-ci-plus-manager-1.4.deb“ in das Verzeichnis „tmp"
Nachdem das Installationspaket erfolgreich kopiert wurde beendet „Total Commander“ und startet ein Telnet-Programm.
Wir nehmen in unserem Beispiel PuttyTel.
Startet nun „PuttyTel" und verbindet euch auf die Dreambox.
Im neu geöffnetem Terminalfenster loggen wir uns nun als root auf die Dreambox ein. Solltet ihr an der Stelle ein Passwort vergeben haben dann bitte noch euer Passwort eingeben.
Nach erfolgreichem eínloggen wechseln wir ins Verzeichnis "tmp“ in das wir vorhin mit dem „Total Commander“ unser Installationspaket "enigma2-plugin-extensions-dreambox-ci-plus-manager-1.4.deb" kopiert haben.
Der Befehl hierfür lautet:
cd /tmp
Nun befinden wir uns im Verzeichnis „tmp“.
Nun starten wir die Installation. Dazu gebt folgenden Befehl ein:
dpkg -i *.deb
Die Installation beendet nun mit einem kleinen Fehler(nicht so schlimm):
Package enigma2-plugin-extensions-socketmmi is not installed.
Diese Abhängigkeit was in unserem Installationspaket "enigma2-plugin-extensions-dreambox-ci-plus-manager-1.4.deb“ hinterlegt ist, wurde nicht automatisch mit installiert.
Dies kann man mit folgendem Befehl nachinstallieren:
apt-get -f install
Nun versucht er das fehlende Paket zu installieren die mit einer Abfrage angehalten wird. Diese Abfrage beantworten wir mit einem "y" für —> Ja, wir wollen das benötigte fehlende Paket installieren.
Nach erfolgreicher Installation erscheint die Meldung das wir nun erfolgreich den "Dreambox CI+ Manager" installiert haben
Um den CI+ Manager zu aktivieren muss nur noch ein Neustart erfolgen (Nicht GUI Neustart !!)
Entweder man macht einen Neustart über Menü -> Standby/Neustart -> Neustart oder man gibt in Telnet den Befehl reboot ein
Nach erfolgreichem Neustarten ist nun der "Dreambox CI+ Manager" aktiv und man kann sich nun freuen das man endlich das HD+ Modul und das Sky Modul in der Dreambox 7080HD benutzen kann.
Beschreibung der Funktionsweise vom "Dreambox CI+ Manager":
Der "Dreambox CI+ Manager" ist unter Menü -> Erweiterungen auffindbar. Durch anwählen und klicken auf den „Dreambox CI+ Manager“ startet man nun die Erweiterung.
Folgende Funktionen sind vorhanden:
Stop CI+
Start CI+
Status CI+
Beenden
Stop CI+:
Durch drücken des roten Buttons auf der Fernbedienung stoppt man CI+. Zuvor wird noch ausdrücklich gefragt ob gestoppt wird und das nach dem stoppen die Dreambox neu gestartet wird.
Start CI+:
Durch drücken des grünen Buttons auf der Fernbedienung startet man CI+. Zuvor wird noch ausdrücklich gefragt ob gestartet werden soll und das nach dem starten die Dreambox neu gestartet wird.
Status CI+:
Durch drücken des gelben Buttons auf der Fernbedienung öffnet sich ein neues Fenster und man kann den aktuellen Status sehen ob CI+ aktiv ist oder nicht. Mit rotem Button schließt man das Fenster und kehrt zurück zur Hauptansicht.
Beenden:
Beendet die Erweiterung.
Dream Elite Team
Оффлайн georg
  • -> Поблагодарил: 165
  • -> Поблагодарили: 303
  • Страна: zw
  • Награды За благодарности За верность клубу
  • Модель ресивера: ET9000, LG42LM660S,UE40MU6100,DNS AirTab M83w,RT-N56U
« Ответ #1 : 21 Март 2015, 11:50:29 »
В "рукопашную" вроде запускается,но модуль в меню плагина не определяется и соответственно не пашет.
Как я понял из описания при установке в Dreambox с фида устанавливаются не достающие пакеты,но какие..?
Если-бы у  нас здесь был пользователь дрима,может он бы нам помог..?
Оффлайн SergeyMK
  • Постоялец
  • Страна: ru
« Ответ #2 : 21 Март 2015, 12:28:46 »
прошу прощения за ссылку на сторонний ресурс (в ней вроде, как видно, что за пакет, но у нас вроде бы есть)
у меня плагин появился, но не пашет
« Последнее редактирование: 23 Март 2015, 13:10:47 от ooolexa »
Оффлайн georg
  • Страна: zw
« Ответ #3 : 23 Март 2015, 08:21:10 »
Ну эта картинка и уменя есть,только сам плагин не работает,стартануть(как я думал) можно командой
/sbin/start-stop-daemon -S -b -x /usr/bin/dream_ci_plus_bottom -- /dev/ci1
и
/sbin/start-stop-daemon -S -b -x /usr/bin/dream_ci_plus_top -- /dev/ci0
На картинке выше я показал что в терминале появляются запущенные процесы:
и
но в меню плагина в слот1 и слот2 -пусто..?
А вот если установить плагин SocketMMI с фида,то модуль CI+ (триколор)-определяется без ошибочно,
и подписки обновляются,но кина нет..?
Определяется он не дримовском плагине(он не работает) а в основном меню,настройки>эму менеджер>СI>интерфейс модулей.
Оффлайн SergeyMK
  • Постоялец
  • Страна: ru
« Ответ #4 : 23 Март 2015, 11:00:29 »
я в программировании ноль полный  ;D ... при ручном копировании файлов у меня возник вопрос, за что отвечают файлы в папке etc\ssl\certs\ с расширением pem   - случайно не эти файлы отвечают за определение типа модуля ci+ ????
Оффлайн georg
  • Страна: zw
« Ответ #5 : 23 Март 2015, 11:17:05 »
Это сертификаты,что-то типа пиратских ключей(наверное).
NVrFDhEoz1qucoYjjpAb75rVNKYhVJPtfK5SjRi6qOp43qHEgA9oRtHswT5ppaIZ
A98cJpH7xurz0kja5kFu/6cI5ztzTZjwXwf7h47z0mIqYRI1uoaSRp3ei3H+JWv6
gF6FplRoZg3/xSJNnPGi2CI+w/FDXAk5hwc=
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIEogIBAAKCAQEA4UTVhF3YBKFYEbeefvl7JU1ixFBkvblEuHRPepcZq42GiKYl
F3zSP1qOPm4SSORh5JHSwB+iZ+4XKoBOc3BSbQiVXW1A/feMIkiH9mnxvax7HOFI
P.S открыть в винде можно любым текстовым редактором.
« Последнее редактирование: 23 Март 2015, 11:20:37 от georg »
Оффлайн SergeyMK
  • Постоялец
  • Страна: ru
« Ответ #6 : 23 Март 2015, 12:01:25 »
про сертификаты я понял, но для чего они? может быть в них дело, от куда-то же плагин распознает модули - пока судя  по сообщениям автора модули немцев!
сравнить бы сертификаты в World Vision Force1+ с ET 9000 может кто кинет архив?!
Оффлайн georg
  • Страна: zw
« Ответ #7 : 26 Март 2015, 17:08:01 »
Адаптировать-бы этот плагин под наши имиджи,а то ведь в них и каталогов таких нет.
Каталог создать не проблема,но только толку от этого нет.
Графическая оболочка плагина запускается,но сам он не пашет.
Запускать приходится в ручную.Интересно что если в меню появляется
пункт СI2:TRICOLOR CI PLUS CAM(см.картинку) -то при нажатии появляется полное меню модуля,
при этом в основном меню(настройки>..модули)-вечная инициализация модуля,предваряемая сообщением
что модуль CI+ поддерживается не полностью(без плагина сообщение что модуль CI+ просто не поддерживается)
Поэтому насчёт сертификатов может ты и прав,но без адаптации они нам вряд-ли помогут.
