Автор Тема: Не весь транспондер показывает  (Прочитано 21288 раз)
Оффлайн wasya2
  • Модель ресивера: XTrend5000
Почему-то не показывают отдельные каналы из настроенного транспондера. Например, из 12341L - Наш футбол SD. При этом все остальные каналы с этого транспондера показывают. Повторная настройка не помогает.
« Ответ #1 : 15 Март 2015, 16:08:42 »
Покажи скрин настроек на спутник. Скорее всего не правильно выбрана частота гетеродина. Для 36 градуса в настройках нужно ставить не универсальная LNB , а определена пользователем или circular
При выборе определена пользователем, частота в 3-х пунктах должна быть 10750
Оффлайн wasya2
« Ответ #2 : 15 Март 2015, 16:16:28 »
Не знаю. как делать скрин с показа ресивера, но LOF  - определены пользователем, а три последующие строки - 10750. Делаю по http://www.satavto.by/nastroyka_kanalov_v_resivere_xtrend_world_vision_et5000.html
Самое забавное, что второй ресивер (тоже ет5000) на том же поставщике, но с поломанной egami, показывает НФ.
Оффлайн MegANDREtH
  • -> Вас поблагодарили: 17
  • Модель ресивера: VU+ Ultimo
« Ответ #3 : 15 Март 2015, 17:16:42 »
wasya2. Смотрите через карту или шарик?
Оффлайн wasya2
« Ответ #4 : 15 Март 2015, 18:15:18 »
Ресивер ет5000.
Оффлайн wasya2
« Ответ #5 : 22 Апрель 2015, 19:10:56 »
Ещё раз прошу ответить на вопрос, почему часть каналов с одного транспондера не показывает?
Оффлайн MegANDREtH
« Ответ #6 : 22 Апрель 2015, 21:55:03 »
Так Вы ответьте на вопрос, как смотрите каналы. У Вас карта НТВ+ или шаринг?
Если смотрите по шарику, курите настройки эмулятора, если по карте - общайтесь с техподдержкой оператора.
Оффлайн wasya2
« Ответ #7 : 23 Апрель 2015, 10:05:26 »
Шаринг.
Симптомы: пропадание только под PLi, под EGAMI и на ресиверной комп карте - нет.
Какие настройки эмулятора следует курить и до какой степени?
Спасибо за ответ.
Оффлайн MegANDREtH
« Ответ #8 : 23 Апрель 2015, 12:37:52 »
Выложите лучше папку с конфигами своего эмулятора, только удалите параметры шары (логин, пароль, сервер, порт). Какой у Вас эмулятор, я не знаю.
Если викард, то курить wicardd.conf.
Если оскам, в зависимости от сборки, oscam.conf, oscam.server, oscam.user, oscam.provid...
Если мжкамд, mg_cfg, ignore.list, priority.list, newcamd.list.
Оффлайн wasya2
« Ответ #9 : 23 Апрель 2015, 14:49:52 »
У меня mgcamd. Я так понимаю, нужен текст файлов. А как его здесь размещать?
« Ответ #10 : 23 Апрель 2015, 16:22:37 »
wasya2,разархивируй и закинь папку,что в прицепе,только newcamd.list ещё свой туда добавь.И рестартони эмулятор.
Оффлайн wasya2
« Ответ #11 : 23 Апрель 2015, 20:35:14 »
Всем спасибо. Сложилось впечатление, что проблема в несвежих данных файла replace. А где на форуме найти текущие ключи?
« Ответ #12 : 23 Апрель 2015, 21:24:36 »
Во-первых,в папке,которую я скинул,а во-вторых,ТЫЦ
Оффлайн MegANDREtH
« Ответ #13 : 24 Апрель 2015, 09:45:00 »
wasya2. Mgcamd давно не пользовался. Раньше на OpenPLi можно было replace.list сгенерировать самому (может, и сейчас тоже). Для этого выставить в mg_cfg  параметр H: { 01 }. В папке /tmp создается файл ca_cache.list. Пощелкать по каналам, которые смотрите. Далее переименовать этот файл в replace.list и забросить в папку /usr/keys, после чего перезагрузить эмулятор.
