Автор Тема: Signalfinder  (Прочитано 48181 раз)
Signalfinder
« : 03 Март 2015, 23:58:07 »
Signalfinder это продолжение плагина SimpleSatScan.
Обновлен список частот российских провайдеров.
Оффлайн MegANDREtH
  • -> Вас поблагодарили: 17
  • Модель ресивера: VU+ Ultimo
Signalfinder
« Ответ #1 : 06 Март 2015, 10:06:49 »
Дмитрий73. Такое пожелание. Смотрю канал с тюнера B. Захожу в плагин, а там в настройках всегда: тюнер А, частота 11836  и т.д. Можно ли сделать, чтобы были настройки для текущего транспондера тюнера B?
Signalfinder
« Ответ #2 : 06 Март 2015, 22:58:25 »
Вроде вышло.Проверяем.
Версия 0.2
Оффлайн MegANDREtH
Signalfinder
« Ответ #3 : 07 Март 2015, 10:20:18 »
В принципе, осталось то же, только при входе в плагин вместо "User defined transponder" стало "Предопределенный транспондер".
Signalfinder
« Ответ #4 : 07 Март 2015, 11:12:42 »
Спасибо.
версия 0.3
-фикс выбора тюнера
Signalfinder
« Ответ #5 : 07 Март 2015, 11:30:14 »
MegANDREtH
Работает?
Я ведь вчера проверял,все было ок.
А собрал пакет не с тем файлом,наверное...
Оффлайн MegANDREtH
Signalfinder
« Ответ #6 : 07 Март 2015, 11:47:07 »
Сейчас при входе в плагин всегда тюнер B. :(
Signalfinder
« Ответ #7 : 07 Март 2015, 12:16:21 »
А с какого тюнера/спутника текущий канал?
И какие у тебя вобще настройки тюнеров?
Оффлайн MegANDREtH
Signalfinder
« Ответ #8 : 07 Март 2015, 12:32:58 »
Режим настоек - Advanced.
Тюнер A: 36E + (13E-9E-4.8E-1W-4W).
Тюнер B: 36E + поворотка 15W-96.5E (C+Ku).
Включаю канал с тюнера А: в настройках плагина - тюнер В, частота этого канала.
Включаю канал с тюнера В: в настройках плагина - тюнер В, частота первого в списке транспондера с этого спутника. Например, Кинопоказ HD1 c 56E (12207), при входе в плагин - 11727.
« Последнее редактирование: 07 Март 2015, 12:41:11 от MegANDREtH »
Signalfinder
« Ответ #9 : 07 Март 2015, 13:02:57 »
56E?Наверное 36е.
У 36*е на тюнере А и В,проверяю все ок.Если канал с тюнера А,то сканирование начинается с В и на оборот.Я не знаю,как проверить.
Правда я вижу в 'Текущая позиция:' что не так,проверю.
Оффлайн MegANDREtH
Signalfinder
« Ответ #10 : 07 Март 2015, 13:16:15 »
Нет, 56Е - Express AT1.
Signalfinder
« Ответ #11 : 07 Март 2015, 13:23:16 »
Включаю канал с тюнера В: в настройках плагина - тюнер В, частота первого в списке транспондера с этого спутника. Например, Кинопоказ HD1 c 56E (12207), при входе в плагин - 11727.Так,56е есть только на тюнере В и канал как раз с него,плагин открывается на этом тюнере,что не так?
Понятно,что ты пишешь,про несоответствие частот,но ведь теперь выбран тюнер для сканирования,тот,который ты хотел.
Или я что то не понял?
Signalfinder
« Ответ #12 : 07 Март 2015, 13:46:05 »
версия 0.4
-фикс 36*е для "Предопределенный транспондер"
Оффлайн MegANDREtH
Signalfinder
« Ответ #13 : 07 Март 2015, 16:31:51 »
Сила привычки. В ручном поиске OpenPLi выбирается текущий транспондер при входе в плагин.
Signalfinder
« Ответ #14 : 07 Март 2015, 18:28:29 »
Так здесь так же.
