Автор Тема: Цифровой эфирный приемник World Vision T37  (Прочитано 138327 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 3113
  • -> Вас поблагодарили: 14231
« Ответ #105 : 21 Июль 2016, 08:43:50 »
Kestua, тогда в ремонт.
« Ответ #106 : 21 Июль 2016, 09:19:58 »
Залил дамп не помогло - горит индикатор и все
Флешь не пробовал заменить? Проверь питание флеши....
Наверное придется отправлять в ремонт,  если сам не поднимешь его.
Оффлайн Kestua
  • Модель ресивера: T37
« Ответ #107 : 01 Август 2016, 16:04:09 »
родная флешь- прогером не определяется -но считывается .залил дамп на другую с тюнера ( все питания в норме)
а вот в консоли глухо.можно точную пиновку  rx tx
Оффлайн NED
  • Модель ресивера: т40
« Ответ #108 : 21 Октябрь 2016, 14:19:52 »
Привет всем. Помогите разобраться. Приносят уже третий аппарат т37. Проблема в коротком замыкании стаба именно на материнке. Сам стаб не коротит. Соответственно и на дросселе кз и далее по цепи. Симптом: при включении вилки в розетку горит зеленым диод и ни каких реакций. На других аппаратах всю обвязку выпаивал но так это кз и не нашел откуда идет. М.б. кто то сталкивался с такой траблой?
Стрелкой показал где коротит.
Не нужно изображения выкладывать на файлопомойки. Есть функция вложение к сообщению, прикрепляем не более чем 800х600px
« Последнее редактирование: 21 Октябрь 2016, 15:42:44 от ooolexa »
Оффлайн koliambia
  • Модель ресивера: gi 7700
« Ответ #109 : 17 Март 2017, 22:24:13 »
выкл при подкл антенне начинает рвать картинку малехо,и через пару мин уходит в дежурку.Вкл и так по кругу.
Диагностировать не удалось.
Грешу тока на озу
Оффлайн Videograph
  • -> Вы поблагодарили: 88
  • -> Вас поблагодарили: 51
  • ПТН ПНХ
  • awards За верность клубу
« Ответ #110 : 23 Февраль 2018, 15:27:26 »
Проблему удалось решить? У меня есть Т37, изначально при включении в сеть горел зелёный светодиод, на пульт не реагировал, на выходах ничего не было. Перепрошил флеш на прогере - завёлся, на выходах всё присутствует. При попытке настроить каналы на автомате, когда доходит до первого транспордера, отключается в дежурку. Если попытаться настроить в ручном режиме то транспордер распаковать успевает а потом вырубается. Если отключить антенну - работает, только подключаешь антенну - 2-3 сек картинка настроенного канала и вырубается в дежурку. То есть при появлении сигнала с антенны вырубается в д.р.  Проверенны осцилографом БП и ШИМы нампросадку питания - всё в полном порядке.
Кто сталкивался с токой проблемой, решение есть?
ходит
Оффлайн elko
« Ответ #111 : 15 Октябрь 2018, 19:49:46 »
Помогите плз
Аппарат Т37 прошил случайно прошивкой от Т35
Запустился, но не реагирует на ПДУ, соответственно не могу ничего сделать: ни настроить, ни перепрошить
Если взять ПДУ от Т35, будет ли управляться?
Или, может быть, есть другие варианты выхода из ситуации..
« Ответ #112 : 16 Октябрь 2018, 09:33:07 »
elko, выход из ситуации вернуть родной софт, залив дамп программатором во флеш.
Либо как вы предположили найти пульт и проверить возможность управления.
Оффлайн mitch_t
« Ответ #113 : 23 Октябрь 2018, 06:32:38 »
Грешу тока на озу
Один в один симптомы. Как-то решилось? Или может стала известна проблема? Ресивер у мамы и после ее жалоб увидел это все. После 4х циклов, пока он не успел уйти в standby зашёл в меню и его вроде пропустило, но на следующий день вот опять вылезло.
