Автор Тема: E2iPlayer  (Прочитано 152945 раз)
Оффлайн krutoj2010
  • -> Поблагодарил: 513
  • -> Поблагодарили: 615
  • Страна: 00
E2iPlayer
« Ответ #45 : 06 Апрель 2016, 02:09:24 »
rex1970 зайди в папку hosts и скинь на сайт этот файл hostexua.pyo?
Оффлайн rex1970
  • -> Поблагодарил: 75
  • -> Поблагодарили: 37
  • Страна: ua
  • Награды За вклад в развитие клуба
  • Модель ресивера: ET 9000HD  ET 5000HD
E2iPlayer
« Ответ #46 : 06 Апрель 2016, 08:38:09 »
скидываю этот файл
Оффлайн krutoj2010
  • Страна: 00
E2iPlayer
« Ответ #47 : 06 Апрель 2016, 12:30:53 »
rex1970 твой файл играет на ура к нему притензий нету
в этом плагине смотреть видео можно разными путями,вот поделюсь с тобой
файлом urllist.user его нужно закинуть в папку IPTVCache на hdd и потом
через хост Гиперссылка плеер открываешь этот urllist.user там есть и ссылки
с ex.ua правда ссылки собраны BD-Remux тоесть видео высокого розрешения,
не знаю как там у тебя с интернетом,но как бы там небыло запускаешь эти фильмы с ex.ua через эту функцию,и после этого станет ясно или тебя кто то блокирует или виноват плагин
Оффлайн rex1970
  • Страна: ua
E2iPlayer
« Ответ #48 : 06 Апрель 2016, 19:38:50 »
а может не показывать мз за того что стоит отдельно плагин екс.уа? с компа захожу на екс.уа без проблем! скорость инета 100мбит.файл закидывать надо на установленную флешку или хдд я правильно понял?
Оффлайн krutoj2010
  • Страна: 00
E2iPlayer
« Ответ #49 : 06 Апрель 2016, 21:02:02 »
закидывать нужно туда куда в плагине прописана путь у тебя,и где у тебя
в этом плагине определилась папка IPTVCache это может быть и hdd
может быть и usb но помоему не менше хотябы 4GB и этого хватает для
этого плагина для данных кеша,посмотри внимательно на мои скрины,
что я спецом тебе делал для обрасца
Оффлайн rex1970
  • Страна: ua
E2iPlayer
« Ответ #50 : 07 Апрель 2016, 08:34:38 »
не нахожу такую папку! можно поподробнеее! заранее благодарен!
Оффлайн krutoj2010
  • Страна: 00
E2iPlayer
« Ответ #51 : 07 Апрель 2016, 09:18:28 »
но как же,вот же твой скрин который ты показывал как там у тебя настроено
Добавлено: 07 Апрель 2016, 09:25:21
через хост Мои Медиа файлы можно посмотреть и добратся до папки
IPTVCache и также увидеть всё что в ней определилось после установки плагина
« Последнее редактирование: 07 Апрель 2016, 09:25:23 от krutoj2010 »
Оффлайн rex1970
  • Страна: ua
E2iPlayer
« Ответ #52 : 07 Апрель 2016, 19:15:11 »
все спасибо!!! со всем разобрался ! благодарен за помощь!!! теперь все работает!
Оффлайн krutoj2010
  • Страна: 00
E2iPlayer
« Ответ #53 : 07 Апрель 2016, 19:31:40 »
это ты только сделал на 50% теперь нужно в плагин установить плеер
exteplayer3 но он не установится пока не установишь ffmpeg и аж тогда плагин заработает полноценно,но это отдельный разговор
Оффлайн rex1970
  • Страна: ua
E2iPlayer
« Ответ #54 : 07 Апрель 2016, 23:08:54 »
готов продолжить дальше настраивать!!очень надеюсь на помощь!!где найти библиотеку под мой рес и как установить! заранее благодарен!
« Последнее редактирование: 08 Апрель 2016, 00:15:09 от rex1970 »
Оффлайн krutoj2010
  • Страна: 00
E2iPlayer
« Ответ #55 : 08 Апрель 2016, 03:32:49 »
rex1970 сдесь несколько факторов для установки ffmpeg библиотеки,какой стоит имедж и какой тюнер ? от себя скажу ffmpeg хорошо устанавливалась на ЕТ тюнерах скажем лучше чем на других моделях,но с сегодняшего дня на имедже MastaG произошли кординальные изминения всевозможных файлов и там пока не всё так хорошо как хотелось бы
после установки библиотеки при заходе в плагин вас попросит установить
плеер exteplayer3 и после удачной этой установки,этот плеер будет
играть практически все файлы с разными кодыками,чего не может сделать не один имедж вместе взятый,втом числе и монтирование Блюрей ISO итд...
установить ffmpeg можно попробовать вот этой командой если конечно она есть на вашем фиде имеджа
Команда в телнет: opkg install ffmpeg
можно пробовать установить архивом,мне под мой ет-9200 подошла вот эта
tar xzvpf /tmp/ffmpeg-2.8.5.tar.gz -C /
Оффлайн rex1970
  • Страна: ua
E2iPlayer
« Ответ #56 : 08 Апрель 2016, 08:46:54 »
привет! установил этот плеер!! с настройками все или еще что то надо ставить??? большое спасибо за понимание и помощь!!!
Оффлайн krutoj2010
  • Страна: 00
E2iPlayer
« Ответ #57 : 08 Апрель 2016, 11:40:01 »
но первым делом нужно проверить как у тебя монтируются файлы ISO
и показать на скринах как они играют плеером exteplayer3,
и также для проверки качни вот этот файл и попробуй проиграть его средствами имеджа а потом через iptv плеером exteplayer3
и можешь заменить файл в директории /IPTVPlayer/components/iptvlist.pyo
на мой правленный,под курсором строка увеличится,но это будет работать
до первого обновления и слетит и нужно подкинуть обратно или устроить
через папку update в имедже,но это тоже отдельная тема
Оффлайн rex1970
  • Страна: ua
E2iPlayer
« Ответ #58 : 08 Апрель 2016, 19:46:02 »
привет! файл лепса проиграл через внешний плеер(в настройках плеера напротив дтс поставил нет).имидж файл не проиграл(пли4 extrend 9000)iso не проверил бо некуда ложить такие большие файлы(флешка на 16гб).если есть для теста скинь пожалуйста я проверю!!!
Оффлайн krutoj2010
  • Страна: 00
E2iPlayer
« Ответ #59 : 08 Апрель 2016, 20:31:20 »
да конечно маленького размера найти iso тяжело,но вот есть у меня
один он почти 6 GB,но дело втом что если этот iso смонтируется то все
остальные будут монтироватся,кстати этот файл не монтируется в плагине
BlurayPlayer от других авторов,так что если он у тебя пойдёт то по этому
вопросу iso можна сказать всё гут
BBC: Морские гиганты / Ocean Giants (2011) [3/3] BD-Remux [1080i]
Качество: BD-Remux
Контейнер: BDAV
Видео: 1920x1080, VC-1 Video, 25,000 fps, 13997 kbps
Аудио№1: Russian: 48 kHz, АС3, 2 ch, 640 kbps [двухголосый, студия «Омикрон»]
Аудио№2: English: 48 kHz, АС3, 2 ch, 640 kbps [оригинал]
