Автор Тема: E2iPlayer  (Прочитано 248860 раз)
Оффлайн rex1970
  • -> Вы поблагодарили: 75
  • -> Вас поблагодарили: 37
E2iPlayer
« Ответ #150 : 16 Сентябрь 2016, 19:27:55 »
долбрый вечер! стоит имидж от мастаг. после обновы плеера ничего не ищет в поиске и самое интересное не работает екс уа!!!в чем причина? тот же плеер стоит на имидже плишном чистом все работает окей!!!!
Оффлайн krutoj2010
  • -> Вы поблагодарили: 513
  • -> Вас поблагодарили: 615
E2iPlayer
« Ответ #151 : 16 Сентябрь 2016, 22:55:02 »
я не знаю чем тебе можно помочь,скоро должна выйти новая версия от Мастака
вот после этого всё наладится само-собой
E2iPlayer
« Ответ #152 : 17 Сентябрь 2016, 09:31:14 »
Виктор, вроде MastaG больше не собирает имиджи на основе OpenPli 4.0 (5.0-ку ждем уже 2 года и не известно выйдет ли она в скорое время) вот его последняя инфа
Posted 27 July 2016 - 20:59
Hi there everyone,
Some recent events in my private life have caused me to be unable to continue work on these images for a while.
So there will not be any new testing images for the following months..
As I've said before, building for so many receivers takes lots of time and effort to get it right.
Also my sources aren't top-notch since when I started this I made all kinds ugly hacks everywhere instead of doing it the proper way (a git-repo and nice bbappends) so this makes it very time consuming as I cannot properly pull in remote branches.
So I don't want to disappoint anyone, but it really takes a lot of time, to keep doing it like this.
The PLi developers are working hard to finish up PLi-5 so I guess it won't be long until it the public release.
Among many upgraded core components it will feature gstreamer 1.x as well
You'll love it!
And who knows if the demand is really great for non-supported receivers, I might do a proper rebrand (using a git repository) of PLi-5 (de zoveelste image gebaseerd op PLi hehe) for those who want it.
I'd like to thank everyone helping to test and enjoy these images,
I really loved all the positive feedback.
A very big "thank you" goes out to all of the developers helping me out with my basic questions, you know who you are
Another big "thank you" to ToySoft and the Japhar team for providing us with a nice feed-server and public IPTV streams for us to play with!
And last but not least special thanks to the PLi team for showing their appreciation !
So for now enjoy the summer and holidays
Если я где то инфу пропустил, то дай ссылку плиз (хотелось бы самому "автора" почитать, так как я пользуюсь его имиджем постоянно)
Оффлайн krutoj2010
E2iPlayer
« Ответ #153 : 17 Сентябрь 2016, 11:50:15 »
Hi there everyone,
You'll love it!
Володя! но это тоже не точная информация,но хочется надеятся так как он сказал
E2iPlayer
« Ответ #154 : 17 Сентябрь 2016, 12:08:07 »
подождем-увидим
Оффлайн sega60
  • Модель ресивера: Dreambox DM 800HD PVR, GI8120
E2iPlayer
« Ответ #155 : 30 Сентябрь 2016, 12:21:22 »
Подскажите , в этом плеере нет просмотра файлов в папке один за одним? например, чтобы при просмотре сериала следующая серия запускалась сама, после окончания предыдущей.
Оффлайн krutoj2010
E2iPlayer
« Ответ #156 : 01 Октябрь 2016, 01:11:31 »
есть,только точно не помню.так как тюнера нету под рукою,
то если я не ошибаюсь то вам нужно перед началов воспроизвидения
нажать на пульте цыфру (8) но если я ошибся то тогда (0) и у вам пойдёт
цыкл и это относится к видео,файлам музыки и фото
Оффлайн krutoj2010
E2iPlayer
« Ответ #157 : 05 Октябрь 2016, 21:21:25 »
так как вышла новая версия hostXXX.py XXXversion = "20.0.3.7"
заменил польские слова на английские и этим заставил переводится,
так как на скринах закиньте всё по папкам
Оффлайн slavstep71
  • Модель ресивера: Xtrend ET-9200 HD
E2iPlayer
« Ответ #158 : 06 Октябрь 2016, 17:14:51 »
нуждаюсь в пояснении: имеется плей-лист m3u8 в созданной папке IPTVlists на hdd. Как заходить и смотреть через хост МЕДИА - вкурил. Но проблема в том, что перед каждым новым просмотром каналов в этом листе, его нужно обновлять. Правильно ли я понял, что для обновления листа нужно просто дойти до него через медиахост и нажать желтую кнопку? В этом случае произойдет обновление плей-листа или же это обновление чего то другого?
Оффлайн krutoj2010
E2iPlayer
« Ответ #159 : 06 Октябрь 2016, 18:47:12 »
обновлять по жёлтой кнопке не обезательно,если твой плейлист хорош
то он и так будет работать,обновляют этой кнопкой обычно если плейлист
останавливает играть но бывает помогает эта кнопка,но я бы посоветовал
искать хорошие устойчивые плейлисты или ссылки для хоста webstream
Оффлайн rex1970
E2iPlayer
« Ответ #160 : 10 Октябрь 2016, 18:34:48 »
добрый вечер! есть такой плей лист. как его переделать под наш плеер? заранее благодарен! если можно переделайте!
Оффлайн krutoj2010
E2iPlayer
« Ответ #161 : 11 Октябрь 2016, 21:55:51 »
вот
Оффлайн krutoj2010
E2iPlayer
« Ответ #162 : 17 Октябрь 2016, 00:32:37 »
добавил немного самообновляемых плейлистов m3u
заменить в папке hosts > hostwebstream,но а если кому мало то
добавляем сами,под спойлером там всё есть
Оффлайн FotoStar
  • Модель ресивера: WVF1
E2iPlayer
« Ответ #163 : 31 Октябрь 2016, 14:52:12 »
привет всем, не подскажите, как устранить проблему с вылетом каналов? работает мин 5 и выходит в список каналов, сам.
плэйер стоит внешний gstplayer без буф.
« Последнее редактирование: 31 Октябрь 2016, 15:00:51 от FotoStar »
E2iPlayer
« Ответ #164 : 31 Октябрь 2016, 15:10:22 »
попробуйте воспроизвести с помощью exteplayer3
