Автор Тема: E2iPlayer  (Прочитано 249429 раз)
Оффлайн rex1970
  • -> Вы поблагодарили: 75
  • -> Вас поблагодарили: 37
E2iPlayer
« Ответ #105 : 22 Апрель 2016, 21:40:58 »
тогда вопрос где его взять? xtrend et9000!
Оффлайн krutoj2010
  • -> Вы поблагодарили: 513
  • -> Вас поблагодарили: 615
E2iPlayer
« Ответ #106 : 22 Апрель 2016, 21:54:45 »
вот сдесь качай браузером хромом если опера не может
Оффлайн rex1970
E2iPlayer
« Ответ #107 : 23 Апрель 2016, 08:43:06 »
обновил плагин до последнего с перезагрузкой энигмы без проблем! затем полный перегруз тюнера без проблем! так что полет нормальный!!! а по поводу переустановки имиджа  то как нибудь в свободное время! по поводу фс.ту так и осталось только две страницы просмотров и все!!!
Оффлайн gfdkjdbxxtvhjd
  • Модель ресивера: dreambox 800 HD PVR
E2iPlayer
« Ответ #108 : 24 Апрель 2016, 14:36:03 »
но так а вчём проблема,постав в свой имедж вот этот плагин
enigma2-autoupdate-lang_0.2_all.ipk и у тебя появится в папке etc/ папка update
а в папке rcS.d появится файл S03update.sh
вот в папку update закидываешь сам файл например iptvlist.pyo а в файле
S03update.sh прописываешь сам путь куда нада этот файл перенести,
и после полного перегруза он будет уже в папке components IPTVPlayer,
если всё конечно правильно сделаешь,но я думаю для тебя это семечки
Выложите пожалуйста  плагин
Оффлайн krutoj2010
E2iPlayer
« Ответ #109 : 24 Апрель 2016, 14:49:07 »
да есть он сдесь.но да ладно держи
Добавлено: 25 Апрель 2016, 00:26:32
почему на фс.уа показывает только две страницы?
rex1970
что касается fs.to двух страниц которые открываются в разных разделах,
ты всегда можешь задать вопрос автору samsamsam этого плагина на этих
сайтах,пишешь по русски и потом гогловским переводчиком переводишь на
английский и отправляешь на эти сайты в эти темы,не один вопрос не будет
оставлен без ответа,тоесть меры будут приняты,если конечно же не поленишся
« Последнее редактирование: 25 Апрель 2016, 00:26:32 от krutoj2010 »
Оффлайн rex1970
E2iPlayer
« Ответ #110 : 25 Апрель 2016, 19:17:46 »
я тебя понял!буджет ли работать этот плагин на пли5 для ги ет 7000 мини? заранее благодарен за ответ!
Оффлайн krutoj2010
E2iPlayer
« Ответ #111 : 25 Апрель 2016, 19:40:08 »
rex1970 этот плагин ставится на вот такие платформы
sh4", "mipsel", "i686", "armv7", "armv5t вот и смотри на какой устроен тот
тюнер за который ты говоришь.
Оффлайн rex1970
E2iPlayer
« Ответ #112 : 30 Апрель 2016, 08:33:38 »
доброе утро! возник один вопрос! после отключения света или обновления плагина приходится делать перезагрузку тюнера чтобы восстановилось то что я сделал до этого! так должно быть или что то не так? заранее благодарен!
Оффлайн krutoj2010
E2iPlayer
« Ответ #113 : 30 Апрель 2016, 16:15:31 »
но конечно нужно делать полный перегруз тюнера,чтобы потянуло всё то
что у тебя лежит в папке update,но обратно же нужно смотреть
делал ли автор изменения в той последней версии в самом например файле
hostwebstream.py если делал то тогда именно в том последнем файле добавлять всякие самообновляющие  ссылки для плейлистов а иначе у тебя
потянет с папки update этот файл от старой версии а он уже скажем не рабочий,тоесть нужно быть в курсах,что там автор изминяет и в каких файлах,
или второй вариант отказатся от папки update то будет всё так как на данное
время сделано автором плагина
но ты же сам просил как сделать так чтобы не подкидывать каждый раз после обновы правленный мною файл iptvlist.pyo в плагин а его подтягивало автоматом после полного перегруза,вот для этого и нужно было устанавливать плагин enigma2-autoupdate-lang_0.2_all.ipk чтобы появилась папка update
а что касается света когда он пропадает,то слетать не чего не должно
Оффлайн rex1970
E2iPlayer
« Ответ #114 : 30 Апрель 2016, 17:47:02 »
значит что то не дает нормально работать! я думаю плагин локализации! только что настроил ет7000 мини то там такой проблемы нет!! обновляю плагин и как было все твое так и остается! буду сейчас крутить свой рес! всех с наступающим праздником пасхи!!!! большое спасибо за понимание! самая лучшая поддержка на этом сайте!!!
Оффлайн rex1970
E2iPlayer
« Ответ #115 : 03 Май 2016, 08:35:40 »
доброе утро! если можно обновите адресса ссылок на провайдеров в вебстриме бо ни один не показывает! заранее благодарен!
Оффлайн krutoj2010
E2iPlayer
« Ответ #116 : 03 Май 2016, 10:52:38 »
rex1970 что касается hostwebstream и добавление в этот
хост своих,скажем самообновляющих ссылок то это дело индивидуальное,
тоесть нужно искать на просторах интернета стабильные работающие ссылки
и самому добавить в файл hostwebstream.py по тому обрасцу как там уже кое что добавленно но самое главное не забыть поделится,я надеюсь что ты понимаешь что такие ссылки не долговечные и в любой момент могут и не показывать,так как например Эдем тв хочет денег,Ланет тв там что то тоже мутит не понятное,но как бы там не было у меня кое что работает Держи!
Оффлайн krutoj2010
E2iPlayer
« Ответ #117 : 10 Май 2016, 18:14:56 »
для версии 124.02.01.00,чтобы работал этот sport365.live
Оффлайн krutoj2010
E2iPlayer
« Ответ #118 : 19 Май 2016, 14:01:21 »
rex1970 да и всем остальным кто не знает
В версии "127.00.05.00" СледующаяСтраница на fs.to была исправлена.
Оффлайн rex1970
E2iPlayer
« Ответ #119 : 29 Май 2016, 18:15:17 »
после очередного обновления нет возможности смотреть экс.уа!!
