Автор Тема: VFDSetup-дополнительные опции показа дисплея  (Прочитано 42175 раз)
Совместное творчество с mogli123 www.clarke-support.com
Мы по очереди делаем новые версии.
Выкладываю версию  для Пли 2.1,из плага убраны настройки яркости.Потому что в Пли уже это встроено.Меню-настройки-система-настройки дисплея,там даже есть настройка яркости в режиме ожидания.
Установка:
Закинуть тарбол VFDSetup.tar.gz в /tmp
распаковать плагином от 2boom
https://wvclub.net/forum/index.php/topic,141.msg895.html#msg895
« Последнее редактирование: 18 Сентябрь 2011, 14:36:04 от undergiven »
« Ответ #1 : 18 Сентябрь 2011, 14:23:59 »
Зеленка. Крашлог прилагается.
PLI с последними обновлениями.
« Последнее редактирование: 18 Сентябрь 2011, 15:16:54 от undergiven »
« Ответ #2 : 18 Сентябрь 2011, 15:31:59 »
Удали пока.
Поставлю новую Пли проверю.Х.з. в чем дело,плагин стандартный.
Обновил Пли,поставил скин hd-line_tvpro/2/,все путем.
Наверное надо CTPanel поставить.
P.S. Что то они в Пли намудрили,флешка монтируется к /media/sdb1
Прописал в fstab /media/usb ,примонтировалась правильно,но ни пиконы ,ни скины с нее не идут.
Пиконы появились,только далеко не все.
« Последнее редактирование: 18 Сентябрь 2011, 17:32:06 от Дмитрий73 »
« Ответ #3 : 21 Сентябрь 2011, 13:41:21 »
Вот последняя версия плага для дисплея.
http://www.clarke-support.com/Forum/showthread.php?3088-VFD-Setup&p=35592&viewfull=1#post35592
Заодно фикс монтирования флешки для Пли.
Для инфы,просил в Пли.
http://openpli.git.sourceforge.net/git/gitweb.cgi?p=openpli/openembedded;a=commit;h=6cf5fbcb99bb6fafa7788cca23359e725b4a529e
Оффлайн bigor
  • -> Вы поблагодарили: 21
  • Модель ресивера: Xtrend ET9000 HD
« Ответ #4 : 10 Октябрь 2011, 21:56:54 »
Уважаемый  Дмитрий73 , подскажите бестолковому где взять и как установить скин hd-line_tvpro/2   на пли 2.1  Брал с сайта domica  не ставится.
« Ответ #5 : 10 Октябрь 2011, 22:14:41 »
А как нибудь толковей написать, чтоб уважаемый Дмитрий73 понял почему у вас не ставится, а сообщения в плане ноги обутые в лыжи не едут по асфальту, врядли понятны кроме написавшего данное сообщение.
Вы не обижайтесь, но для понимания вопроса такой постановки - мало.
Где дает ошибку, на что ругается.
А так ответ может быть один - не совместимо.
СОРИ!
« Ответ #6 : 10 Октябрь 2011, 22:20:43 »
Как где?
C  фида Пли(меню-плагины-скачать плагины-skins-hd-line_tvpro).
« Последнее редактирование: 10 Октябрь 2011, 22:25:21 от Дмитрий73 »
Оффлайн bigor
« Ответ #7 : 10 Октябрь 2011, 22:36:08 »
да  с фида
Добавлено: 10 Октябрь 2011, 22:39:11
Добавлено: 10 Октябрь 2011, 22:44:18
это через  tmp  cкриншот   а  с фида  устанавливает   перегружаю,  а в скинах  его нет.
« Последнее редактирование: 10 Октябрь 2011, 22:44:18 от bigor »
« Ответ #8 : 11 Октябрь 2011, 07:22:02 »
Не знаю,может его убрали из-за лицензии.
Хотя вряд ли...
« Ответ #9 : 19 Октябрь 2011, 20:17:03 »
Последняя версия,только для опенПли.
Убрал кое что лишнее из настроек.
« Ответ #10 : 13 Ноябрь 2011, 20:23:28 »
Версия 1.7
-добавлена задержка прокрутки при старте и финише
-добавлена кнопка тест
P.S.Для тех кто не знает.
В пакет входит файлик /etc/enigma2/skin_user.xml.Он автоматически попадает в бэкап вместе с сохраненными  настройками,допустим если используете плагин AutoBackup или делаете бэкап стандартными средствами тюнера.И вот вы решили поставить софт с нуля,а бэкап на диске или флешке остался.После первой загрузки креш.Теперь вы знаете в чем причина.Удалите /etc/enigma2/skin_user.xml и поставьте плагин заново.
Оффлайн VicT
  • Модель ресивера: CT/XT ET9200
« Ответ #11 : 10 Февраль 2012, 10:35:24 »
Дмитрий, подскажите пожалуйста, возможно ли на имидже OpenPLi как-то включить отображение на VFD "системных" значков (левая сторона дисплея) - подключен LAN, трансляция со спутника, подключена флешка и пр.
Заметил что они отображаются на VIX'е а на PLi'е нет  :-\
Аппарат ET9200.
« Ответ #12 : 10 Февраль 2012, 11:46:30 »
Аппарат ET9200.
Все возможно при желании.
Но на VIX и AAF отображение этих иконок встроено в системные файлы энигмы.Этим занимается один человек,я с ним немного пересекался,и занимается не один месяц.
Например иконка HDD и прогресса HDD:
Ее в плагин не впишешь,по мне она должна реально отражать работу диска.Значит для этого код надо вписывать во все файлы питона,которые относятся к записи,таймшифту и т.д.На Пли это практически невозможно,после обновления все слетит,а что еще хуже,крэш гарантирован.Да и вникать в это неделями надо.
А вывести лан,юсб,сигнал тв  и иконку спутника можно.Но мне это не интересно.
Все или ничего.
« Ответ #13 : 30 Сентябрь 2012, 21:08:05 »
Версия 2.0
Так как новых драйверов нам скорей всего не светит,собрал версию с выводом всех иконок.
Хотя косяк с хдд прогресс производители(читай корейцы) так и не решили,она просто не работает и все.
Просьба вначале проверить опытных пользователей.Все работает,но очень важно что бы правильные зависимости встали.
Поэтому если что пошло не так после установки,то в телнете выполняем три команды по очереди:
init 4
opkg remove enigma2-plugin-systemplugins-et9x00-vfdsetup_2.0_mipsel.ipk
init 3
Если у вас тест пройдет нормально,то дальше плаг будет доступен с фида Пли(читай с пульта).
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
« Ответ #14 : 30 Сентябрь 2012, 21:31:23 »
Дмитрий, вот так это выглядит у меня,проблем с установкой не было.Фото конечно не очень.
