Автор Тема: запись и воспроизведение файлов  (Прочитано 54301 раз)
Оффлайн otroc
  • -> Вы поблагодарили: 63
  • -> Вас поблагодарили: 18
  • сколько людей - столько и мнений
  • Модель ресивера: world vision vorce1+;vu+;openbox S6pro; DRE-7300
« : 26 Декабрь 2014, 12:14:45 »
Всем доброго времени суток! Установлен MGcamd-для +++ и модуль CI+ для ТК. Пробовал записать через модуль триколора-- запись работает только при отключении MGcamd (каналы SD). При включенном почему-то стопорится. А вот воспроизвести на рессивере никак почему-то не получается. может кто-то решил этот вопрос. спасибо
force1+;VU+;openbox S6pro; DRE-7300
Оффлайн Davli
  • Модель ресивера: World Vision force1
« Ответ #1 : 26 Декабрь 2014, 12:57:18 »
имидж какой?
Оффлайн otroc
« Ответ #2 : 26 Декабрь 2014, 16:54:20 »
имидж какой?
worldvision-openpli-enigma2-4-force1plus-linux-kernel-3.9.7-2014121
на ATV может получше дела?
« Последнее редактирование: 26 Декабрь 2014, 17:08:15 от otroc »
Оффлайн otroc
« Ответ #3 : 13 Февраль 2015, 19:22:34 »
может кому пригодится : на последних релизах ATV -- (т.к. ранее стоял имидж 4D image) по новому инициализировал ж/д, прописал путь записи (т.к. сходу без прописки -- писал ошибку при записи). Запись-- с ютуба(установил с фида) записал и воспроизвел; при активных одновременно - эму по Ш.. и модуля ТК --записал платный канал который транслируется по Ш... и воспроизвел с ж/-д; при активных одновременно -- эму по Ш... и модуля ТК -- при записи платного канала ТК -- получился стопор записываемого канала;  и записал платный канал ТК (при активном модуле) только при выключенном эму.. и воспроизвел его с ж/д...
Оффлайн otroc
« Ответ #4 : 27 Февраль 2015, 19:34:18 »
доброго времени суток. обнулились почему-то записанные файлы на ж/диск (т.е. название файла существует --- а воспроизвести нечего- он пуст) и пути записи изменились (установилось- /dev/sda1-это флэшка) прописать по новому почему-то невозможно. Прописал через FTP -- но это не помогло. Пробовал через все пункты -- Storage devices(пропустить ж/диск)-- пишет во всех пунктах ошибку.
1. как решить проблему -- чтобы не обнулялись объемы в файлах на ж/д?
2. и как изменить пути записи? --- где что по этим пунктам подправить нужно?  спасибо
Добавлено: 01 Март 2015, 15:24:35
мой ответ : обнулились из-за смены ПО (поставил вышедшее на неделю вперед) т.к. недоработано до конца ПО именно по этому вопросу. А записи как и в посте 3, как прописал, так и записываются так и воспроизводятся. Только один нюанс есть : (читавши посты по другим ресам также имеет быть место) т.е. после смены имиджа отсутствует запись на ж/диск (рес. после смены имиджа ж/диск не видит). Для этого нужно зайти по FTP в рес. и прописать пути : (после смены ПО эта папка обычно всегда присутствует т.е. папка- media) -- далее в папку -media- забрасываем еще одну папку - hdd, и в папку hdd забрасываем папку - movie и у нас получается путь : /media/hdd/movie/ - прописавши этот путь по FTP я даже не перезагружал рес. и все записалось согласно поста3.
« Последнее редактирование: 01 Март 2015, 15:24:35 от otroc »
Оффлайн otroc
« Ответ #5 : 01 Март 2015, 23:05:16 »
попробовал сегодня воспроизвести записанные файлы --- файлы почему-то окрашиваются в красный цвет и обнуляются --- и отвалился ж/диск  -- обратно примонтировать никак не получилось даже с прописанными путями. В разделе -- МОНТИРОВАНИЕ -- при прописке правильных путей записи и их активации рессивером--- выбрасывает в зеленку..... (при прописке через FTP т.е. создание папок путей записи --- ж/диск не инициализируется.... -- получился стопор)
Оффлайн sogomon
  • Модель ресивера: world vision force 1
« Ответ #6 : 25 Август 2015, 12:29:54 »
Каждый раз в начале записи на внутренний hdd, происходит "подсев" изображения 1-2 сек . Этот "подсев" присутствует на самих записях, во всех прошивках . Это у меня одного ? Как исправить?
Оффлайн sputnik80
  • -> Вы поблагодарили: 26
  • Модель ресивера: GI Genius
« Ответ #7 : 31 Август 2015, 13:18:14 »
Всем добрый день,скажите пожалуйста,почему на примонтированной флешке,в медиа плеере в место названий знаки??? с ноутбука закинул туда музыку и вот приходится на угад искать песни.И фильм сегодня скачал с xbmc.названия вообще нет только тип файла flv.Скажите как-то можно исправить что бы были не ??? а буквы русские в названиях.Помогите пожалуйста.
  • -> Вы поблагодарили: 3113
  • -> Вас поблагодарили: 14231
« Ответ #8 : 01 Сентябрь 2015, 09:08:37 »
sputnik80, данная проблема в имидже OpenATV ? Так как на OpenPLI я такой проблемы не видел точно .
Оффлайн sputnik80
« Ответ #9 : 01 Сентябрь 2015, 09:30:53 »
Понятно,и что это ни как не лечиться?
« Ответ #10 : 01 Сентябрь 2015, 10:42:40 »
sputnik80, можно попробовать сменить Network Browser
Оффлайн sputnik80
« Ответ #11 : 01 Сентябрь 2015, 12:57:49 »
Подскажите как это сделать,пожалуйста.
« Ответ #12 : 01 Сентябрь 2015, 13:10:04 »
по пути FTP : /usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/NetworkBrowser/
Заменить , перезагрузить . Проверить результат .
« Ответ #13 : 02 Сентябрь 2015, 13:02:59 »
sputnik80, Вы закидываете через тотал коммандер? Установите кодировку UTF-8 и будет все нормально.
Оффлайн sputnik80
« Ответ #14 : 02 Сентябрь 2015, 16:03:39 »
А как её установить?А закидываю через DCC 1.50
