Автор Тема: Проблема с пультом на Xtrend Et9000  (Прочитано 36305 раз)
Оффлайн pavlikai
  • -> Вы поблагодарили: 184
  • -> Вас поблагодарили: 206
« Ответ #15 : 17 Декабрь 2014, 11:26:46 »
Пульт "трудно" рабирается только в первый раз,потом моментом.Ничего там не отломиться.
я разбирал  уже оба  прочистил вчера  площадку там где включения, явных признаков потертости нету, сегодня вечером буду тестером тыкать. Мне просто непонятно почему второй пульт не работает который 100  процентов был рабочий и пролежал в шкафу больше года, вот где непонятка.
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 2014, 11:30:56 от pavlikai »
4, 4.8, 13, 31.5, 36+шара
Skygate@Net+OrtonX80
« Ответ #16 : 17 Декабрь 2014, 11:33:07 »
не включал изначально, только выключения работает
Включение на LG  не работает,к сожалению.
pavlikai,а пульт ET через основное меню выкл/вкл ресивер?
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
« Ответ #17 : 17 Декабрь 2014, 11:38:59 »
Не могу остановиться.
Чисткой кнопок спиртом-ты только усугубил проблему.
Убедится в исправности кнопки можно по другому, приложить на кнопку флюминиевую фольгу и собрать пульт.
После сборки и установки батареек -кнопка STB сразу загорится.Делов на 1 минуту.
Harmon!
На этот вопос он ответи в своём первом вопросе,да и при чём здесь ресивер..?
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 2014, 11:42:22 от georg »
Оффлайн pavlikai
« Ответ #18 : 17 Декабрь 2014, 12:06:34 »
спасибо,  вечером все вариатны проделаю потом отпишусь.
Не дождался я вечера пришол на обед и решил проверить вобщем пуль заработал , взял я просто наложил на площадку кнопки вкл  другую кнопку просто положил всю клаву поперек и нажимал и лампочка загорается все дело в той черной пластинке которая приклеена на красную кнопку она не контачит , что туда можно приклеить?
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 2014, 13:03:49 от pavlikai »
« Ответ #19 : 17 Декабрь 2014, 12:54:59 »
Конечно,ресивер здесь ни при чём,вся проблема в пульте,только непонятно,почему оба пульта не работают на ВКЛ/ВЫКЛ,а остальные кнопки работают.
Спасибо за дружеский совет "не бояться разобрать" пульт,действительно,разбирается легко,стоит лишь поддеть ногтем верхнюю крышку. Протёр пыль на резинке сухой салфеткой,плату раствором спирта,всё - ОК!
Оффлайн pavlikai
« Ответ #20 : 17 Декабрь 2014, 13:35:35 »
Не дождался я вечера пришел на обед и решил проверить в общем пуль заработал , взял я  наложил на площадку кнопки вкл  другую кнопку просто положил всю клаву поперек и нажимал и лампочка загорается, все дело в той черной пластинке которая приклеена на красную кнопку она не контачит , что туда можно приклеить?
Оффлайн nmatyash
  • -> Вас поблагодарили: 11
« Ответ #21 : 17 Декабрь 2014, 17:57:24 »
Дыроколом делаю пятаки из фольги и ее приклеиваю. Знакомый клей токопроводящий намазывает на пятак и дает высохнуть. Намазывание графитом и тп не помогает
Оффлайн pavlikai
« Ответ #22 : 17 Декабрь 2014, 18:12:53 »
Спасиба сейчас буду делать
« Ответ #23 : 17 Декабрь 2014, 18:47:53 »
токопроводящий клей  Контактол  и никакой фольги
Оффлайн pavlikai
« Ответ #24 : 17 Декабрь 2014, 21:17:53 »
Сделал я пульт но немного по другому, нету у меня токопроводящего клея, вобщем внизу на клавиатруре есть три неиспользованные кнопки с завода они обрезанные, срезал я аккуратно лезвией пятак который нажимает на дорожки и наклеил суперклеем на кнопку включения, все работает. Вот фото тех кнопок откуда я срезал пятак нажатия.  Всем спасиба!
« Ответ #25 : 17 Декабрь 2014, 22:28:28 »
Есть ремкомплект для ремонта пультов. Цена была когда то 12 гривен. Там около 100 или больше пятачков графитовых и клей.
Оффлайн pavlikai
« Ответ #26 : 17 Декабрь 2014, 22:30:54 »
у нас в городе точно такого нету.
« Ответ #27 : 24 Декабрь 2014, 19:02:06 »
У себя тоже заметил некоторое заедание кнопки ВКЛ/ВЫКЛ, и вероятно после того как разобрал пульт в первый раз,хотя с этой кнопкой ничего не делал.
Нашёл решение : были у меня сенсорные кнопки от какой-то игрушки,взял готовую резинку с подпружинным каркасом,срезал на ней шипы, вставил в гнездо прорезиненной основы кнопки ВКЛ/ВЫКЛ,кнопка немного выпирает,но это никак не отражается на работе пульта.
Можно конечно подрезать резиновый каркас заменяемой кнопки,но мне так даже больше нравится,кнопка стала более упругой.
И никакого клея..вуаля!
  • -> Вы поблагодарили: 794
  • -> Вас поблагодарили: 573
« Ответ #28 : 24 Декабрь 2014, 20:49:45 »
чтобы кнопки пульта не забивались пылью и всяким мусором, укутал его  пленкой для ламинации а те кнопки которыми пользуюсь чаще наклеил резиновые подушечки.
« Последнее редактирование: 24 Декабрь 2014, 20:52:02 от nurik5800 »
