Автор Тема: Поддержка медиа форматов  (Прочитано 260735 раз)
« Ответ #150 : 07 Февраль 2013, 11:06:44 »
Поставил  этот gstreamer-0.10 на PLi (3.6),протестировал,читает медиафайлы отлично ,перемотка матрёшек не глючит.
« Последнее редактирование: 07 Февраль 2013, 11:09:30 от Harmon »
« Ответ #151 : 07 Февраль 2013, 18:35:49 »
Подход в корне не верен-это ведь только вершина айсберга,даже опасен,но я не об этом.
Ты давал ссылку на этот файл Metallica_Français pour une nuit_1080_RollHD.mkv,он работает?
« Ответ #152 : 07 Февраль 2013, 20:40:12 »
У меня сейчас нет этого файла,скачаю сегодня попробую. Но фильм "Судья Дредд"[MKV] перематывает легко.
Специально пробовал на последней PLI c новыми кодеками gstreamer-0.10,а потом заменил на тот ,что под драйвера 3.4
А в чём подводные камни,Дмитрий ? Собственно проблемы с некачественным DTS очевидны. Нужно сначала отключить микширование,только после этого работает перемотка.
« Ответ #153 : 07 Февраль 2013, 20:49:32 »
Да я один раз такое пробовал,креш был при начале просмотра видео.
Сейчас вроде все нормально,так что не важно.
« Ответ #154 : 07 Февраль 2013, 21:24:55 »
Дима,это я давал ссылку,но не это важно.На форуме писали,что возникали какие-то проблемы,после установки обновлений,вот я имидж и не обновлял.Последнее обновление от 21 января.Но на тот момент,этот файл не воспроизводился (хотя сейчас,не могу с уверенностью утверждать).А сейчас уже что,что-то поправили?Можно уже обновить имидж?Если да,то обновлю,и обязательно отпишусь о результатах работы медиаплеера.А с перемоткой-вроде-бы всё нормально.
« Ответ #155 : 07 Февраль 2013, 21:29:33 »
У меня он как пример,что работало на Пли 2.1 и не работает на Пли 3.0.
Сейчас он не работает,может только у меня.
Проверьте.
« Ответ #156 : 07 Февраль 2013, 21:45:29 »
Я проверил до обновления,как было,так и есть,а именно:вышеупомянутый файл,MKV 1080p с DTS-звуком-не воспроизводится;MKV 1080p с AC 3-звуком,и MKV 720p с DTS-звуком-воспроизводится.Дима,ответь на мой вопрос-поправили что-то,или нет?Стоит-ли обновлять имидж?
« Ответ #157 : 07 Февраль 2013, 21:52:13 »
Обновляйся,никаких проблем не было вчера.
« Ответ #158 : 07 Февраль 2013, 22:47:57 »
После обновления-никаких изменений.Всё как было,так и осталось.Перемотка работает нормально.На Пли 2.1-всё работает.Ставил этот бекап от  04.12.2012.
« Последнее редактирование: 07 Февраль 2013, 22:54:05 от skosarevk »
« Ответ #159 : 08 Февраль 2013, 07:54:26 »
Скачал файл Metallica1080p,медиаплеер молчит,не видит дорожку DTS
12,5 ГБ (13 496 891 700 bytes)
Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1072 29.97fps [Video]
Audio: DTS 48000Hz 6ch [Audio]
« Ответ #160 : 08 Февраль 2013, 11:10:54 »
Немного ошибся в своих выводах
У меня есть файл Metallica_Français pour une nuit в формате MKV 720p с DTS-звуком(не помню,где скачивал)при воспроизведении его,верхней строки раньше не было,да и на сайте,где скачивал,упоминалось только о DTS-звуке.Вчера ,при повторной проверке,увидел,что звук стоит на верхней строчке.При переключении на DTS-звук-изображение останавливается,а при переключении назад-опять продолжается.Так-что можно делать окончательные выводы,что ресивер не воспроизводит файлы именно из-за DTS-звука!
« Ответ #161 : 08 Февраль 2013, 11:30:09 »
В общем я поставил имидж OpenPli 2.1,он практически ничем не отличается от PLi 3.0,но медиаплеер читает все форматы и аудио дорожки DTS.
Этот файл[Metallica1080p] читает влёт,перемотка работает отлично.  Последняя версия nStreamVOD подходит. Если захотеть скины можно подогнать.
Пожалуй это лучшее что есть на сегодняшний день.
Жаль если в скором будущем его уберёт команда PLi из сборок .
песе/ как писал Дмитрий ,проблема всё таки не в  gstreamer-0.10,я менял на Pli 3.0 c версии 2.1,результата нет,правда зелёнки не было.
« Ответ #162 : 08 Февраль 2013, 11:51:41 »
Славик,я ставил OpenPli 2.1с поста №158.Его Серёга сам собирал.Сборка очень качественная.
« Ответ #163 : 08 Февраль 2013, 13:21:53 »
Да что ж я сам не соберу имидж,три скина переделал под PLi 2.1 ;D
« Ответ #164 : 08 Февраль 2013, 13:42:45 »
Славик,ты немного не так понял.Он собирал имидж с гита,и у него ещё включены доработки до 4 декабря 2012 года.
