Автор Тема: Цифровой эфирный приемник World Vision T55D  (Прочитано 101719 раз)
« Ответ #30 : 09 Августа 2015, 16:30:20 »
Возьмите инжектор питания Funke IS150 и не заморачивайтесь. Если напряг с деньгами, то можно самому слепить...
« Последнее редактирование: 09 Августа 2015, 17:08:06 от Ednaz »
Оффлайн Roman_UA
« Ответ #31 : 09 Августа 2015, 16:36:00 »
Этот приборчик нужно ставить между распределителем и антенной?
« Ответ #32 : 09 Августа 2015, 17:08:23 »
Да.
Тем более у Вашей антенны усилитель с 5-ти вольтовым питанием. Можно запитать от USB одного из тюнеров (что не советую делать!) как пишут в инструкции.
А взять зарядное от мобильных телефонов с током не менее 1А.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2015, 17:12:27 от Ednaz »
« Ответ #33 : 09 Августа 2015, 17:22:54 »
Вот нашел в интернете, чтобы не рисовать самому :)
« Последнее редактирование: 09 Августа 2015, 17:32:09 от Ednaz »
Оффлайн Roman_UA
« Ответ #34 : 09 Августа 2015, 17:23:04 »
Ednaz, есть проблема :)
Распределитель висит на улице под навесом, в дом через окно заходит только антенный кабель.
Если же завести входной кабель внутрь, то придется наружу выводить кабель, который идет ко второму тюнеру (кабель идет вокруг дома по улице). А в таком случае можно попробовать без распределителя и той приблуды, что Вы посоветовали, подключить второй тюнер к гнезду антенного выхода стронга. Правильно?
« Ответ #35 : 09 Августа 2015, 17:26:07 »
Нет, Вы снова на вход тюнера подадите внешнее питание со Strong8500
Добавлено: 09 Августа 2015, 17:28:00
Так у Вас получается, что Strong постоянно включен для того, чтобы показывал и T55D.
Можно на вход T55D поставить разделитель из конденсатора порядка 47-56pF и тогда он не будет пропускать на тюнер питание от Strong8500
« Последнее редактирование: 09 Августа 2015, 17:30:48 от Ednaz »
Оффлайн Roman_UA
« Ответ #36 : 09 Августа 2015, 17:51:15 »
Стронг включен постоянно и так, потому что пользуется бабуля 85 лет и ей тяжело включать два устройства. Кроме того, после выключения даже с пульта стронг очень долго потом включается.
Куда всунуть этот конденсатор? В разрыв центральной жилы антенного кабеля?
« Ответ #37 : 09 Августа 2015, 18:06:40 »
Да, только оплетку соедините.
Попробуйте возле самого ресивера, что бы не резать кабель по середине.
Оффлайн Дрон 1970
« Ответ #38 : 09 Августа 2015, 22:08:45 »
Ednaz , все попробую , но непонятно , почему изначально все работало ?! И почему питание не идет на другой ресивер ?
« Ответ #39 : 10 Августа 2015, 00:34:49 »
здесь не совсем понял?!
Откуда, куда и что шло, а теперь не идет? Я имею ввиду питание. Давайте Вы все проверите, а потом ответите на вопросы.
Оффлайн Дрон 1970
« Ответ #40 : 10 Августа 2015, 14:23:11 »
Ednaz , я имел ввиду , что если пробивает через разветвитель ток от бп по кабелю на ресивер , почему только на один ? Вечером все проверю . Но вот сейчас пришел домой и чудеса . Время на дисплее показывает ( до этого не было), правда на час вперед . Включил автопоиск , нашел 10 каналов , но показывать они не хотят . Все же где-то от разветвителя до ресивера видимо проблема .
Как проверю , отпишусь .
Добавлено: 10 Августа 2015, 21:07:40
Вообщем , поменял разветвитель . Старый уже окислившийся даже снаружи . Но сигнал появился , когда пошевелил штекер на приемнике . Сам штекер в порядке , разобрал , проверил , на всякий случай заново установил .
Видимо , плохой контакт на входной маме . Ресивер в порядке .
Ednaz , спасибо за полезную информацию !
« Последнее редактирование: 10 Августа 2015, 21:07:40 от Дрон 1970 »
Оффлайн Roman_UA
« Ответ #41 : 25 Августа 2015, 09:24:47 »
Проверил тестером - действительно на антенном кабеле есть напряжение 5В.
Инженер на работе сказал, что такие кандеры найти практически нереально :(
Может где выпаять можно? Или взять другой емкости, более распространенной?
« Ответ #42 : 25 Августа 2015, 09:43:41 »
На радиорынке или в радиомагазине на килограммы можно купить. А вообще возьмите от польской антенны инжектор питания к которому присоединяют антенный кабель.
Оффлайн nimda
  • -> Вас поблагодарили: 36
  • Модель ресивера: force 1+
« Ответ #43 : 19 Сентября 2015, 10:47:16 »
Взял на карточные скидки в известном магазине точно такой же, только называется Harper HDT2-1510.
Просто надо было израсходовать эти скидки и больше брать было нечего....
Что могу сказать... По сравнению с force 1+ говно редкостное. Но жена у меня не привередливая. Смотрит теперь вместо GI8120,  в котором я задолбался эмуляторы менять чтобы трико показывал..
В общем, для неё давай поженимся на первом показывает и хорошо))
Пульт по эргономике хуже не придумаешь. Ещё целиться им очень сильно надо.
Картинка первые секунд 5 тормозит.
Прошивать ещё не пробовал.
По ПО тоже большие вопросы. На цифры каналы не смог поставить. На русском языке тоже именовать не получилось потому что только англ алфавит.
Или я просто избалован энигмой? :)
Добавлено: 19 Сентября 2015, 10:51:20
Ну что ещё сказать... Картинка на DVB-T2 лучше, чем на халявном трико. Очень сильно было заметно на НТВ лиге чемпионов.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2015, 10:51:20 от nimda »
Оффлайн svadim2007
  • Модель ресивера: t34a
« Ответ #44 : 19 Ноября 2015, 21:38:29 »
Никто не подскажет, Т55D уже снят с производства, в продажах нигде нет?  Что взамен с DOLBY предлагает на рынке WORLD VISION?
