Автор Тема: WorldVision T-40 ремонт  (Прочитано 11003 раз)
Оффлайн igork
  • Модель ресивера: T34, T40, T53
« : 24 Октября 2014, 00:28:12 »
Принесли приемник, после отключения, включения света в БП скачет напряжение 5.6В-6.6В-и т.д. по кругу. При включении появляется список каналов, но по нему бежит строка выделения сверху в низ, как будто нажата кнопка вниз на ПДУ, если нажать меню, то попадаем в первое меню и так же бежит строка выделения сверху вниз, по кругу. Выйти в другое меню нет возморжности. В приемнике U9 U17 U10 напряжение в норме. Флеш заменил и прошил SPI_029.bin (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=1099.15). Та же история.
Подскажите где искать причину.
Оффлайн Unkas
« Ответ #1 : 24 Октября 2014, 19:54:57 »
в БП скачет напряжение 5.6В-6.6В,,,,,,,
Сначала разберись с блоком питания-напряжение должно быть стабильное - 5 вольт
Оффлайн igork
« Ответ #2 : 24 Октября 2014, 20:06:15 »
Для работы использую линейный источник питания Mastech HY3005.
Не могу найти даташит на проц. MSD7802-Z01-L0.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2014, 20:11:05 от igork »
