Автор Тема: Имиджи команды OpenATV для Force 1 plus  (Прочитано 183971 раз)
Оффлайн ettore88
  • Модель ресивера: WorldVision Force1+
« Ответ #210 : 29 Декабрь 2019, 16:25:16 »
Hi guys :)I ask you a little help. I tried to install the latest version of openATV 6.2 and it won't start!Same thing with openATV 6.3!!!What happens?
Hw can i fix it?I haven't followed the latest events.In your opinion, what is the most stable image for ours WorldVision Force 1+?THX in advance
Добавлено: 29 Декабрь 2019, 20:38:03
Many thx m8 ;)
« Последнее редактирование: 29 Декабрь 2019, 20:38:03 от ettore88 »
Оффлайн ega2002
  • -> Вас поблагодарили: 25
  • Модель ресивера: Force1+
« Ответ #211 : 03 Январь 2020, 16:41:59 »
Hi, OpenATV 6.3 is stable enough, provided you've managed to flash it. A lot of people report problems when flashing newer versions of OpenATV to this device directly from USB. My advice is to try flashing older version, for example 6.1 or 6.0, and then "Flash Online" from "Setup" --> "Software management" menu.
Оффлайн armagedoom
  • Модель ресивера: World Vision force1 ( CI+, Enigma2 )
Re: Имиджи команды OpenATV для Force 1 plus
« Ответ #212 : 23 Январь 2020, 07:55:45 »
Кто в курсе на 6.4 починили баги? после обновления пропадает пункт обновление п.о и при нажатии синей кнопки рес в зеленку уходит
Оффлайн tyva123
  • -> Вы поблагодарили: 31
  • -> Вас поблагодарили: 70
« Ответ #213 : 23 Январь 2020, 12:44:04 »
Да, поправили. ВСё работает. Но и за недостающих рендеров и конвертеров в имидже не работают некоторые плагины даже на их скине метрикс. К примеру плагин погоды после установки не выводит никакую информацию. НЕ установить из за этого многие скины- ресивер уходит в зелёнку. Вообщем пока сыро всё на этом релизе. Сижу пока  на 6.3.
Оффлайн bruh1488
« Ответ #214 : 05 Июнь 2020, 18:57:57 »
Здравствуйте, поставил openatv 6.3, установил 2 эмулятора wicardd и oscam, работают отлично, но когда устанавливаю модуль триколор, ш@ра сразу отключается и сам модуль приставка не видит. Как исправить?
Оффлайн aaagrant
  • Модель ресивера: force1+
« Ответ #215 : 30 Август 2020, 22:03:04 »
добрый вечер. давно меня здесь не было. пришлось опять заглянуть.
 ребята кто нибудь подскажет на force1+ триколор CI+ работает или нет?  все бекапы , имиджы плагины всё подряд пихаю не хочет работать триколор и всё, выдает ошибку 17, либо другую примерно такую же ошибку. или я какой то плагин допом должен загрузить? сiplushelper начиная от версии 3.0 до 4.7 все перепробовал , безрультатно. спасибо зараннее за помощь
Добавлено: 08 Сентябрь 2020, 12:21:16
форум походу вымер.
« Последнее редактирование: 08 Сентябрь 2020, 12:21:16 от ooolexa »
  • -> Вас поблагодарили: 14211
« Ответ #216 : 08 Сентябрь 2020, 12:22:04 »
aaagrant, работать должен, проверю и дам ответ.
Оффлайн aaagrant
« Ответ #217 : 18 Сентябрь 2020, 02:54:55 »
привет, ооолеха . не потестил имиджи? вроде нашел один бекап на другом ресурсе, работает через одно место с глюками, засада, триколор не хочет дружить с шарой. включаешь триколор , не работает шара. надо карту вынимать. соответственно создает неудобства. не могу найти где собака зарыта, где то писали вроде с каким то эмулятором должен дружить, но такого для энигмы не оказалось
« Ответ #218 : 03 Октябрь 2020, 20:41:19 »
aaagrant, долго ковырял и тоже не удалось решить вопрос совместной и корректной работы как эмулятора так и модуля, вариант только один, перезагрузка на пакете Триколор и он работает, хотим смотреть НТВ+ перезагружаемся на этом пакете каналов. По другому никак, пробовал и wicardd и oscam, но толку не даёт даже настройки которые я рекомендовал ранее на форумах.
Оффлайн aaagrant
« Ответ #219 : 28 Ноябрь 2020, 03:06:06 »
ясно, спасибо ооолеха. в принципе я таки делаю, но честно говоря поднадоедает. а другие имиджи есть какие нибудь читобы совместно работали?
Оффлайн willi2
  • Модель ресивера: worl vision force1+
« Ответ #220 : 18 Сентябрь 2021, 23:47:28 »
Кто-нибудь может последний рабочий имидж выложить. По ссылке в шапке ни один  не работает.  Ни 6.2 ни 6.3 ни 6.4 ни 6.5.Дальше заставки ничего не грузится.
Добавлено: 19 Сентябрь 2021, 14:38:03
В онлайне обновляется до последней версии!?   Что-то ни то с загрузчиком? или я не в теме !?
« Последнее редактирование: 19 Сентябрь 2021, 14:38:03 от willi2 »
  • -> Вы поблагодарили: 606
  • -> Вас поблагодарили: 815
« Ответ #221 : 20 Сентябрь 2021, 08:38:20 »
willi2, там посмотрите
Здесь
Оффлайн smollvrn
  • Модель ресивера:  world vision force 1 +
« Ответ #222 : 19 Июнь 2023, 13:27:15 »
последние нормально не прошиваются?  20230508 последний который встал
Оффлайн Dmitry_С
  • Модель ресивера: World Vision force 1+
« Ответ #223 : 25 Июнь 2023, 00:33:54 »
У меня тоже самое с обновлением. Более поздние не ставятся. Пропадают все плагины, часть форм с пустыми цветными кнопками, wicardd не работает. Пробовал прошить с чистой 6.2, затем 6.3 и т.д. На поздних 7.2 и всех 7.3 перестаёт нормально работать. Откатился на старый бекап 7.2
Оффлайн smollvrn
« Ответ #224 : 27 Июнь 2023, 07:51:44 »
на форуме openatv есть пояснение, что меняют установку под ресы с маленькой флешкой, но нашего реса в списке нет, Next Update include now the Smallbox Wizard
and many new changes more infos later
so now many old Mipsel models with 128 MB flash and little of memory run again
https://www.opena.tv/openatv-7-3-py3-11-openssl-3-1-a/62929-openatv-7-3-changes.html#post536493
