Автор Тема: Имиджи команды OpenATV для Force 1 plus  (Прочитано 183851 раз)
Оффлайн sergei2307
  • Модель ресивера: World Vision force 1+
« Ответ #150 : 24 Май 2017, 01:10:23 »
А если он быстрее уходит в зелень
Оффлайн littlebear
  • -> Вы поблагодарили: 40
  • -> Вас поблагодарили: 27
« Ответ #151 : 24 Май 2017, 07:06:29 »
О таком пока никто не сообщал. Только зависание. Точнее, это даже не зависание: рес полностью работоспособен ререз телнет и FTP. Перестает реагировать на пульт.
  • -> Вас поблагодарили: 14211
« Ответ #152 : 24 Май 2017, 14:27:39 »
Далее тумблером сзади перезагружаете.
уууу, ну это совсем не по правильному, есть же корректная работа, остановили enigma 2 командой init 4, далее закинули драйвер, после чего рестарт энигмы командой init 3, всё это есть в теме:    Команды telnet Linux Enigma 2
Оффлайн ega2002
  • -> Вас поблагодарили: 25
  • Модель ресивера: Force1+
« Ответ #153 : 24 Май 2017, 21:01:03 »
Подтверждаю проблему с зависанием ресивера под OpenATV 6.0 после обновления драйверов от 24.04.2017. Лечится, как уже здесь писали, заменой драйверов на предыдущую версию от 30.12.2016.
ooolexa, если есть контакт с авторами драйверов, просьба сообщить им о проблеме.
« Ответ #154 : 24 Май 2017, 21:32:13 »
ega2002;D ;D ;D дружище если бы проблема была только в этом, производитель в курсе с первого дня о проблеме.
Другой вопрос как ускорить процесс решения вопроса, если бы дали исходники, то уже сами решили вопрос, но нет.
Как что то будет известно, то я обязательно дам знать, Ednaz тоже постоянно в курсе информации.
Оффлайн smollvrn
  • Модель ресивера:  world vision force 1 +
« Ответ #155 : 27 Май 2017, 07:24:36 »
драйвер из openatv-5.3-worldvisionf1plus-20170330_usb.zip, со старым драйвером от 2015-го года предложенным выше - глюки ,  можно как-то в самом ресивере узнать версию драйвера , дату сборки , есть у кого драйвера из openatv 6.0 работающие ?  выложите
« Ответ #156 : 27 Май 2017, 11:29:18 »
smollvrn, туда же в тему учить))):    Команды telnet Linux Enigma 2
opkg list | grep modules
  - версия драйверов
Оффлайн smollvrn
« Ответ #157 : 30 Май 2017, 11:40:15 »
  - версия драйверов
после подмены драйвера, показывает ту же версию, дефолтную для имиджа
dags-dvb-modules-dags7356 - 3.9.7+20170524-r3 - Hardware drivers for dags7356
Оффлайн SLL
« Ответ #158 : 08 Август 2017, 16:21:12 »
Так и есть. Выложите, пожалуйста, правильные драйверы. Или ссылку на имадж, из которого его можно вытащить. Спасибо.
Оффлайн tr123
  • -> Вы поблагодарили: 38
  • Модель ресивера: world vision force 1 plus
« Ответ #159 : 08 Август 2017, 21:08:37 »
Вот держи
Оффлайн weimar
  • Модель ресивера: ET9000
« Ответ #160 : 22 Октябрь 2017, 16:23:02 »
Запустил ОpenATV 6.1 . Вопрос как эмулятор wicard прикрутить к этому имиджу? Не пинайте особо не разбираюсь в этом...
« Последнее редактирование: 22 Октябрь 2017, 17:19:31 от weimar »
Оффлайн tr123
« Ответ #161 : 22 Октябрь 2017, 18:14:24 »
Прикрутить-то можно но на 6.1 он по моему не работает. если нужно могу проверить
Оффлайн weimar
« Ответ #162 : 22 Октябрь 2017, 18:36:53 »
очень буду признателен  у самого пока не выходит
на другом форуме для ДМ 900 так пишут что прикрутили "Инсталл enigma2-plugin-softcams-wicardd-1.14_1.14-r0_mipsel.ipk
заменил на Wicard_1.19, сменил атр на 755
прописал пути в softcam.cam1, установил конфиг (пришлось создавать нужные папки, посмотрел в telnet процесс запуска) и т.д.
Описываю немного детально может кому пригодится.
Хотя указано в меню - эмулятор  неактивный  ( это меня и вводило в заблуждение) все работает.
Пока все нормально."
« Последнее редактирование: 22 Октябрь 2017, 18:43:53 от weimar »
Оффлайн ettore88
  • Модель ресивера: WorldVision Force1+
« Ответ #163 : 06 Ноябрь 2017, 23:38:24 »
Hi guys.For a long time I didn't use my WorldVision F1+.Unfortunately i noticed...that openATV 6.1 doesn't work!!!During setup WorldVision F1+ FREEZES!!!How can i fix it?Im sorry but i don't speak russian.THX in advance. :)
Добавлено: 07 Ноябрь 2017, 11:10:01
Hi guys.I read the previous posts about this big issue(freezing box)
You wrote that you have to change the driver(old driver).The question arises spontaneousl...How do i install the driver... if I can not configure the internet connection?(cause freezing of the box??????)It freezes before setting up the internet connection!!!I repeat I do not speak Russian.(Sorry)I would greatly appreciate it if you kindly give me some feedback.THX IN ADVANCE. :)
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь 2017, 11:10:01 от ettore88 »
