Автор Тема: Спутниковый HD ресивер World Vision Force 1+  (Прочитано 407582 раз)
Оффлайн Feuerbard
« Ответ #90 : 05 Май 2015, 16:44:45 »
могу отметить что просмотр и запись для ресивера не сильно отличаются  - главное чтобы поток декодировался , а уже если он потом криво складывается на веник то это проблемы софта
Оффлайн shashka
  • -> Вас поблагодарили: 54
  • Модель ресивера: WVF1+
« Ответ #91 : 06 Май 2015, 20:16:38 »
Во всех новых драйверах косяк: у ресивера пропадает изображение и звук после попытки стриммить в стэндбае. Канал получает ключ и раскодруется, но молчок.
Подкидываю драйвера начала апреля и все работает как нужно
Оффлайн YuraP
  • -> Вы поблагодарили: 27
  • -> Вас поблагодарили: 19
  • awards Активист форума
« Ответ #92 : 06 Май 2015, 21:42:57 »
Выложите пожалуйста эти дрова.
Оффлайн shashka
« Ответ #93 : 06 Май 2015, 22:23:23 »
YuraP,
« Последнее редактирование: 07 Май 2015, 19:25:17 от ooolexa »
Оффлайн bonlui
  • -> Вы поблагодарили: 106
  • -> Вас поблагодарили: 29
« Ответ #94 : 12 Май 2015, 14:59:09 »
Пришел наконец ресивер. Прошивка OpenAtv не вдохновляет честно. Как установить OpenOpli если можно в двух словах.
Спасибо. Вопрос исчерпан.
« Последнее редактирование: 12 Май 2015, 15:10:16 от bonlui »
Оффлайн shashka
« Ответ #95 : 12 Май 2015, 15:15:17 »
bonlui,
ссылки на внешние ресурсы запрещены , у нас присутствует тема по обновлению ПО для ресиверов WV Force
« Последнее редактирование: 12 Май 2015, 15:23:54 от ooolexa »
  • -> Вас поблагодарили: 14210
Оффлайн bonlui
« Ответ #97 : 12 Май 2015, 21:44:26 »
Поставил OpenPli от 29.04 конечно пошустрей чем родной Atv, но медиаплайер прямо скажем никакой , это прямо удручает.
Оффлайн viselga
  • Модель ресивера: GI FLY, WVF 1+
« Ответ #98 : 13 Май 2015, 12:37:18 »
Ставил Пли, не понравился, АТВ показался пошустрее. Вот такие парадоксы...
Оффлайн KVI
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #99 : 13 Май 2015, 14:01:16 »
А каком смысле "пошустрее"?
Имею VU+Uno (VTI). Вчера привезли Force1+ с ATV на борту, потом поставил на него PLI.
Особой разницы по "быстроте" не заметил. А вот ЕМС4 на ATV при проигрывании AVI с NAS, подключенного по CIFS тормозил жутко (по сравнению с VTI на UNO).
Меня больше интересует вопрос охлаждения проца. А точнее шумность работы встроенного вентилятора. Какой считается допустимая температура процессора?
У меня есть термометр с выносным термодатчиком. Провел серию измерений:
1. VU+ Uno:
On (вентилятор 10%) - 65С
ON (вентилятор 100%) - 69С
StB (вентилятор выкл) - 69С
Off - темпер. окр. среды
2. Force1+ - данные практически как у Uno.
Только вентилятор шумит гораздо громче.
То есть в режиме стендбай проц. греется практически также, как и при работе.
Отсюда вопрос: "Какую температуру процессора можно считать допустимой?"
Не понравилось крепление вентилятора к верхней крышке - увеличивает шумность работы.
А также малые отверстия в крышке под вентилятором - уменьшают проток воздуха.
Вырежу, наверное, просто круглое отверстие и закрою декоративной проволочной сеточкой.
Все равно её особо не видно. Или вырезать отверстие в днище и закрепить вентилятор на дне. В общем поле для экспериментов большое :)
P.S. Термодатчик крепил к радиатору процессора. Выдерживал время пока показания стабилизируются. Разница показаний термометра и встроенного датчика у FORCE1+ 10-12градусов в большую сторону.
-=Vladimir=-
Оффлайн viselga
« Ответ #100 : 13 Май 2015, 15:26:52 »
Я использую WVF 1+ только как спутниковый ресивер, больше на него ничего не вешаю. Для фильмов есть мультиплеер - там у меня все. Темп. при 50 (наверное оборотов) - 56 гр., при 70 - 46 гр., шум жена не замечает. При цене 8300 руб. сделать из WVF 1+ мегамультикомбайн не получится.
"Пошустрее", имеется в виду переключение между каналами, но, возможно, на это больше влияют эмуляторы.
« Последнее редактирование: 13 Май 2015, 15:29:27 от viselga »
Оффлайн shashka
« Ответ #101 : 13 Май 2015, 15:27:36 »
я себе заказал вентилятор другой, должен быть потише. как придет - отпишусь.
вентилятор расположен прямо над процем, горячий воздух идет вверх и его выдувает вентилятор, размещение его внизу будет малоэффективно.
в стэндбае греется не меньше рабочего режима, особенно при использовании стримма.  Греется выше 70 и начинается тротлинг .
Проблема воспроизведения avi - это вопрос не к производительности и скорости работы. Это вопрос к драйверам, имхо. И эта проблема с первых дней выпуска девайса. Никто не решает. Я плюнул и купил himedia q5q -  ей по фиг что воспроизводить.
Оффлайн KVI
« Ответ #102 : 13 Май 2015, 17:57:20 »
Да насчет воспроизведения фильмов понятно - у самого отдельный медиаплеер Iconbit есть. Просто куча пультов, коммутация сигналов. Все-таки хотелось бы иметь все в одном. Потому и переплатил за "+" чтобы телек на Т2 лишний раз не переключать.
А по поводу охлаждения есть ещё мысль поставить отдельный вентилятор именно на проц (от видео карты или старенького камня) - загрубить ему обороты чтобы не было слышно и собрать схемку, которая регулирует обороты в зависимости от температуры. Просто как-то привык, что Uno практически не слышно, а этот ревет как самолет.
Не знаете - радиатор к процу приклеен? Можно его безопасно заменить на другой?
-=Vladimir=-
Оффлайн shashka
« Ответ #103 : 13 Май 2015, 18:14:17 »
зачем собирать схему, если она давно уже есть собранная с датчиками и даже зумером сигнализации перегрева
любой радиатор можно заменить, а обороты и нашему вентилятору этому можно загрубить резаком
« Последнее редактирование: 13 Май 2015, 21:09:42 от Ednaz »
Оффлайн bonlui
« Ответ #104 : 13 Май 2015, 18:37:35 »
Какой, если не секрет?
