Автор Тема: Спутниковый HD ресивер World Vision Force 1+  (Прочитано 407400 раз)
Оффлайн ega2002
  • -> Вас поблагодарили: 25
  • Модель ресивера: Force1+
« Ответ #570 : 23 Март 2019, 21:43:41 »
На имиджах ATV 6.3 перестали выходить обновления. Обновить можно только установкой нового имиджа.
А чем Вам это не подходит? Читал где-то пост от разработчиков на форуме ОпенАТВ, что самый безглючный способ обновления - через Flash Online нового имиджа, с сохранением и последующим восстановлением настроек и плагинов.
Оффлайн tyva123
  • -> Вы поблагодарили: 31
  • -> Вас поблагодарили: 70
« Ответ #571 : 23 Март 2019, 23:16:14 »
Это неудобно- приходится заново устанавливать  некоторые плагины, да и вручную потом настраивать. Это относится к RMP, сеансодрим и E2Iptv- плеер. Да и со скинами проблемы возникают- приходится заново ставить клубную библиотеку.
Оффлайн leonstar
  • -> Вы поблагодарили: 37
« Ответ #572 : 24 Март 2019, 14:26:42 »
Добавляю нужные папки и файлы для сохранения в "резервную копию" и после обновления он-лайн без проблем восстанавливаю свои настройки. Перенастраивать плагины и тем более скины  необходимости не возникает.
Оффлайн tyva123
« Ответ #573 : 25 Март 2019, 17:40:50 »
Попробовал вашим способом- всё равно надо доустанавливать некоторые рендеры. Напрочь отказываются работать RMP и слетает фаворитный список с E2Iptv- плеера. Да и сам имидж раздувается почти в 1,5 раза. Вообщем- плюнул я на это, поставил бэкап сохранённый. Пока работает, буду смотреть так. Обновления почти ничего не исправляют.
Оффлайн SharkyEXE
  • Модель ресивера: World Vision
« Ответ #574 : 12 Май 2019, 17:13:27 »
Всем здравствуйте.
Пожалуйста, напишите, работает или нет:
1) модуль Триколор ТВ СИ+
2) просмотр цифрового телевидения ( Россия )
в этом аппарате?
Хочется личный опыт, а не "должно работать"
Просто ищу для деревни, так сказать, четыре в одном - и спутник + цифровое телевидение ( как резерв ) + enigma2 на борту + подешевле
Спасибо.
Оффлайн tyva123
« Ответ #575 : 12 Май 2019, 19:48:06 »
Капризный аппарат, для эфира ( наземная цифра) сойдёт, для спутника то же. Правда придётся много повозиться с ним, чтоб настроить. Если имеются альтернативы- возьмите посовременее ресивер.
  • -> Вас поблагодарили: 14210
« Ответ #576 : 12 Май 2019, 21:25:47 »
tyva123, интересно что затруднительно го в настройке спутника?
Как и любой другой ресивер на платформе Enigma 2, всё стандартно и все протоколы DiSEqC работают, в том числе и модуль CI+ от Триколор.
ser6
Оффлайн tyva123
« Ответ #577 : 13 Май 2019, 07:36:27 »
Это всё да, но у него очень низкая чувствительность спутникого тюнера и никакого запаса по чутью нет. Плохо работает ару во входном каскаде. У меня форс1 и из за маленького облачка( не говоря уже о маленьком дождике) сигнал начинает прыгать от значений 85 по шкале до 67 с периодичностью 5 секунд и при этом сыпит картинку на HD каналах. На скайвее классик3 такого нет- сигнал просто снижается на 6-7 процентов и всё. И нет никаких прыжков и рассыпаний картинки.
« Последнее редактирование: 13 Май 2019, 07:44:53 от tyva123 »
Оффлайн Novichek52
  • -> Вы поблагодарили: 104
  • -> Вас поблагодарили: 32
  • Модель ресивера: Dreambox800, World Vision Force1,VU+Zero 4K
« Ответ #578 : 13 Май 2019, 12:18:18 »
вчера в дождь смотрел футбол Брайтон-МанСити - даже не заметил что идет дождь.
Что то Вы чепуху пишите.
ooolexa, ser6
Оффлайн tyva123
« Ответ #579 : 13 Май 2019, 14:01:44 »
Я смотрю в основном каналы с 23.5Е и 9Е. Так вот на них очень сыпит сигнал на ХД каналах. Причём замечено, что это происходит на транспондерах, где символьная скорость 29900 и 30000 и на них сигнал прыгает, на транспондерах с символьной скоростью 27500 и 27700 такого нет. С чем это связано- не знаю. На скайвее классик3 такого нет нигде.
Оффлайн shashka
  • -> Вас поблагодарили: 54
  • Модель ресивера: WVF1+
« Ответ #580 : 02 Август 2019, 22:09:50 »
распаянные на плате не экранированные тюнера могут еще и не такие фокусы показать.
какие чудеса агроколхозинга из изоленты и фольги пришлось демонстрировать, чтобы вернуть к жизни несколько транспондеров, сделать вменяемое тихое охлаждение.
так на мне еще ни один ресивер не ездил
Оффлайн RamzesII
« Ответ #581 : 09 Январь 2020, 21:22:18 »
Добрый вечер, имею следующую проблему: Довольно продолжительное время (~ 2 года, м.б. больше) WVF1+ исправно показывал + на имидже OpenATV-5.3. Потом в течение года наверно, стал обращать внимание на редкие (пока еще не очень раздражающие) зависания картинки и звука, связывал их почему то с ш/дателем, в итоге поменял его. Менял эмуляторы (в итоге остановился на oscam_r11505) но зависания, которые стали случаться раз в 5-10 мин. и длящиеся 3-10 сек остались. Пробовал новый имидж (поставил OpenATV-6.1) безрезультатно. Пришлось достать из коробки старый GI 8120, который с тем же ш/дателем и эмулятором (oscam-ymodv18-t50-sh4) не зависает. Домашние, да и я тоже, уже привыкли к WVF1+ (картинка субъективно лучше), помогите найти причину зависаний на нем. Есть ощущение, что после простоя (пару тройку дней) WVF1+, и повторного подключения, зависания начинаются не сразу и сначала с меньшей периодичностью и после постоянной работы (считаю прогрева) проявляются более явно. Куда рыть, что делать?
  • -> Вы поблагодарили: 606
  • -> Вас поблагодарили: 815
« Ответ #582 : 09 Январь 2020, 21:24:49 »
RamzesII, начать с блока питания.
А потом только внутрь, визуальный осмотр на наличие темных элементов или мест на плате. Далее проверка элементов кондюки точно проверить в первую очередь.
« Последнее редактирование: 09 Январь 2020, 21:28:17 от Sanches235 »
Оффлайн Larkin
  • Модель ресивера: Samsung a4
Re: Спутниковый HD ресивер World Vision Force 1+
« Ответ #583 : 28 Апрель 2020, 16:58:18 »
У меня тоже сложности с ресивером, экран начал белеть когда его подключаю, потом через минуту уже нормально показывает, что это может быть? В обычном работе телика проблем нет, как только подключаю ресивер идет эта белизна?
« Ответ #584 : 29 Апрель 2020, 11:28:22 »
Larkin, каким кабелем подключен, пробовали менять, а также подключить к другому ТВ если есть возможность и проверить.
