Автор Тема: Спутниковый HD ресивер World Vision Force 1+  (Прочитано 408226 раз)
Оффлайн 666serg
  • -> Вы поблагодарили: 19
« Ответ #210 : 21 Сентябрь 2015, 18:00:24 »
Подскажите новичку, у меня есть офф. карта 3кал, вставлена в ресивер GS B210, который дали на замену старому. А если просто в картоприёмеик WV карту 3кал воткнуть, кина как я понимаю не будет? Нужен и модуль, и карта?
« Последнее редактирование: 21 Сентябрь 2015, 18:15:00 от 666serg »
  • -> Вас поблагодарили: 14211
« Ответ #211 : 21 Сентябрь 2015, 21:50:43 »
666serg, кино будет только при использовании модуля и карты : LINK
Оффлайн 666serg
« Ответ #212 : 22 Сентябрь 2015, 11:50:48 »
Чтоб купить свисток GI Nano, надо ехать в др. город почти за 100 км., или заказывать по почте, что сделает его почти вдвое дороже, чем он стоит. Может у кого есть под рукой, или кто то уже пробовал, какой нибудь из не дорогих WiFi свистков продаваемых на АлиЭкспресс, как нибудь можно подружить с WV?  ;D Мне блин по почте дешевле из Китая заказать получается, чем из Русских магазинов.
Оффлайн shashka
  • -> Вас поблагодарили: 54
  • Модель ресивера: WVF1+
« Ответ #213 : 22 Сентябрь 2015, 11:59:12 »
поверьте на слово: все эти свистки вайфай  - это пародия на нормальную сеть/  В форсах замечательный гигабитный лан, не поленитесь протянуть 5e и это окупится сторицей.
если же нужен свисток, то gi  nano на чипе RT5370   вот и поиск на али: "wifi usb RT5370" процентов на 99 будут работать
Оффлайн YuraP
  • -> Вы поблагодарили: 27
  • -> Вас поблагодарили: 19
  • awards Активист форума
« Ответ #214 : 22 Сентябрь 2015, 14:23:50 »
Wi-Fi адаптер Booox N11 Plus у меня заработал сразу без проблем. Брал на
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 2015, 17:34:02 от ooolexa »
Оффлайн bob2013
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #215 : 24 Сентябрь 2015, 00:02:57 »
Может у кого есть под рукой, или кто то уже пробовал, какой нибудь из не дорогих WiFi свистков, как нибудь можно подружить с WV?
У меня без проблем работает TL-Wn727N.
Оффлайн bonlui
  • -> Вы поблагодарили: 106
  • -> Вас поблагодарили: 29
« Ответ #216 : 24 Сентябрь 2015, 06:30:43 »
Вы, уважаемый еще бы и ревизию указали, по опыту знаю, что на TL-Wn727N целых 3 аппаратных версий - v1,v3 и v4.
Оффлайн bob2013
« Ответ #217 : 30 Сентябрь 2015, 22:16:27 »
FCC ID:TE7WN727NV3, т.е. третья.
Оффлайн 666serg
« Ответ #218 : 01 Октябрь 2015, 01:10:29 »
Подскажите, можно ли назначить на отдельную кнопку на пульте, к примеру на кнопку help или home или end, кнопку "фавориты" в меню каналов? Я привык, что на ОпенБоксе у меня была на пульте кнопка фаворитов, а сейчас без неё очень неудобно.  :-\
Добавлено: 01 Октябрь 2015, 19:00:47
И в догонку ещё один вопрос. Нифига не пойму!  :o Бьюсь сегодня весь день, никак не могу настроить спутники. Прописал все дисеки и т.д. Рядом стоят 2 ресивера WV+ и OpenBox S6 тоже на энигме ПЛИ. Настройки дисеков и спутников ну просто зеркальные. Залил список каналов с Опена на WV+, через ДримЭДИТ, версия последняя, чтоб не сканировать заново, думал облегчу себе тем самым настройку  :'( На Опене всё работает, а на WV+ половина каналов работает, а половина пишет не настроен тюнер  :o  Начинаю сканировать ту частоту где пишет не настроен тюнер (к примеру 75 градус, 11605 V) вообще ничего не находит. Бывали глюки на Опене, когда ничего не мог найти, менял Roll-off фактор методом тыка, на 2-3 сканирование всё таки находил. А тут меняю - нифига!  :'( Как так? В чём может быть проблема? Неужели в WV+ тюнер на столько слабее? Сигнал отличный, тарелки настроены по максимуму.
Добавлено: 01 Октябрь 2015, 19:17:40
Да, ещё забыл сказать, что половина каналов, это не та, которую можно разделить на вертикальную и горизонтальную поляризацию. Не работает как половина в вертикальной, так и в горизонтальной. 13 и18 вольт подаеться на конвертеры и поляризачия меняется соответственно.
« Последнее редактирование: 01 Октябрь 2015, 19:17:40 от 666serg »
« Ответ #219 : 02 Октябрь 2015, 09:21:26 »
666serg, фавориты на отдельную кнопку не пробовал , но думаю Вам стоит обратить внимание на плагин Тема: MultiQuickButton
Настройки зря заливал с опена в Force 1 plus  , как бы там небыло но железо абсолютно разное , и даже если enigma 2 , то не забываем что на опене архитектура SH4 и ещё неизвестно что там за конфиги которые Вы залили . Поэтому правильней сделать это выписать конфигурацию DiSEqC из вашей предыдущей модели и настроить всё это на Force 1 plus , список каналов можно взять в Выкладываем свои списки каналов
P.S Забыл сказать , желательно заново перезалить имидж в Force 1 plus , а потом на чистую настроить . С тюнером у форс всё в порядке если всё правильно настроено .
Оффлайн 666serg
« Ответ #220 : 02 Октябрь 2015, 10:27:40 »
Нет, настройки я вбивал именно вручную. Я только список каналов залил. Ну попробую сегодня всё же самый последний имидж ПЛИ заново поставить и заново настроить.
Добавлено: 02 Октябрь 2015, 13:20:21
Поменял имидж. Снова всё настроил. Отсканировал 85, 75, 60, 36, 13, 4.8 Е и 4 W.
В итоге поймал глюк на скане 4.8 Е. Отсканировал 11766 H потом 12130 V.
12073 H, 12284 V, 12380 H, 12399 V, 12669 H - пусто. Так же пробовал менять Roll-off фактор, не помогает. Потом обнаружил, что при переключении на 11766 H тоже пишет тюнер не настроен. В итоге хоть 11766 H и отсканировалось раз, больше не показывает ни один канал. Работают каналы только с 12130 V с 4.8 Е и всё. Остальные спутники вроде работают нормально.
Переключаю кабель на ОпенБокс - на 4.8 Е все вышеуказанные частоты идут на ура. Какие будут мысли?
Добавлено: 02 Октябрь 2015, 14:04:05
Пока ждал ответов поменял конвертер, хоть с ним и на ОпенБоксе всё работает, решил по экспериментировать. И ситуация поменялась практически наоборот - всё то что не ловилось с первым конвертером стало работать, кроме 12130 V и 12399 V. А на ОпенБоксе со вторым конвертером половина каналов отвалилась. Вообще не знаю что и думать...  :o
Добавлено: 03 Октябрь 2015, 10:51:55
Ну вот до чего я дошел сегодня - после долгого поиска решений, я всё же наткнулся на такую фигню:
транспондер 11766 H на WV+ сила сигнала 98% качество сигнала прыгает от 3-10%
транспондер 11766 H на ОпенБокс   сила     98% качество сигнала      ровно     88%
Как это понимать теперь может кто объяснить? Ну если бы для сравнения небыло бы ОпенБокса, то я бы сам себе мог ответить - подстраивай тарелку. Но ведь на ОпенБоксе то сигнал и качество ломовые, а на WV+ качество никакое в то же время. На фиде есть какие то драйвера, с этим не может быть ничего связано в моей проблеме? Я пока ещё не разобрался для чего они нужны...раньше небыло необходимости ни в каких драйверах, поэтому не в курсе.
Добавлено: 03 Октябрь 2015, 12:07:52
Ну и для уверенности перепробовал все имиджи, которые есть у нас в разделе WV+ На всех ресивер ведёт себя одинаково, ну кроме как на Egami не смог поймать Т2, но это уже не в тему.
Какие мысли у кого? Что все молчат?   :'(
« Последнее редактирование: 03 Октябрь 2015, 12:07:52 от 666serg »
« Ответ #221 : 05 Октябрь 2015, 14:54:02 »
666serg, молчат так как таких проблем никто не имеет , в чём у Вас проблема к сожалению понять никто не может , одно можно ответить либо с ресивером что то не в порядке , либо в коммутации на ресивер что то не так .
Оффлайн nz2009
  • -> Вас поблагодарили: 37
« Ответ #222 : 06 Октябрь 2015, 13:31:14 »
В настройках конфигураии тюнера F1+ поставь как в Opene
Оффлайн 666serg
« Ответ #223 : 07 Октябрь 2015, 01:27:08 »
Да все настройки у меня сделаны правильно. Проблему свою всё же решил. Оказалось ресивер давольно привередлив к конвертерам. Вчера взял на пробу ещё один конвертер, поставил его и всё заработало. Конечно странновато немного такое привередство, ну да ладно, главное что всё пошло. Может кому будет примером мой опыт.
« Ответ #224 : 07 Октябрь 2015, 11:20:13 »
666serg, впервые слышу о такой проблеме , бывали на некоторых ресиверах проблемы с DiSEqC , но с конверторами такого не помню . У самого на установке более 10 разных конверторов , Inverto , World Vision , GI , Orton , Golden Interstar и не на одном из данных конверторов проблем на Force 1 или 1 plus не возникло , сигнал соответствует приему как и на других сат ресиверах разного ценового диапазона .
