Автор Тема: Спутниковый HD ресивер World Vision Force 1+  (Прочитано 407376 раз)
Оффлайн sergey6767
  • Модель ресивера: World Vision force1+    Vu+Solo2
« Ответ #195 : 30 Август 2015, 19:21:00 »
Все так и делаю . Заливаю бекап имиджа опенпли  на флешку . Добавляю в корень упдате  сплеш файл . на флешке в корне  получается 3 файла . После заливки имиджа , сплеш картинка  остается старая
Оффлайн prekon
  • -> Вы поблагодарили: 163
  • -> Вас поблагодарили: 212
« Ответ #196 : 30 Август 2015, 20:29:00 »
У тебя так должно быть:
  • -> Вас поблагодарили: 14210
« Ответ #197 : 31 Август 2015, 09:02:24 »
sergey6767, картинку прикрепите , глянем что там за формат файла , чудес не бывает .
Оффлайн sergey6767
« Ответ #198 : 31 Август 2015, 14:27:13 »
Уже все получилось спасибо.  Есть другой вопрос . Через прогу дрим эдит , отсортировал каналы как мне надо , сохранил этот список в папке на компе . Потом опять продолжил эксперименты с плагинами . В итоге по новой залил имидж , каналы опять все старые . Как то можно вернуть мой новый  сохраненый список каналов с папки компа на рес ?
« Ответ #199 : 31 Август 2015, 15:14:41 »
sergey6767, если Вы их сохранили в том порядке в котором отредактировали , то без проблем , почему нет .
Тема: Редактирование каналов Enigma 2
Оффлайн satvga
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #200 : 31 Август 2015, 17:04:45 »
такой вопрос -добавляю вывод битрейта в скин (PLI-HD, от скина не зависит) через виджет Bitrate2, бинарник: enigma2-plugin-extensions-bitrate-bin-mipsel-0.3-r0-openpli4
показывает битрейт, но начинает зависать плеер -начинает воспроизводить, останавливается, крутиться спинер и реакция только на розетку. Что не так?
Оффлайн prekon
« Ответ #201 : 31 Август 2015, 17:45:33 »
sergey6767, вот тебе помощник и горя знать не будеш. Всё здесь просто.
Оффлайн oleg2812
  • Модель ресивера: Force 1+
« Ответ #202 : 01 Сентябрь 2015, 00:38:06 »
2. на dvb-t2 нестабильный уровень сигнала (дергается), даже с антенной с усилителем
на avatar2 все нормально ловится автоматом,а на T2 стабильный сигнал даже с комнатной антенной
tiger, как решилась проблема с ресивером?
Имею такую же проблему с DVB-T2 тюнером. Показания уровня SNR скачат. Некоторый каналы стали хуже показывать по сравнению с моим предыдущим китайским ресивером.
На канале (26, частота 514 Мгц) изображение стало сыпаться, на "китайце" был уровень 70-80%.
Чувствительность DVB-S2 тюнера также ниже чем у "китайца". Некоторые "удаленные каналы" "китаец" хоть пытался открывать и показывать, у Force 1+ на этих каналах SNR 0%  и темный экран.
Тоже интересует вопрос: это так и должно быть (возможно недоработка прошивки, софта)  или это неисправность, гарантийный случай и его нужно возвращать?
« Ответ #203 : 01 Сентябрь 2015, 09:02:46 »
oleg2812, если бы знать истинный сигнал который сейчас у Вас на антенне , то можно было бы рассуждать , а то там пытается . а там чуть захватывает , это не дело . Требуется настройка антенны для уверенного приема сигнала , скачки сигнала и рассыпания изображения свидетельствуют об плохо настроенной антенне . Увидеть настоящие показания сигнала можно только на прибор , у нормальтных установщиков он присутствует .
Оффлайн oleg2812
« Ответ #204 : 01 Сентябрь 2015, 14:05:12 »
oleg2812, можно только на прибор
Такого прибора у меня нет.
Мои приборы - это китайский ресивер с Т2 и телевизор с DVB-T, на которых сигнал изменяется в пределах максимум 5% на "китайце" и 15% на ТВ, но не до нуля.
Снял ролики работы ТВ и "китайца":
У меня прямой видимости на передатчик нет, плотная городская застройка, использую антенный усилитель, но указанные ТВ и "китаец" с Т2 работают сносно.
Интересует информация от владельцев ресивера, у всех при плохом сигнале Т2 тюнер при попытке захвата ведет себя подобным образом, т.е. изменяет показания от 0 до 70-90%.
Оффлайн YuraP
  • -> Вы поблагодарили: 27
  • -> Вас поблагодарили: 19
  • awards Активист форума
« Ответ #205 : 01 Сентябрь 2015, 16:27:46 »
Сигнал прыгает до 0, а картинка не рвется. Я считаю, что индикация сигнала DVB-T2 в ресивере работает криво.
Оффлайн oleg2812
« Ответ #206 : 01 Сентябрь 2015, 16:57:55 »
Начитался на форумах о подобных симптомах: "битых" кварцах и высохших конденсаторах и не знаю, что думать, или у меня плохой сигнал, или это недоработки индикации в драйверах, или у меня дефектный DVB-T2 тюнер. :-\
Оффлайн satvga
« Ответ #207 : 01 Сентябрь 2015, 17:24:13 »
у меня wv t35 и force 1+; на t35 сигнал на каналах от 35 до 75% в зависимости от канала, термометр практически не скачет и картинку не срывает; на force 1+ сигнал скачет, но картинку не срывает -похоже неправильно берется инфа с тюнера; и  я уже писал - на канале с hd (1280x720p50) качеством идет хриплый звук - похоже сырые драйвера
Оффлайн oleg2812
« Ответ #208 : 01 Сентябрь 2015, 18:32:52 »
Если речь о канале «112», то у меня, что на Force 1+, что на китайском ресивере - звук с искажениями. На других каналах нормально, правда они не «HD».
Видимо, «112» вещает в другом формате звука, который или драйвера Enigma «не знают», или этот звук не отвечает стандарту DVB-T2 вещания.
Оффлайн sergey6767
« Ответ #209 : 05 Сентябрь 2015, 16:22:21 »
Как увеличить размер шрифта интерфейса на опен пли 4.0 ?
« Последнее редактирование: 05 Сентябрь 2015, 16:45:43 от sergey6767 »
