Автор Тема: Редактирование каналов Enigma 2  (Прочитано 12848 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14210
« : 14 Июль 2014, 17:32:58 »
Чтобы отредактировать каналы на ресиверах с установленной ОС Enigma 2 нужна программа DreamBoxEdit , скачать ее можно в теме Редактор каналов DreamboxEdit. Чтобы новичкам было легче разобраться в процессе редактирования , сделал наглядную фото инструкцию.
И так установили программу открываем ее и переходим сразу же в настройки профиля для связи с нашим ресивером , программа работает по сети поэтому пригодится сетевой IP адрес ресивера в локальной сети. IP адрес ресивера мы можем узнать перейдя по меню ресивера Главное меню - Настройка - Система - Network -Настройка адаптера - третья строчка ip адрес . Если Вы уже знаете ip адрес ресивера то в настройках прописываем его. Логин и пароль ftp соединения ресивера по умолчанию root  пароль dreambox . Прописав настройки сохраняем профиль и переходим к считыванию каналов по сети с ресивера. Смотрим скриншоты.
Меню прием и передача настроек вызывается иконкой ресивер со стрелками верх-вниз, получили каналы с ресивера и приступаем к редактированию , зажав кнопку ctrl  на клавиатуре и выделяя каналы левой кнопкой мышки выбираем нужное , не отпуская ctrl нажимаем правую доступны функции редактирования. Выделив каналы в избранном можно их перемещать вверх или вниз , это зависит от такого куда вы хотите переместить канал в начало списка в конец или как вам нужно.После выполнения операций по редактированию каналов нужно обязательно сделать сохранение , жмем Файл в шапке программы "Сохранить".
После чего можно спокойно их отправить отредактированные в ресивер . Интерфейс программы не вызывает огромных трудностей , все легко и просто , не один редактор так не удобен как программа DreamboxEdit. Создав букеты на свой вкус в "Избранном " не нужно будет искать любимый канал в списке спутников , а просто перейти в свой редактированный букет и включить канал.
« Последнее редактирование: 14 Июль 2014, 17:37:13 от ooolexa »
