Автор Тема: SG IPTVBouquets - загрузка IPTV букетов на ресивер  (Прочитано 21749 раз)
Оффлайн vodik
  • -> Вы поблагодарили: 88
  • -> Вас поблагодарили: 715
  • awards За знание своего дела Продвинутый пользователь
    • cScVOD
  • Модель ресивера: VU+ Duo2|Gi Spark2 Combo|ET11000|WV T62A
Всем привет!
Представляю свой плагин для загрузки IPTV букетов на ресивер в фавориты.На данный момент плагин добавляет 8 плейлистов.4 плейлистов(HD,CN.RU,Novotelecom,Narkom.Su) работают стабильно и долгое время уже,3(Новосибирск 1,2 и Триолан)-нужно иногда обновлять ссылку на proxy в плагине(иногда даже несколько раз сразу,пока не заработают каналы).
Управление:
Кнопка "Красная"-выход с плагина
Кнопка "Зеленая"-удалить мои букеты(может кому-то не понравится)
Кнопка "Желтая"-скачать букеты
Кнопка "Синяя"-обновления ссылки на proxy для Новосибирска и Триолана
Кнопка "ОК"-сохранить настройки
Установка:
Установите как обычный .tar.gz пакет,потом перезагрузка Енигмы,заходите в плагин,потом нажимаете желтую кнопку.
v1.1
1.Сильно оптимизирован код(кто на него смотрел,тот поймет)
2.При удалении букетов происходит полное удаление с ресивера
3.При добавлении/удалении букетов не нужно перезагружать Енигму(в настройках нужно указать пароль,какой вводите при входе через FTP)
4.Обновитель IP можно вывести в главное меню
5.Теперь можно обновлять IP для каждого плейлиста отдельно(это нужно для Новосибирска и Триолана)
6.Добавлены плейлисты:MyVideo.Az(rtmp),HDMusic(концерты,независимо от настроек плагина,он не использует Livestreamer),Новосибирск2(работает стабильнее)
7.Больше для добавления новых плейлистов не надо будет устанавливать новую версию плагина
v1.2
1.Исправлена зеленка при отсутствии данных для обновления proxy-серверов
2.Исправлен косяк с удалением букетов, в названии которых присутствует "2"
3.Переход на другой сервер
4.Удалены не рабочие букеты,поправлен HD
5.Новосибирск 1,2 с пиконами и ЕПГ,скоро будут и остальные
6.Заменен нерабочий плейлист с которого брался proxy
LiveStreamer v.1.9.-r0
К LiveStreamer относятся все пакеты,кроме SGIPTVBouquets. После их установки, обязательно нужно сделать ПОЛНУЮ ПЕРЕЗАГРУЗКУ.
Кто уже устанавливал LiveStreamer,но предыдущую версию,то устанавливаем только singledispatch-3.4.0.3-r0.ipk и livestreamer_1.9.0-r0_all.ipk
P.S.Устанавливать можно не удаляя первой версии,а поверх.Если через FTP,то просто согласившись на замену
« Последнее редактирование: 13 Август 2014, 19:25:48 от SashaGamliy »
Официальный форум cScVOD - http://cscvod.ru
« Ответ #1 : 20 Июнь 2014, 17:27:17 »
Ссылку убрал на время до связи с автором блога. Лучше спрошу разрешения, ато .....
Оффлайн vadim7272
  • -> Вы поблагодарили: 98
  • -> Вас поблагодарили: 272
  • awards Продвинутый пользователь За верность клубу За знание своего дела
« Ответ #2 : 20 Июнь 2014, 18:03:35 »
ни один канал не работает
Оффлайн vodik
    • cScVOD
« Ответ #3 : 20 Июнь 2014, 19:10:18 »
ни в одном плейлисте?такого быть не может.имидж давно обновлял?c LiveStreamer или нет?поподробней все расскажи,а то у меня каждый плейлист работает
Оффлайн vadim7272
« Ответ #4 : 20 Июнь 2014, 19:18:24 »
если у тебя работает значит работает , у себя покопаюсь  ,  ещё раз всё проверю
Оффлайн vodik
    • cScVOD
« Ответ #5 : 20 Июнь 2014, 23:51:20 »
ещё хочу сказать такое:если вы установили LiveStreamer и канал реально не рабочий,то вы увидите такое,как у меня на картинке в аттаче(после сообщения)
p.s.проверять только при переключении с рабочего канала(можно не с iptv,а со спутника)
если вы не установили LiveStreamer-то ждите,возможно канал долго запускается
« Последнее редактирование: 22 Июнь 2014, 00:05:06 от SashaGamliy »
Оффлайн vodik
    • cScVOD
« Ответ #6 : 22 Июнь 2014, 00:05:30 »
устанави все что в вложениях первого сообщения,полностью перезагрузи ресивер,потом скачай плейлисты для livestreamer'а(в плагине измените на "да",сохраните и скачайте).и после всего этого должно заработать
Оффлайн vadim7272
« Ответ #7 : 22 Июнь 2014, 11:27:43 »
спасибо, поставил юдипрокси старый и заработало , до этого все на другом работало а твои листы не пошли , udproxe работает старый
Оффлайн vodik
    • cScVOD
« Ответ #8 : 24 Июнь 2014, 18:45:29 »
Новая версия в первом сообщении
  • -> Вы поблагодарили: 1484
  • -> Вас поблагодарили: 2441
« Ответ #9 : 06 Июль 2014, 14:41:33 »
SashaGamliy,допиши пожалуйста в плагин плейлист  Rostelecom ufa
Оффлайн irinka-1
  • -> Вы поблагодарили: 17
  • -> Вас поблагодарили: 20
  • Модель ресивера: 9200
« Ответ #10 : 06 Июль 2014, 16:28:41 »
есть такой медиаплеер Инекст..вон он тянул со своего сайта провайдеров..в новой версии прошивки это закрыли..но старая база есть..:))
кому надо-может кто что найдет под себя рабочее.
Оффлайн gavd
  • -> Вы поблагодарили: 377
  • -> Вас поблагодарили: 307
    • http://resivermd.ru/
« Ответ #11 : 09 Июль 2014, 14:31:37 »
Harmon,  спасибо ,  ростелеком  все  каналы  (200 штук)  показывают  ( novotelecom через  раз  ) .  Как  думаешь  ростелеком  долго  будет работать  ?
« Ответ #12 : 09 Июль 2014, 21:21:00 »
gavd,если регулярно менять ip генератором,то думаю долго...
По крайней мере у меня работает уже пару месяцев,что интересно почти нет затыков.
Меняю в обычном редакторе notepad++, все махом..быстро и удобно.
  • -> Вы поблагодарили: 653
  • -> Вас поблагодарили: 2263
« Ответ #13 : 09 Июль 2014, 21:45:00 »
Harmon это не генератор, а сканер, причем очень узких диапазонов, а торможения зависит от нагрузки и расстояния от пункта раздачи потока, и уфа временами тоже не работает, видел уже пару раз от часа до нескольких дней...
Оффлайн kreativ
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 58
« Ответ #14 : 10 Июль 2014, 21:07:49 »
интересуют вот эти 7 каналов, может есть у кого м3у
Кинопоказ HD 1
Кинопоказ HD 2
Кино премиум HD
Наше HD
Остросюжетное HD
Семейное HD
Сериал HD
