Автор Тема: Работа модуля CI+ на ресивере World Vision Force1  (Прочитано 130612 раз)
Оффлайн al2001sod
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • Модель ресивера: Wv force 1
« Ответ #90 : 26 Январь 2016, 12:25:10 »
Не знаю как модули 3к, а нтвэшный работает нормально. Что касается не рекомендованного оборудования для 3к, то эта компания будет делать все, чтобы клиенты покупали не всякие там модули, а брали по "охрененным" ценам ресы их собственного производства, поскольку это - их основной заработок. Наглядный пример - предыдущее поколение модулей с картами 12,53,24 серий. А сравнивать WV force нужно с Vu solo2 и его китайскими клонами. Там тоже официальной поддержки CI+ нет, но стоит он минимум в 2 раза дороже. Конечно, поддержка на Vu solo2 посильнее, но в принципе смотреть можно все то же самое.  А что касается клонов , то по крайней мере поймать "бомбУ", которой грохнули их флэш - память в позапрошлом году, шансов нет (если конечно не пробовать сдуру залить имидж от Vu solo2).
Оффлайн tovarkovo
  • -> Вы поблагодарили: 26
« Ответ #91 : 26 Январь 2016, 12:51:04 »
force 1+ Аналогичная хрень с триколором. Очень обидно. И есть большая верятность что проблема решится только со сменой ресивера :(
Cтоит Enigma:11-05-2015 (OPEN Pli)
 CI+Триколор работает без проблемм .Ставил несколько последних имиджей -CI+ или не опознается или глючит ( при переключении то не раскодирует ,то через некоторое время зависает).
Модуль CI+:версия П.О. 1,1,0  карта 245
Оффлайн egor777
« Ответ #92 : 26 Январь 2016, 13:08:06 »
Стоит тоже CI+ Триколор тоже постоянное передергивание ждал имидж с исправлением этой проблемы но прочитав сегодня отзывы-Неужели и правда надо менять ресивер. Что скажет ooolexa?
Оффлайн nimda
  • -> Вас поблагодарили: 36
  • Модель ресивера: force 1+
« Ответ #93 : 26 Январь 2016, 14:27:28 »
Ну да, я покупал триколор с ночной подпиской чтобы передёргивать нечто иное, чем каналы
Оффлайн tovarkovo
« Ответ #94 : 26 Январь 2016, 14:46:08 »
вот мой бекап:
  • -> Вас поблагодарили: 14211
« Ответ #95 : 26 Январь 2016, 14:50:30 »
Что скажет ooolexa?
пока что ничего, нужно продлевать, у меня неактивна подписка для Триколор, на НТВ+ вроде работает стабильно, постараюсь завтра проверить .
« Ответ #96 : 26 Январь 2016, 15:12:26 »
Щас и без всякого модуля доступны каналы для передергивания.
Если дело в принципе, то тогда конечно, а если ради передергивания, то модуль на полку и сутки дергать, пока не оторвется.
Оффлайн nimda
« Ответ #97 : 26 Январь 2016, 19:55:56 »
Если есть имидж с хорошо работающим модулем триколор, то надо взять с него дрова, отвечающие за работу Ci+ и залить на свои имиджи. Мы так делали когда починили работу первого мультиплекса эфирного канала на force1+. Переустанавливать имидж не было нужды. У кого есть знания какой файл отвечает за эту работу? У производителя есть возможность поинтересоваться?
« Ответ #98 : 27 Январь 2016, 08:36:17 »
nimda, если бы  производитель сказал что где лежит и как обустроено, то я думаю уже на большинстве ресиверах ( при том что на всех имиджах ) работал бы модуль.
Оффлайн IvanIvanytsch
  • Модель ресивера: World Wision Force1
« Ответ #99 : 27 Январь 2016, 16:53:44 »
поставь отсюда плагин:« Ответ #1 : 30 Декабря 2015, 22:03:42 »  https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2029.0 у меня проблема решилась, переключается хорошо, единственный недочёт: после полного отключения ресивера и заново включения сразу не запускается,нужно будет переключить канал. В настройках плагина нужно будет добавить провайдера.  Да и ещё имидж у меня: worldvision-openpli-enigma2-4-force1-linux-kernel-3.9.7-27112015,  CI+ Триколор сибирь.
Оффлайн egor777
« Ответ #100 : 27 Январь 2016, 19:56:09 »
Спасибо поставил плагин версия 0.4 вроде затыков нет.
Оффлайн nimda
« Ответ #101 : 27 Январь 2016, 20:19:51 »
А мне не помогло :( ATV50
Добавлено: 27 Январь 2016, 20:53:01
А не, задал провайдера в плагине, выставил приоритет на тюнер, передёрнул модуль и всё заработало! Последний параметр оставил на НЕТ. После того, как его выставил, модуль Си завис.
В общем, кривое решение, но так лучше, чем было.
« Последнее редактирование: 27 Январь 2016, 20:53:01 от nimda »
Оффлайн miha-and77
  • Модель ресивера: VU+SOLO2, Ww force1
« Ответ #102 : 12 Июнь 2016, 01:53:36 »
Подскажите пожалуйста, на каком имидже лучше всего работает модуль ci+ триколор?
Оффлайн bonlui
  • -> Вы поблагодарили: 106
  • -> Вас поблагодарили: 29
« Ответ #103 : 12 Июнь 2016, 08:34:48 »
Он работает на двух имиджах OpenAtv и OpenPli на мой взляд одинаково неплохо, ставил оба остановился на OpenAtv 5.3
Оффлайн miha-and77
« Ответ #104 : 12 Июнь 2016, 23:54:28 »
Я поставил Openpli потому как к нему привык на других ресах, но почему-то очень плохо работает. То открывает каналы, то нет. Например включаю первый канал HD работает, включаю кинопоказ HD не открывается канал, возвращаюсь на первый HD тоже не открывается. Перезагружаю ресивер, открывается. Вот так работает!
