Автор Тема: Спутниковый HD ресивер World Vision Force1  (Прочитано 313147 раз)
Оффлайн Reps
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • Модель ресивера: GI 9895; WV-Force1
« Ответ #120 : 20 Декабрь 2014, 13:43:32 »
Да, триколор не интересует, ну может быть когда нибудь в отдаленном будущем... Если шурик и модуль, что приоритетно? То есть если канал есть в подписке НТВ+, и он же, естественно, открывается шуриком, то что работает по умолчанию?
Оффлайн prekon
  • VIP
  • -> Вы поблагодарили: 163
  • -> Вас поблагодарили: 212
  • awards Заслуженный пользователь клуба Продвинутый пользователь За знание своего дела
« Ответ #121 : 20 Декабрь 2014, 13:44:53 »
Приоритет имеет модуль.Шурик будет работать с одним модулем , взависимости что стоит. Если стоит +++, то будет с ТК. Если стоит модуль ТК, то будут +++.
вот так будет если смотреть вместе модуль и Шурик от одного оператора, где нет подиски карты.
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 2014, 13:57:16 от prekon »
  • -> Вы поблагодарили: 1239
  • -> Вас поблагодарили: 3617
« Ответ #122 : 21 Декабрь 2014, 00:37:32 »
Не знаю,как на Force1,и спорить не буду,но у меня немного не так на ЕТ-9000.Стоит модуль с картой 3К.Когда включаю те каналы,что открываются по шаре,то они открываются  в первую очередь эмулятором.Во всяком случае,показывает,что они открыты эмулятором,и идут ключи.
Оффлайн sporca
  • Модель ресивера: World Vision Force1
« Ответ #123 : 21 Декабрь 2014, 16:12:23 »
Доброго вечера! Собираюсь приобрести данный ресивер для просмотра с модулем и офф картой НТВ-ПЛЮС, но есть 2 вопроса.
1) Поясните за записи на внешние носители. Возможно ли их будет просмотреть на компьютере?
2) Возможен ли стрим на пк через веб интерфейс разных каналов? То бишь один на телевизоре, другой на пк.
Оффлайн VladKBF
  • Модель ресивера: MK-Digital1000XP,DM500HD,Vu+Solo2,Sezam1000HD
« Ответ #124 : 26 Декабрь 2014, 23:45:48 »
Здравствуйте,как ресивер работает с модулем Exset прошитым под Триколор HD?
Мой MK-Digital 1000XP модуль этот в упор не видит,пробовал на имиджах OpenPLi 4.0 и OpenATV 4.2.
При этом дешевый Skyway Ligth 2 с этим модулем работает и каналы открывает.
  • -> Вы поблагодарили: 2676
  • -> Вас поблагодарили: 3569
« Ответ #125 : 27 Декабрь 2014, 00:35:37 »
Не работает!
Модуль Exset прошитый под Триколор HD не работает на тех же аппаратах, на которых не работает модуль 4010. На ресиверах где работает модуль 4010 - он будет работать.
Добавлено: 27 Декабрь 2014, 00:37:51
Драйверов нет под 4010 в ресиверах. Нас просили отправить модуль 4010 и его возможно бы добавили, но свой личный модуль не стал отдавать.
Один как то отправили для Xtrend, так его благополучно потеряли, не охота и последний свой потерять, он мне нужен для тестов.
« Последнее редактирование: 27 Декабрь 2014, 00:40:32 от Ednaz »
Оффлайн VladKBF
« Ответ #126 : 27 Декабрь 2014, 01:42:46 »
Не работает!
Ясненько...вот интересно в каких с Enigma 2 он будет работать???
Вушки сейчас нет под рукой проверить не могу...
« Ответ #127 : 27 Декабрь 2014, 02:02:56 »
На линейке VU+ работает.
Проверено: Duo, Duo2,Solo2
Добавлено: 27 Декабрь 2014, 02:04:52
Sezam 1000HD - не работает
Xtrend 9x00 - не работает
Force1 - не работает
« Последнее редактирование: 27 Декабрь 2014, 02:05:26 от Ednaz »
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
« Ответ #128 : 27 Декабрь 2014, 11:12:04 »
В  "Vu +Uno" - модуль 4010  тоже работает.
Если в meoboot - установить имидж от Force1(имидж INBD)-модуль 4010 так-же работает.
Но это  ,другая история.
« Последнее редактирование: 27 Декабрь 2014, 11:14:44 от georg »
Оффлайн vsem
  • Модель ресивера: world vision force1
« Ответ #129 : 03 Январь 2015, 14:17:51 »
Ребята, думаю купить этот ресивер , так вот объясните неопытному , как картинка SD, а то может ну его на фиг и прикупить что-нибудь другое , как посоветуете ?
Оффлайн Reps
« Ответ #130 : 03 Январь 2015, 16:06:56 »
Картинка, это всегда вещь весьма субъективная, каждый настраивает и телевизор и ресивер "под себя". Для этого надо самому сравнивать картинки на разных ресиверах. У меня один ресивер VU-DUO, второй этот, были и многие другие. На этом картинка ни чем не хуже. И потом, энигма позволяет производить кучу регулировок, чего не скажешь о других ресиверах.
Оффлайн aleks56
  • -> Вы поблагодарили: 32
  • Модель ресивера: World Vision Force1,Openbox S6 Pro,Openbox F-100
« Ответ #131 : 03 Январь 2015, 19:56:14 »
Друзья!С новым 2015!!!С недавних пор ломаю голову над свойством CI+ в том плане что фильм я посмотреть могу,а записать ни-ни.Или запишу и посмотрю только в течении суток?Как это возможно-ведь при просмотре у меня же есть полный видеосигнал?Хотелось-бы почитать или услышать мнение спецов по этим вопросам!
« Ответ #132 : 03 Январь 2015, 20:22:08 »
Это зависит от провайдера.Модуль CI+ в отличие от обычного,может контролироваться.Если на обычном модуле можно записать передачу или фильм,и смотреть потом в любое время,то на CI+,провайдер может поставить запрет на запись.Только можно смотреть.
Оффлайн aleks56
« Ответ #133 : 03 Январь 2015, 20:35:43 »
Вот Это-то и непонятно. Я рассуждаю чисто как ремонтник,если на компонентном выходе у меня есть видеосигнал то я могу его просмотреть а могу и отправить на запись?
« Ответ #134 : 03 Январь 2015, 21:13:41 »
Это зависит от провайдера.на CI+,провайдер может поставить запрет на запись.Только можно смотреть.
