Автор Тема: Спутниковый HD ресивер World Vision Force1  (Прочитано 307020 раз)
Оффлайн Novichek52
  • -> Вы поблагодарили: 104
  • -> Вас поблагодарили: 32
  • Модель ресивера: Dreambox800, World Vision Force1,VU+Zero 4K
« Ответ #420 : 13 Июнь 2018, 14:03:08 »
Появилась новая версия драйвера на итальянском форуме . Версия 4.8.1. Но её без реги не скачать для теста.
Название форума?
Оффлайн tyva123
  • -> Вы поблагодарили: 31
  • -> Вас поблагодарили: 70
« Ответ #421 : 13 Июнь 2018, 16:11:07 »
Название форума?
« Последнее редактирование: 13 Июнь 2018, 20:54:02 от ooolexa »
Оффлайн tyva123
« Ответ #422 : 13 Июнь 2018, 17:17:46 »
А где Вы там видели именно драйвер и именно под World Vision Force1?
Так он также и называется.Значит должен подойти
И ещё- нарыл более старшую версию, на другом ядре. Может то же подойдёт- и косяков хоть не будет со звуком и соотношением сторон. Вот эта страница -
Ещё раз будет выложена ссылка на чужой ресурс в открытом виде бес спойлера, то ваши сообщения станут модерируемые, я запарился уже редактировать ваши писульки.
« Последнее редактирование: 13 Июнь 2018, 20:51:52 от ooolexa »
Оффлайн Novichek52
« Ответ #423 : 13 Июнь 2018, 17:21:16 »
Там нет ничего нового
« Последнее редактирование: 13 Июнь 2018, 20:52:07 от ooolexa »
Оффлайн tyva123
« Ответ #424 : 13 Июнь 2018, 17:40:36 »
Это на каком имидже у Вас?
Имидж ATV 6.1.
Оффлайн tyva123
« Ответ #425 : 14 Июнь 2018, 19:07:05 »
Нарыл интересное,провайдерский ресивер , построенный на таком же проце как наш- DUNE HDTV 251-S. Интересно, какой они драйвер используют и без защиты ли он? Может на другом ядре и вкупе к нашим ресам подойдёт. Вот только как его с файла прошивки вытащить? Разширение у файла *.fw.
Оффлайн tyva123
« Ответ #426 : 15 Июнь 2018, 07:49:28 »
Найдите и скачайте ту прошивку под тот ресивер и попробуйте её распаковать, вытащить заветный драйвер, закинуть в ресивер а вот потом можете отписаться здесь о результате.
В том то и дело, что чем открыть и распаковать. Файл прошивки я скачал- но открыть не знаю как. Скачал несколько распаковщиков- но они не подошли.Здесь на форуме кто то распаковывал прошивку от форса1 на компе и показывал структуру файлов, но это было давно. Ели бы у меня на компе стоял бы линукс, то возможно и проще было бы. Надо же выходить как то из ситуации- раз производитель забил на правку драйвера.
Оффлайн sputnik80
  • -> Вы поблагодарили: 26
  • Модель ресивера: GI Genius
« Ответ #427 : 15 Июнь 2018, 20:29:11 »
Всем привет!Помогите если можете!Поставил плагин меобут,но что-то он не очень пошёл у меня,вообщем удалил его,и теперь ресивер показывает вечный booting,пробовал прошивать ни в какую с флешки не шьётся,во все гнёзда пробовал,и несколько флешек разных попробовал,что его теперь можно выкинуть?
Оффлайн sputnik80
« Ответ #428 : 16 Июнь 2018, 07:29:08 »
СПАСИБО БОЛЬШОЕ-ПОМОГЛО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн tyva123
« Ответ #429 : 25 Июнь 2018, 19:30:30 »
Ребята, с субботы перестали работать российские хосты(онлайн кинотеатры ) в плагине IPTV- плеер. Это можно как то поправить. Особенно жалко, что не работает tree.tv,который всегда казал. Вылазит сообщение- нет доступных ссылок. На медиаплеере dune-102 этот ресурс работает.
Оффлайн sputnik80
« Ответ #430 : 11 Август 2018, 11:00:15 »
Здравствуйте!Скажите если я поудаляю лишние спутники на пример западной долготы из файла sattelite.xml это не повлияет на работу энигмы и ресивера вообще?
Оффлайн satvga
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #431 : 11 Август 2018, 11:48:05 »
никак
Оффлайн shandrey
  • Модель ресивера: WV Force1
« Ответ #432 : 17 Декабрь 2018, 21:49:38 »
В последнее время (примерно месяца 2-3) появляется спинер раз в пол часа , примерно на минуту , при этом картинка идет , а на пульт не реагирует.
имидж АТВ6.1 отключил в Е панели синхронизацию времени, не помогло межет кто подскажет, а то нервирует.
кусок лога во вложении
Оффлайн leonstar
  • -> Вы поблагодарили: 37
« Ответ #433 : 18 Декабрь 2018, 10:07:20 »
Попробуйте переустановить имидж.
Оффлайн nextall4
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • Модель ресивера: ET9200
« Ответ #434 : 05 Февраль 2019, 09:26:44 »
... может кто-нибудь проверить , работает ли на нем видеонаблюдение (ip-камеры).
Интересует возможность прописать их отдельным букетом, поток rtsp, не через плагины camofs или webcamstreаmer
Если есть force 1+ - тоже интересует.
Стоит выбор покупки дополнительного ресивера на улицу, хочется эту фишку воплотить и на нем (на ЕТ-9200 работает отлично)
Заранее спасибо
