Автор Тема: Спутниковый HD ресивер World Vision Force1  (Прочитано 307392 раз)
Оффлайн sputnik80
  • -> Вы поблагодарили: 26
  • Модель ресивера: GI Genius
« Ответ #405 : 13 Май 2018, 12:11:04 »
Спасибо.Скажите а такой подойдёт-Toshiba MQ01 ABD032,
Добавлено: 13 Май 2018, 13:05:44
Помогите с жёстким диском Тошиба,в ресивер вставил он его видит но при преобразовании в ext4 выдаёт следуещее-umount: не удается размонтировать / media / hdd: устройство или ресурс занят
« Последнее редактирование: 13 Май 2018, 13:05:44 от sputnik80 »
Оффлайн tyva123
  • -> Вы поблагодарили: 31
  • -> Вас поблагодарили: 70
« Ответ #406 : 13 Май 2018, 13:23:31 »
Да , подойдёт. Сначала форматните в ext3 , а потом в ext4. Сорри, забыл сразу написать последовательность формартирования.
Оффлайн sputnik80
« Ответ #407 : 13 Май 2018, 13:26:07 »
Как отформатировать,в самом ресивере не получается ошибку пишет
Оффлайн tyva123
« Ответ #408 : 13 Май 2018, 13:40:27 »
После установки диска ресивер перегружали через обесточивание? Какой имидж стоит? Про пли ничего сказать не могу, а на атв форматируется без проблем.
Оффлайн sputnik80
« Ответ #409 : 13 Май 2018, 13:44:06 »
Вообщем ресивер лежал на полке,диск установил и только потом включил,имидж опенатв 6.1,через обесточивание не перегружал.А в меню нашёл форматирование но там получается файловая система  cifs
Добавлено: 13 Май 2018, 14:21:27
SOS!!!Помогите!!!После установки HDD  внутрь почемуто кулер перестал работать???
« Последнее редактирование: 13 Май 2018, 14:21:27 от sputnik80 »
Оффлайн tyva123
« Ответ #410 : 13 Май 2018, 14:42:14 »
Вы разьём питания кулера не повредили? Возможно сама вилка отошла, когда крышку снимали. В ресивере и повода короткие к кулеру и вдобавок они ещё и хлипкие. Проверьте и посмотрите внимательно.
Кулер прозвоните на обрыв тестером. Да и ещё посмотрите в меню настройки вентилятора- не выключен ли он оттуда.
Да и ещё- не попал ли провод от диска или вентилятора при сборке на лопасти его. Удачи.
Оффлайн sputnik80
« Ответ #411 : 13 Май 2018, 14:45:48 »
Крышку верхнюю снимаю кулер пашет когда соберу всё то нет
  • -> Вас поблагодарили: 14211
« Ответ #412 : 13 Май 2018, 15:01:07 »
sputnik80, ну собственно и ответ, где то механически отходит соединение при закрытом корпусе, проверяйте соединения и проводку.
Оффлайн sputnik80
« Ответ #413 : 13 Май 2018, 15:20:04 »
Спасибо за помощь всё вроде заработало!!!
Добавлено: 14 Май 2018, 16:12:12
Добрый день!Скажите пожалуйста-как правильно настроить HDD.Опенатв 6.1-там есть настрока диска и 3 пунтка-1.Отключение HDD через?????  2.Переход жёсткого диска в режим ожидания одновременно с ресивером и 3.Использовать аппаратный таймер ожидания жёсткого диска.Просто у меня его никогда не было а тут появился,вот я и не могу понять как его правильно настроить.
« Последнее редактирование: 14 Май 2018, 16:12:12 от sputnik80 »
Оффлайн sputnik80
« Ответ #414 : 29 Май 2018, 15:17:43 »
Всем привет!Подскажите кто знает,почему-то ресивер перестал обновляться обычным способом с флешкиЮа только через меню>обновление ПО,прошить локально?
Оффлайн leonstar
  • -> Вы поблагодарили: 37
« Ответ #415 : 29 Май 2018, 16:28:24 »
У меня что-то похожее было (где-то писал об этом на форуме) после примонтирования флешки как HDD. Теперь, если обновляюсь с  флешки, вынимаю "флешку HDD". Чаще обновляюсь через Меню и т.д..
Добавлено: 29 Май 2018, 18:39:54
P.S. Ещё забрасывал чистый имидж по FTP в папку /hdd/ и обновлялся локально.
« Последнее редактирование: 29 Май 2018, 18:39:54 от leonstar »
Оффлайн tyva123
« Ответ #416 : 05 Июнь 2018, 15:52:29 »
У меня вообще засада- на днях поставил дополнительно голову на 23,5 Е. Настроил. Сигнал на уровне 80%. Работает всё, кроме транспондера  11739.00V DVB-S2 8PSK 29900 2/3, на котором страшно сыпит картинку при уровне 75%. Грешил на помеху, но поставив для сравнения старый скайвэй классик 3 на том же спутнике и транспондере никаких рассыпаний нет.
Имидж атв 6.1. Менял драйвера и никаких сдвигов - всё по прежнему. Блин- хоть рес меняй.
Как с имижда выкинуть плагин модуля CI+ ? Грешу на него.
Оффлайн tr123
  • -> Вы поблагодарили: 38
  • Модель ресивера: world vision force 1 plus
« Ответ #417 : 05 Июнь 2018, 18:16:39 »
Плагины-красная кнопка-удаление плагинов
Оффлайн tyva123
« Ответ #418 : 05 Июнь 2018, 18:29:37 »
Если бы это было так просто- нет его ни в плагинах, ни системных плагинах. Как он хоть правильно называется?
Оффлайн tyva123
« Ответ #419 : 12 Июнь 2018, 16:59:40 »
Появилась новая версия драйвера на итальянском форуме . Версия 4.8.1. Но её без реги не скачать для теста.
