Автор Тема: Спутниковый HD ресивер World Vision Force1  (Прочитано 307374 раз)
« Ответ #360 : 07 Сентябрь 2017, 13:24:34 »
tyva123, с Юбилеем!!!
Оффлайн tyva123
  • -> Вы поблагодарили: 31
  • -> Вас поблагодарили: 70
« Ответ #361 : 07 Сентябрь 2017, 17:38:50 »
Пауза на АТВ в мувиплеере работает. Ура.
Выкладываю файлы, которые нужно менять.
Так же бы неплохо их выложить на форум атв по нашим ресиверам.
PS Ещё бы в них найти, где включить правильный аспект(соотношение сторон) чтоб лица не вытягивались на нестандартных рипах. Может до кучи и в них звук поправим общими усилиями.
PS После установки iptv-плеера глюк вернулся, но после перезаливки файлов по новой пауза заработала снова как надо.
Итог- файлы заливать после установки IPTV- плеера и хранить про запас.
Автору IPTV- плеера написать , чтоб его плагин не трогал эти файлы.
Зараза- опять заглючил. После проверки ютуба.
 Блин ну это жесть.
Добавлено: 08 Сентябрь 2017, 19:39:03
Кидать в директорию по пути
usr/lib/enigma2/python/Components
Заменить и обязательно перегрузить ресивер тумблером сзади. Обычная перезагрузка без обесточивания не даст эффекта.
« Последнее редактирование: 08 Сентябрь 2017, 19:39:03 от tyva123 »
Оффлайн littlebear
  • -> Вы поблагодарили: 40
  • -> Вас поблагодарили: 27
« Ответ #362 : 08 Сентябрь 2017, 20:00:24 »
Какое-то запредельное шаманство :). А поочередно модули не пытались менять? Чтобы появилась все же какая-то ясность, где именно косяк.
Хотя мне даже после Ваших экспериментов слабо верится, что от замены Python-компонентов ситуация может как-то поменяться. Эти модули не выполняют каких-либо действий с медиафайлами. Они лишь отправляют команды драйверу, а уж тот выполняет действия. В том числе отработку команды "пауза".
Оффлайн tyva123
« Ответ #363 : 08 Сентябрь 2017, 22:02:53 »
Да, шаманство... Но с этим же драйвером и этими модулями, что я выложил пауза на HDF 6.2 работает как надо. А тут с этими модулями и тем же драйвером непонятки.
Смешное то , что после установки ютуба или IPTV- плеера глюк появляется, пока снова не перезальёшь файлы. Значит они перезаписываются или меняют структуру. А косяк получается ещё и в самом имидже, но где неясно.
Надо будет попробовать с такими же файлами от имиджа опенпли 4.0, там тоже пауза работает как надо, только звук глючит.
Завтра буду пробовать( последняя надежда).
PS А вот насколько корректно родные компоненты от атв отправляют команду драйверу надо выяснять. Ясно одно, компоненты от HDF 6.2 содержат меньше ошибок, чем те же компоненты от атв 6.1.
« Последнее редактирование: 08 Сентябрь 2017, 22:07:16 от tyva123 »
Оффлайн littlebear
« Ответ #364 : 08 Сентябрь 2017, 23:10:10 »
Извиняюсь, но не работает. У меня сейчас Пли 4. Может, у нас разное понятие о "не работает пауза"?
Оффлайн tyva123
« Ответ #365 : 09 Сентябрь 2017, 09:18:58 »
У Вас опенпли 4.0 скачано с этого ресурса - последний релиз от 18012017 или другой?
Я его ставил для теста, пауза работала, правда срабатывала по кнопке пауза, а не по кнопке плей как на атв.А вот со звуком была проблемка- всегда включалась вторая звуковая дорожка(поток) в мкв-файлах.
Оффлайн littlebear
« Ответ #366 : 09 Сентябрь 2017, 15:04:39 »
Оффлайн tyva123
« Ответ #367 : 09 Сентябрь 2017, 20:18:02 »
Пробовал аналогичные файлы с имиджа опенпли 4.0- идёт после подмены циклический рестарт энигмы. Всё- все возможности ресивера и техподдержки исчерпаны.
Остаюсь на варианте атв 6.1 плюс подмена драйвера от форса 1+( последний с этого ресурса), получаю нормально работающую паузу а недостатком - ограничение на использование некоторых эму.
Лучше уже не сделать и лучшего уже не будет.
Оффлайн littlebear
« Ответ #368 : 12 Сентябрь 2017, 23:51:15 »
ooolexa,
давеча Вы изрядно заинтриговали
в ближайшее время появится от Galaxy Innovations
А еще какая-то предварительная информация есть? Извиняюсь, что не в той теме. Где прочитал, там и спрашиваю
Оффлайн sputnik80
  • Модель ресивера: GI Genius
« Ответ #369 : 13 Сентябрь 2017, 10:44:52 »
Всем добрый день!Подскажите пожалуйста-у меня есть ресивер опенбок ас 2 эйчди,на нём стоит программа lazy media+ там есть пунктчто-то типа стрим на другие устройства,так вот, можно как-то на world vision force 1 организовать передачу видео с андроида,или нет?
  • -> Вас поблагодарили: 14211
« Ответ #370 : 13 Сентябрь 2017, 13:40:50 »
sputnik80, а зачем так накручивать, мне кажется проще Seasondream поставить на Force 1 и смотреть.
это скорей всего AllCast или Miracast передача медиаконтента на такие же андроид устройства.
Оффлайн tyva123
« Ответ #371 : 14 Сентябрь 2017, 07:35:28 »
Есть ли подвижки в плане драйвера?
Оффлайн olesha
  • Модель ресивера: Gi 7699, WVForce1
« Ответ #372 : 27 Сентябрь 2017, 08:38:44 »
Господа, чего-то я или не понимаю, или одно из двух. Раньше все нормально работало. Толи после перепрошивки и соответственно настройки заново, толи после перехода на oscam, то ли еще по какой причине происходит непонятка. Пытаюсь настроить 36 спутник на оба тюнера, настройки одинаковые кроме LNB (1 и 2 соответственно), каналы показывают только на одном тюнере. Включаю например радио бесплатное, при подключенном с твина шнурке (любом из двух) в 1 тюнере работает, во втором тюнере не работает... Когда каналы ловлю на 2 тюнере, они на нем работают (на первом не работают). Раньше было все нормально, 2 канала одновременно смотрел, сейчас вот что-то сломалось, не пойму только куда копать. Имидж open hdf 6.1 и 5.5 одинаково.
хм.... у товарища на VU solo2 таже хрень, интересное кино.
И, как мне кажется, началось это после смены идентов на 36 спутнике(ну или что они там меняли весной?).
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь 2017, 08:40:52 от olesha »
Оффлайн tyva123
« Ответ #373 : 06 Октябрь 2017, 10:06:14 »
У меня вообще интересно. Уже не знаю, где рыть. Стоит имидж ATV 6.1. Поставил скин Skin-GREY-SHADOW-W-HD-BY-MUAATH, всё бы ничего но блин засада- не подсвечивается кодировка криптоворкс на первом инфобаре. Другие кодировки подсвечиваются. Второе- нет доступа к расширенным настройкам видео, когда заходишь в этот пункт пропадает меню.
Скин красивый, если со вторым пунктом еще можно смирится, то с подсветкой работающей кодировки нет. Портится внешний вид инфобара, смотрится как бельмо на глазу. В конвертере и рендере к этому скину всё облазил( пункты отвечающие за подсветку кодировок). Блин- засада какая то.
Оффлайн satvga
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #374 : 06 Октябрь 2017, 12:28:29 »
так посмотрите какой конвертер вызывается (типа ecminfo) и обновите его -возможно старый конвертер
