Автор Тема: Спутниковый HD ресивер World Vision Force1  (Прочитано 307022 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14210
« Ответ #225 : 05 Февраль 2015, 15:23:59 »
пришлось  satellites.xml с дрима ставить!
можно и не с дрима , а по инструкции в теме : Тема: satellites.xml для ресиверов на Enigma 2  второй вариант самый простой .
По поводй функции функцию "Enable volume control with arrow buttons" , постараюсь решить вопрос в ближайшее время .
Оффлайн sais
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • Модель ресивера: World Vision Force1; VU+Solo2; AzBox Premium HD+;
« Ответ #226 : 05 Февраль 2015, 16:44:02 »
ooolexa Спасибо вам огромное за помощь !!!
И за надежду по "Enable volume control with arrow buttons" особое СПАСИБО !!!
« Последнее редактирование: 23 Март 2015, 13:00:06 от ooolexa »
Оффлайн charly666
  • Модель ресивера: World Vision Force1, Octagon SF1018, GI 8120
« Ответ #227 : 22 Март 2015, 19:54:07 »
Вчера получил ресивер.
Установил Open ATV 4.3
Благодаря Prekon-у и его поддержке залил, его бэкап и произвел начальную настройку.
Далее удалил все лишние спутники, отсканировал нужные мне, создал фавориты, прописал "электричку", обновил пиконы и все работает вроде.
Также настроил управление звуком клавишами влево/вправо.
Пока все работает неплохо. По крайней мере, что касается именно спутниковых функций. Остальную часть мультимедиа комбайна буду проверять.
Остался один вопрос, при загрузке ресивера с  Open ATV, картинка команды, вся в кубик, очень плохого качества, она же как бэкграунд на экране, можно ли как то ее сменить на что-то с более качественным изображением ?
« Ответ #228 : 23 Март 2015, 13:05:52 »
charly666, да картинку можно сменить любую на ваше усмотрение , требуется изображение 1280х720 и программа например xorionBootLogoMatik.exe или E2 Logo Generator
Оффлайн charly666
« Ответ #229 : 24 Март 2015, 09:20:58 »
Спасибо за наводку. Сменил лого. Отлично получилось. Качество получше стало.
Оффлайн sputnik80
  • -> Вы поблагодарили: 26
  • Модель ресивера: GI Genius
« Ответ #230 : 08 Апрель 2015, 15:41:05 »
Всем привет!Скажите почему ресивер не хочет принимать бэкапы имиджей,сначала пробовал скачать с сайта,потом свой сделал.После прошивки бэкапом вечный бутинг и мигание экрана?
Оффлайн egor777
« Ответ #231 : 08 Апрель 2015, 20:44:08 »
На моём бекап устанавливается на имидж  от 31.01.2015.На следующие тоже постоянный booting.Задавал вопрос посоветовали ставить с фида у меня не получилось так что пользуюсь имиджем от 31.01.2015.
Оффлайн sputnik80
« Ответ #232 : 11 Апрель 2015, 18:31:09 »
Простите за такой вопрос,но такой ресивер у меня первый раз.А вопрос такой вентилятор должен работать в обычном режиме ожидания или нет?
Оффлайн shashka
  • -> Вас поблагодарили: 54
  • Модель ресивера: WVF1+
« Ответ #233 : 11 Апрель 2015, 20:57:03 »
sputnik80, есть плагин tempfancontrol и там вы можете либо включить в режиме ожидания, либо выключить.
Если стриммите  на другие девайсы, то лучше не выключать.
тут вопрос в другом: вентилятор ужасный установлен. Измерял шум: что-то около 80дб, при том что у аналогов заявлен 17-25. Так что лучше заменить.
Вентилятор 60х60х15 на 12вольт, 2pin.
Оффлайн simeon2560
« Ответ #234 : 19 Апрель 2015, 15:27:38 »
Впечатления первых дней:за свои деньги,отличный ресивер.Не уступает вушкам.Тем более и карточка на ура работает,и шурик гоняет здорово!
Оффлайн panda937
  • -> Вы поблагодарили: 27
  • -> Вас поблагодарили: 30
« Ответ #235 : 30 Апрель 2015, 01:08:17 »
купил вчера World Vision Force1 и пожалел температура через час просмотра поднялась до 76* а сегодня днем до 78* вентилятор крутится  в настройках установка до отказа на значение- 255.  температура в комнате 23*. что делать ? посоветуйте.
Оффлайн 38n75h
  • -> Вы поблагодарили: 59
  • Модель ресивера: World Vision force1 ( CI+, Enigma2 )
« Ответ #236 : 30 Апрель 2015, 04:34:19 »
у меня на fopce1 температура 56-58 градусов.уровень ползунка начало 10 процентов.78 градусов опасно при полных оборотах. лучше по гарантии чтоб не думалось.
« Ответ #237 : 30 Апрель 2015, 11:08:25 »
panda937, получил ответы о температуре от производителя , правда не понял на чем основывается сбор данных о температуре если производитель утверждает что датчика температуры нет в Force , утверждает что все базируется на уровне SW , несколько раз его переспрашивал так и не понял .
В таблице приводится данные о температурном режиме при записи PIP пяти каналов .
Цитирую слова производителя "процессор поддерживает температуру до 125 в худшем случае" , "Процессор имеет датчик внутри, и он будет контролировать нагрев и проблему с AVS цепи"
« Ответ #238 : 30 Апрель 2015, 13:12:17 »
Производитель ответил абсолютно верно. Максимально допустимая температура 125 градусов. В самом процессоре температура контролируется и изменяется питание проца и частота... Но это все равно не норма до 78 градусов, да еще и при охлаждении кулером. Чем меряли температуру? Если китайскими тестерами с термопарой К-типа, то это может быть фонарь!
Оффлайн panda937
« Ответ #239 : 30 Апрель 2015, 14:12:43 »
спасибо . нашел причину .проблема была в вентиляторе а точнее в проводках идущих от вент. к плате там блин обрезанные синий и желтый  закоротили на корпус! кто и зачем так сделал? в итоге вент. крутился еле еле и не подавался регулировке. сейчас вентилятор за шевелился в настройках ползунок на 60 и вот уже час  тепература 48*
Добавлено: 30 Апрель 2015, 14:17:14
извините еще вопрос на сколько я понимаю если я вскрою корпус и вставлю HDD   гарантия перестает действовать ?
« Последнее редактирование: 30 Апрель 2015, 14:17:14 от panda937 »
