Автор Тема: Спутниковый HD ресивер World Vision Force1  (Прочитано 307053 раз)
Оффлайн prekon
  • -> Вы поблагодарили: 163
  • -> Вас поблагодарили: 212
« Ответ #165 : 14 Январь 2015, 20:41:36 »
У  iqon force 1 другие органы управления на передней панели, поэтому прошивка может не подойти. Обратили внимание, что у него инструкция на 63 листах, а не на 9, как у нас? Т.е. они прилагают стабильный имидж и его описание. Такая же ситуация и у альфа-клона Edison Optimuss os3+.
Хочу отметит что эти ресиверы обозначенны выше,их имиджи OpenATV and  Pli -3.0 прекрасно работают с модулями CI+. Сам проводил тест на Force1, прошивки прекрасно подходят друг другу.
Оффлайн bob2013
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #166 : 15 Январь 2015, 03:30:38 »
bob2013, Вы можете мне дать параметры частот вашего DVB-T2 принимаемого у вас в регионе , давайте вместе попробуем проверить .
Я подготовил ссылки на госты и копии спецификаций ETSI. Куда Вам их перебросить?
У меня появилась еще одна версия. Выяснилось, что 18.03.14 РТРС провело "перенастройку оборудования", увеличив символьную скорость и изменив количество PLP. И сразу у многих появились проблемы с Россией1 и Россией24. Но эти изменения могли быть сделаны только в рамках стандарта. Т.е., возможно, канал PLP1 нашим ресивером обрабатывается, но новые параметры не прописаны в драйвере. Это, на мой взгляд, менее сложная проблема, чем если бы поток не обрабатывался тюнером вообще. Попытаюсь выяснить у РТРС что они изменили.
Добавлено: 16 Январь 2015, 01:57:50
На этих аналогах на передней панели нет джойстика, а кнопки имеют функции переключения каналов +/- и громкость +/-.
Какие функции имеют эти кнопки при прошивке F1?
Какая кнопка выполняет функцию ОК, необходимую при загрузке имиджа?
« Последнее редактирование: 16 Январь 2015, 01:57:50 от bob2013 »
Оффлайн AndreyS
  • Модель ресивера: World Vision forse 1
« Ответ #167 : 18 Январь 2015, 01:14:55 »
Прошу помощи опытных. Получил ресивер World Vision Force1. Не все каналы НТВ+ находятся. Пробовал ставить  OpenPLI 4.0 от 16.12.2014, потом пробовал OpenATV 4.2, все равно не все каналы находит. В авто-поиске даже не все транспондеры определяются. В ручную ставил например: 12130,26 МГц, Правая круговая, Скорость 27500, FEC 3/4. На этом транспондере должны быть каналы: HD Кино 2, Первый HD, Россия HD. Так вот даже сигнала нет. Тарелка и конвертер не причем, потому что переключал кабель к встроенному тюнеру на телевизоре и все работает с тем же CAM-модулем.  Подскажите, в каком направлении искать решение?
« Ответ #168 : 18 Январь 2015, 02:19:53 »
Покажите скрин настроек на 36 градус, потом будем что то советовать. Скорее всего не правильно установлена частота гетеродина.
Оффлайн AndreyS
« Ответ #169 : 18 Январь 2015, 14:12:32 »
Действительно, поставил в настройках LOF, LOF/L, LOF/H - все три значения по 10750 и все каналы стали определяться. Спасибо Вам за подсказку! Я новичок в этом деле, и сам я бы не скоро разобрался.
Оффлайн egor777
« Ответ #170 : 18 Январь 2015, 18:33:59 »
Прошу помощи.не ищет все каналы на 90с. такие как гтрк Дальневосточная. твц Сибирь.гтрк Алтай. ели ввести частоту то нет сигнала. на gi s8120 всё ловит . стоит дисек1.1 принимаю 9 спутников. может кто подскажет.
Оффлайн prekon
« Ответ #171 : 18 Январь 2015, 19:07:03 »
Просьба! Что бы Вам помочь, пож. выкладывайте свои настройки, здесь нет телепатов. Так будет намного быстрее.
Оффлайн egor777
« Ответ #172 : 19 Январь 2015, 12:45:16 »
advanced        yamal 300K 90.0E        LNB  9        АВТО        С-ДИАПАЗОН        ПОЛЯРИЗАЦИЯ        НЕТ        ДИАПАЗОН        1.1        НЕТ        НЕТ        ПОРТ-С        input 1        DISEC 1.1 . DISEC 1.0 . toneburst        НЕТ        НЕТ
Оффлайн prekon
« Ответ #173 : 19 Январь 2015, 12:58:07 »
Что-то несерьёзно egor777,скрин дай пож. а так непонятно , как будто кроссворд гадаем.
Оффлайн egor777
« Ответ #174 : 19 Январь 2015, 13:13:34 »
Чего то не получилось.Писал столбиком параметры а отправил вот так оно вышло.Научусь скриншот делать потом выложу.
« Ответ #175 : 19 Январь 2015, 13:18:55 »
Вбей в адресной строке браузера http://IP ресивера/grab ,и нажми ввод.Получишь скрин.Сохрани на раб.столе,и выложи.
Добавлено: 19 Январь 2015, 13:24:53
Хотел тебе скинуть ссылку на тему,но вижу,что ты её уже нашёл. ;D
« Последнее редактирование: 19 Январь 2015, 13:24:53 от skosarevk »
Оффлайн egor777
« Ответ #176 : 19 Январь 2015, 13:48:21 »
Error creating screenshot: [Errno 2] No such file or directory: '/tmp/screenshot.jpg' -вот такое он мне выдал.
Оффлайн prekon
« Ответ #177 : 19 Январь 2015, 14:10:04 »
почему LNB - 9  а input-1(должен быть также - 9)
вот в помощь настройки
« Последнее редактирование: 19 Январь 2015, 14:12:23 от prekon »
Оффлайн egor777
« Ответ #178 : 19 Январь 2015, 15:38:02 »
Спасибо помогло загреб все мгновенно кроме твц сибирь но ладно это ерунда. А спутник 90ku диапазон искать на етих настройках поменяв LNB. Или на другой спутник поставить порт дисека.
Оффлайн stepan111
  • -> Вы поблагодарили: 67
  • Модель ресивера: Tiger T6 8M,Tiger T 650,W.V Force 1
« Ответ #179 : 22 Январь 2015, 12:17:55 »
        Проясните туман , LNB - 9  а input-1(должен быть также - 9) ,это понятно -а в(  в помощь настройки ) LNB-1 a input -2,LNB- 2 input -3 и т.д.И еше у меня 10 ти портовый дисек настроеный по протоколу 1.1, прописано LNB 1-input 1,LNB 2-input 2 и т.д. Что не правильно.
