Автор Тема: Фрагментация HDD  (Прочитано 9094 раз)
Оффлайн lean
  • Модель ресивера: ET9000
Фрагментация HDD
« : 09 Мая 2014, 10:09:55 »
HDD ресивера подключен к компьютеру как сетевой диск.
На компьютере при добавлении закачки torrent на сетевой диск в тюнер не происходит распределение всего места под файлы. Т.е. разные блоки поочередно записываются в разные места.
При добавлении закачки torrent на локальный диск - все нормально.
Результат - большая фрагментация диска.
Кто что подскажет?
Фрагментация HDD
« Ответ #1 : 09 Мая 2014, 11:58:53 »
Кто что подскажет?
Дефрагментируй любой утилитой,благо их сейчас множество.При этом ничего не «слетит».
  • -> Вас поблагодарили: 128
Фрагментация HDD
« Ответ #2 : 09 Мая 2014, 12:10:15 »
Подскажи плиз хоть одну, которая может из под виндовса дефраментировать файловую систему линукса по сети?
Фрагментация HDD
« Ответ #3 : 09 Мая 2014, 13:05:33 »
Так тут не идёт вопрос о ext3 или ext4,как я понял,но я точно знаю,что из под виндовса винт в ext3 можно отформатировать Acronis Disk Director.Лично форматировал.Только винт подключал к системнику.А по сети-не пробовал.Но в ext3,а потом в ext4,можно отформатировать винт средствами ресивера.Про дефрагментацию- не скажу,так как винт,который стоит в ресивере ,для закачки торрентов не использую.И всётаки,ресивер,в первую очередь-это ресивер.И требовать от него свойств компьютера,я считаю не следует.Каждый девайс должен соответствовать в первую очередь своему прямому назначению.И вообще,если человек,увидел,что его винт сильно фрагментирован,(тогда не пойму как он это увидел),значит есть и программа по его дефрагментации.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2014, 13:14:25 от skosarevk »
Оффлайн lean
Фрагментация HDD
« Ответ #4 : 09 Мая 2014, 13:49:49 »
Удобнее сразу закачивать на винт ресивера для просмотра, чем сначала на компьютер, потом на ресивер.
Как узнал о фрагментации - стал притормаживать.
Если бы utorrent сразу распределял все файлы сразу и потом писал в эти файлы - то проблем бы небыло.
А сейчас он создает к примеру файл 100Mb , а реальный размер 0Mb. Затем различные блоки не по очереди пишет в разные места - вот и фрагментация и проблема.
