Автор Тема: Включенения ET 9000 с нескольких попыток  (Прочитано 10064 раз)
Оффлайн un99
  • -> Поблагодарил: 8
  • -> Поблагодарили: 5
  • Модель ресивера: ET9000
Поменял я эти 2 микрухи 8 ножковые теперь рес ваще не грузиться , эээхх надо было дальше феном греть и смареть ...прикрепил вольтаж на ножках , как было до замены не мерял сейчас так
« Последнее редактирование: 01 Август 2017, 17:22:00 от un99 »
  • -> Поблагодарил: 2658
  • -> Поблагодарили: 3487
  • Страна: ua
У Вас LSP5502 не в режиме. Замените на новую, возможно перегрели ее.
Оффлайн ELMAN
  • -> Поблагодарил: 6
  • -> Поблагодарили: 13
  • Модель ресивера: XTREND-ET9000
pavlikai, Замени конденсатор 4700мкф*10В по шине +5В
Ставь обязательно 105 градусный, можно на 16 вольт.
здравствуйте какой лучше поставить на 16v или все-таки на 10v ? или можно поставить кондиор емкостью больше чем 4700mkf к примеру 6800mkf на 16 вольт ?
я не электронщик просто подумал что чем больше будет тем надежнее я уже 3 раз меняю в этом месте кондиор
  • Страна: ua
Без разницы на 10 или 16 вольт. Он стоит в шине 3.3 или 5 вольт. Точно не помню.
Главное что бы он был хорошего качества и с температурой 105 градусов
Оффлайн ELMAN
у меня есть емкостью 6800 мкф на 25 вольт он подойдет ?
  • Страна: ua
ELMAN, Подойдет, но зачем такой большой ставить? Он то и размерами больше. А конденсатор должен быть с максимально возможно короткими ножками.
Оффлайн ELMAN
Пойдет. Главное по габаритам в чтоб вошёл, а то колхозить надо будет.
спасибо, просто хочу чтобы на долго хватило больше емкость значит больше запас прочности я так считаю возможно я не прав я же не электронщик :)
Онлайн Sanches235
  • -> Поблагодарил: 200
  • -> Поблагодарили: 351
Если надолго то ставьте выводной твердотельный полимерный конденсатор, стоит да дороже обычного. Больше емкость не значит больший запас прочности.
Оффлайн ELMAN
можете написать какой именно , марку его?
Онлайн Sanches235
Как бы вас обманул, но на половину. Да выводные твердотельные полимерные алюминиевые конденсаторы интереснее обычных электролитов бесспорно, но такой ёмкости 4700 мкФ оказывается нет :-\. Колхозить параллельно нет смысла.
На замену вот обычные электролиты с низким ESR Ссылка
« Последнее редактирование: 16 Май 2019, 12:38:09 от Sanches235 »
  • -> Поблагодарил: 459
  • -> Поблагодарили: 534
  • Страна: 00
  • Награды За вклад в развитие клуба Продвинутый пользователь Активист форума За верность клубу
  • Модель ресивера: WV Premium
Да в общем то не обманули. Есть 2000х6,3В. 6,3В конечно не очень хорошо, но на источник 5В допустимо. Два полимерана 2000 будут работать эффективнее чем электролит на 4700 с низким ESR. В данном случае, если простые электролиты выходят из строя из-за перегрева (вызванного большими токами пульсаций и недостаточно низким внутренним сопротивлением
конденсатора), параллельное соединение полимеров (например 2 по 2000х6,3В, еще лучше 4 по 1000х10В) техничести оправдано. Нужно смотреть габариты емкостей и наличте места на плате.
P.S. Цены у вас однако! У нас полимер дешевле.
Онлайн Sanches235
2000х6,3В. 6,3В конечно не очень хорошо, но на источник 5В допустимо. Два полимерана 2000 будут работать эффективнее чем электролит на 4700 с низким ESR. 2 по 2000х6,3В, еще лучше 4 по 1000х10В.
6,3В, нормально, если будет выше, то до кондюка дело не дойдет. Кондюк то потерпит, а вот что-нибудь др. вопрос. Да 4х1000 лучше полностью согласен. Только надо будет что-нибудь "колхозить".
Выбор за пользователем, все объяснили и разложили по полкам.
