Автор Тема: Включенения ET 9000 с нескольких попыток  (Прочитано 27285 раз)
Оффлайн pavlikai
  • -> Вы поблагодарили: 184
  • -> Вас поблагодарили: 206
Доброго вечера! давно я не выключал ресивер из сети и вот последнее выключения показало что с ресивером что то не в порядке хотя работает нормально. Вобщем описываю ситуацию после включения тумблера на задней панели ресивер не включается загорается только синим вокруг кнопки и на табло нету ничего ресивер не грузится, приходится включать выключать и так  с пятого шестого раза включается в чем может быть проблема. Разобрал на блоке питания вздутых кандеров не нашел, может все таки нужно какой то определнный заменить, я так понимаю не заводится силовая часть только дежурка
4, 4.8, 13, 31.5, 36+шара
Skygate@Net+OrtonX80
« Ответ #1 : 31 Март 2014, 20:13:36 »
У меня такое было при покупке нового,подогрели феном ,сразу запустился,поехал поменял,что именно меняли не знаю,но ресивер тот же по номеру гарантийки. А сколько вольт на батарейке от клонирования?
Оффлайн pavlikai
« Ответ #2 : 31 Март 2014, 20:21:22 »
на батарейки померил 3,3 вольт, вот фото блока питания может кто что заметит
« Ответ #3 : 31 Март 2014, 20:45:57 »
pavlikai, Замени конденсатор 4700мкф*10В по шине +5В
Ставь обязательно 105 градусный, можно на 16 вольт.
Добавлено: 31 Март 2014, 21:28:11
Но лучше конечно проверить осциллографом по шинам +3,3В, +5В, +12В
Еще если стоит винчестер и ресивер не может стартонуть, отключи винчестер и попробуй снова включить ресивер без него.
« Последнее редактирование: 01 Апрель 2014, 00:07:11 от Ednaz »
Оффлайн pavlikai
« Ответ #4 : 31 Март 2014, 21:45:53 »
спасибо попробую
« Последнее редактирование: 01 Апрель 2014, 00:07:34 от Ednaz »
Оффлайн Videograph
  • -> Вы поблагодарили: 88
  • -> Вас поблагодарили: 51
  • ПТН ПНХ
  • awards За верность клубу
« Ответ #5 : 31 Март 2014, 23:17:08 »
У меня было нечто подобное месяца 3-4 назад.
Разобрал, вздутых кондёров не нашёл, осцылограф аномалий не показал.
Всё завершилось передёргиванием разъёмов шлейфов, идущих от блока питания.
Оффлайн pavlikai
« Ответ #6 : 31 Март 2014, 23:27:41 »
Не нашел я у себя конденсатора  на 4700мкф есть на 3300мкф 16 вольт такой пойдет?
« Ответ #7 : 01 Апрель 2014, 00:04:15 »
Нет, ставь лучше то, что должно быть. В принципе будет и так работать, но я бы поставил на 4700мкф. Купи его, он стоит не дорого.
« Последнее редактирование: 01 Апрель 2014, 00:11:47 от Ednaz »
Оффлайн pavlikai
« Ответ #8 : 01 Апрель 2014, 07:32:47 »
Спасибо. Понял куплю новый на 4700 мкф тогда поменяю
« Ответ #9 : 01 Апрель 2014, 10:50:19 »
pavlikai,  а осциллографа нет у тебя или у знакомых? Там может быть причина не только в этом конденсаторе, но то , что ты описал в 90% случаях именно из-за него. Ну поменяешь, отпишешься. И винт отключи пока если стоит в ресивере.
« Последнее редактирование: 05 Май 2014, 08:26:27 от Ednaz »
Оффлайн Nikolai
  • Модель ресивера: et9000
« Ответ #10 : 01 Апрель 2014, 16:53:51 »
Имел такой дефект неоднократно, пока не поставил вентилятор в этом месте. Теперь стартует в 100% случаев.
Оффлайн un99
  • Модель ресивера: ET9000
« Ответ #11 : 12 Сентябрь 2016, 18:02:34 »
Привет всем ... туго стартует мой 9000 , последнее время минут 15 нужно дергать питание пока стартанет , кондер поменял , хотя не надутый был , на вид все нормальные не надутые , винт отключал , вентилятора нет но ресивер всегда без верхней крышки , что еще может быть за причина ???? что поробоваать поменять , провенрить ???
« Ответ #12 : 12 Сентябрь 2016, 21:24:53 »
DC-DC преобразователь скорее всего накрылся.
Вот здесь почитай, чтобы не плодить одинаковые посты.
« Последнее редактирование: 12 Сентябрь 2016, 21:33:27 от Ednaz »
Оффлайн aleks56
  • Модель ресивера: World Vision Force1,Openbox S6 Pro,Openbox F-100
« Ответ #13 : 12 Сентябрь 2016, 21:47:14 »
Причина-(смотри выше) высохшие электролиты.У них отгнивают выводы и поэтому повышается ESR,теряется емкость.Так как прибора у Вас нет по всей видимости(ESR-micro например),тупо менять все начиная с больших емкостей.Емкость и напряжение должны быть не ниже чем у старого, раб.температура лучше 105 градусов
« Ответ #14 : 12 Сентябрь 2016, 22:06:26 »
Я бы первым делом попробовал немного прогреть 5503 преобразователь, а потом уже менял конденсаторы. Пока что в БП ЕТ9х00 был замечен один кондер который часто сдыхает. Его он менял.
Добавлено: 12 Сентябрь 2016, 22:08:14
А еще лучше замерять напряжения на степ-даун конвертерах 5502 и 5503(в момент когда ресивер не стартует). Напряжения я приводил...
