Автор Тема: Цифровой эфирный приемник World Vision T53  (Прочитано 135389 раз)
Технические характеристики :
Прием DVB-T/T2 цифрового телевизионного сигнала на аналоговых ТВ
Декомпрессия MPEG2/MPEG4
Поддержка многоязычного меню
Цифровой аудио/видео выход HDMI
Разъем USB 2.0
EPG  (электронный путеводитель программ) на 7 дней
Поддержка звука Dolby Digital
Оффлайн axch
  • Модель ресивера: T53
питание антенны?
« Ответ #1 : 05 Июля 2014, 21:35:16 »
Здравствуйте! Купил данный ресивер, прошивка 131230-V13.0.
В инструкции упомянут пункт "Питание антенны" - последний пункт в разделе "Поиск каналов", но на практике его нет! Вопрос: а поддерживает ли данная модель такую возможность? На даче настраивал WolrdVision T34, там питание антенны есть и реально работает, а тут такой "облом".
Оффлайн axch
« Ответ #2 : 09 Июля 2014, 23:59:00 »
Выяснилось, что у Т53 на антенном входе есть 5 В всегда, когда ресивер активен (не в standby). Жаль, успел спалить (буквально, с дымом) инжектор антеннки Rolsen RDA-310, подав на него еще и внешнее питание. У Т34 гораздо разумнее - напряжение есть, когда: 1) активирована опция "Питание антенны"; 2) прибор подключен к сети (в т.ч. в standby режиме). Это позволило использовать его как источник питания для активной антенны, которую использует еще один телевизор, подключенный к выходу RF OUT ресивера.
Оффлайн Женька
  • Модель ресивера: World Vision t53
« Ответ #3 : 23 Июля 2014, 11:44:14 »
Здравствуйте!
Ребят, подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема.
Приставка при автонастройке не находит ни одного теле- и радиоканала. Проверял на двух разных телевизорах с разными антеннами. В городе и населённом пункте, расположенном далеко за городом.
Оффлайн axch
« Ответ #4 : 23 Июля 2014, 12:40:47 »
Есть ли уверенность, что в Вашем городе и населённом пункте доступно цифровое эфирное телевидение? Какие антенны используете, как наводите на передающую станцию?
Оффлайн Женька
« Ответ #5 : 23 Июля 2014, 17:17:03 »
Есть абсолютная уверенность в доступности цифры и там и там. Антенны - обычные телевизионные сетки (решётки). Непонятен последний вопрос...я думаю всё правильно наведено, некоторые каналы показывают исправно, другой вопрос что с приставкой хотелось бы большего, а с ней вообще ничего, даже радио не настраивает, что особенно важно вкупе с Вашими предыдущими вопросами.
« Ответ #6 : 23 Июля 2014, 18:36:17 »
Эти антенны не рекомендованы для цифрового эфирного телевидения.У меня было много проблем с приёмом сигнала именно на такие антенны.Рекомендованные антенны для приёма DVB-T2:
Антенна алюминиевая LOG-3 L=1310 мм.
Эфирная антенна "Россия" (ворона)
Эфирная антенна "Ворона"
Активная эфирная антенна VITEK
Наружная эфирная антенна Margon Сity 5.5
Эфирная антенна Margon city 5.1
Эфирная антенна Funke ABM 4551
Наружная эфирная антенна Funke ODSC 100
« Последнее редактирование: 23 Июля 2014, 18:43:18 от skosarevk »
Оффлайн axch
« Ответ #7 : 23 Июля 2014, 19:18:23 »
Я не специалист, могу только поделиться собственным опытом. Насчет наведения имел в виду, что мне пришлось весьма точно наводить антенну, градусов 10 в сторону, и уже не ловилось. Использую активную антенну LOGO 20-1. Расстояние до вышки (находящейся в Пожитково, Наро-Фоминский район московской области) примерно 30 км. Антенна установлена на мачте, метрах в 8-9 от земли. Удалось поймать два мультиплекса, но со слов родственников в плохую погоду бывают проблемы, причём почему-то не с "картинкой", а со звуком.
Также любопытства ради пытался "поймать" цифру в двух местах в Москве, использую миниатюрную активную антенну (упомянутый ранее Rolsen). Прямой видимости на телебашню в обоих случаях не было, вокруг многоэтажки. Расстояние до Останкино практически одинаковое, около 20 км. В одном случае получил уверенный приём, в другом только метаинформацию (названия каналов, программу передач).
« Ответ #8 : 23 Июля 2014, 19:51:23 »
У меня эфирная антенна "Россия" (ворона),как на фото,и расстояние до вышки где-то 60-65км.Всё ловится отлично.И ней-же(когда устанавливал людям)ловил на расстоянии до 80 км. от вышки,то проблем не возникало.
Оффлайн yurif
  • Модель ресивера: T34
« Ответ #9 : 26 Июля 2014, 14:59:33 »
Добрый день, господа!
Подскажите, поддерживает ли Т53  ААС аудио-кодек?
« Ответ #10 : 26 Июля 2014, 16:27:40 »
По идее должен.Могут быть проблемы с DTS-звуком,это если «матрёшка»,и звук с высоким битрейтом.А так,если звук АС-3,то проблем быть не должно.
Оффлайн yurif
« Ответ #11 : 26 Июля 2014, 18:59:42 »
ААС (или Advanced Audio Coding) (см. http://ru.wikipedia.org/wiki/Advanced_Audio_Coding) это
совсем не Dolby АС-3 (см. http://ru.wikipedia.org/wiki/Dolby_Digital).
ААС весьма распространнен в современных AVI и др файлах.
Сейчас это уже по моему открытый стандарт, а не приватный как неверно указано в русской Вики.
« Ответ #12 : 26 Июля 2014, 19:44:00 »
Я сделал акцент только на тот формат,с которым могут быть проблемы.С ААС проблем быть не должно,и что это за формат,я знаю.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2014, 15:31:30 от Ednaz »
Оффлайн yurif
« Ответ #13 : 28 Июля 2014, 14:42:29 »
Все что я ожидал, задавая вопрос, это ответа от владельцев Т53 касательно этого функционала.
Я предполагаю приобрести этот замечательный аппарат Т53, но для меня ААС важен, т.к. он считается развитием  и заменой МР3 и поэтому весьма популярен, а в документации по этому поводу ничего не сказано.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2014, 15:31:48 от Ednaz »
Оффлайн Grigoriy3
  • Модель ресивера: T-53 (T-34)
« Ответ #14 : 29 Июля 2014, 09:36:57 »
Начинал тоже с Т-34, перешел на Т-53 (по причине отсутствия звука при просмотре mkv в Т-34).
Пользуюсь месяц, проблем со звуком в avi, mkv и др. не обнаружил...
Но появились другие заморочки...
