Автор Тема: AIR-HD ( OpenPLI 4.0 )  (Прочитано 40783 раз)
« : 31 Январь 2014, 12:54:03 »
Скин AIR-HD ( тестовая версия )
mod собран с имиджа ©LUXURY
Автор: ©MasterHD
« Последнее редактирование: 18 Февраль 2014, 19:11:29 от Harmon »
Оффлайн mitus74
  • -> Вы поблагодарили: 138
  • -> Вас поблагодарили: 60
  • Модель ресивера: Gi Genius,VU + Zero,   Zgemma H9S-4K UHD
« Ответ #1 : 31 Январь 2014, 13:53:05 »
Harmon, Скин интересный,спасибо. Поставил на своего Гену (имидж на базе Пли 3.0). Всё работает замечательно,правда немного подтормаживает,тяжеловатый. А в остальном всё ОК. ;)
« Ответ #2 : 31 Январь 2014, 14:27:04 »
Тестируйте функционал,дело в том что у меня никогда не было Дримбокса,кое-что непонятно в xml.
Но сделано хорошо,жаль вход в  MHD CLUB  закрыт,я так понимаю этот имидж платный,как ruDREAM OE3.0 Live X images
Оффлайн mitus74
« Ответ #3 : 31 Январь 2014, 16:09:14 »
Народ,отпишитесь,скин шустро работает,или есть небольшое подтормаживание?
Оффлайн Alina007
  • -> Вы поблагодарили: 3272
  • -> Вас поблагодарили: 1137
  • Модель ресивера: et11000 4K
« Ответ #4 : 31 Январь 2014, 17:17:41 »
mitus74 есть небольшое подтормаживание
« Ответ #5 : 31 Январь 2014, 17:23:01 »
mitus74, Серж, специально поставил что бы тебе ответить, но словил циклическую зелень.
Сейчас буду лог смотреть.
Добавлено: 31 Январь 2014, 17:27:17
File "/usr/lib/enigma2/python/Components/Converter/ServiceInfoEX.py", line 277, in getBoolean
    elif self.type == self.HAS_HBBTV:
AttributeError: 'ServiceInfoEX' object has no attribute 'HAS_HBBTV'
« Последнее редактирование: 31 Январь 2014, 17:27:17 от Ednaz »
Оффлайн mitus74
« Ответ #6 : 31 Январь 2014, 17:39:08 »
Ednaz, Я просто папку со скином закинул,атрибуты выставил и всё нормально работает,только тормозит чутка. А жалко,скин понравился. :(
з.ы. а библиотека последняя у тебя? И атрибуты проверь. ;)
« Последнее редактирование: 31 Январь 2014, 17:46:06 от mitus74 »
« Ответ #7 : 31 Январь 2014, 18:49:56 »
Я тарбол ставил, там с правами все ок, библиотеку обновил. В общем завел я скин.
Скин работает у меня нормально, тормозов не замечено. По меню бегает нормально, каналы переключает нормально.
Может скажешь где тупит он. Правда ресачок у тебя не из мощных...
Оффлайн mitus74
« Ответ #8 : 31 Январь 2014, 19:32:05 »
Ednaz,
Да,вот в этом и проблема видАть :-\  Рес на пульт реагирует с задержкой в 2-3сек. Останусь на neXt,на нём всё мгновенно переключает.
Да практически везде,только каналы нормально переключает,в остальном (меню,селектор и т.д и т.п.) тормозит малёх.
« Ответ #9 : 31 Январь 2014, 19:38:28 »
Эдик,зелёнка была из-за старой библиотеки, через ServiceInfoEX.py я сейчас прописываю FTA ( раньше использовал ExtremeInfo.py),но он не входит в библиотеку.
Спасибо 2boom за предоставленный материал и модернизацию компонентов.
Тормозов нет на ресиверах премиум класса.Наоборот,мне показалось этот скин шустрее Ultra,осталось очистить  ©LUXURY привязки.
________________
Скин с исправлениями буду выкладывать в первом посту.
Прописал TMBD,сразу не заметил что каркас не работает. ;)
Есть мысль затонировать окна,пример  выход в плагин Foreca,если это ненужно, - не буду и возиться. Отпишитесь.
Попал ко мне в руки Gi Genius E3HD,что я только не делал,в селекторе каналов нормально работает только  на дефолтном скине....
Alina007,что-то я не пойму,почему у тебя одна строчка далее в селекторе каналов?
Обнови  конвертер EventName2.ру
Смотри на последнем скрине
« Последнее редактирование: 31 Январь 2014, 20:02:33 от Harmon »
« Ответ #10 : 01 Февраль 2014, 01:31:48 »
Славик, да из лога я и понял в чем проблема, видел я выкладывал кусок креша?
По-этому первым делом и обновил библиотеку.
Оффлайн McBiss
  • -> Вы поблагодарили: 67
  • -> Вас поблагодарили: 39
  • Модель ресивера: Vu+Duo2
« Ответ #11 : 01 Февраль 2014, 09:07:40 »
Внесу и свой коментарий по данному скину так как хорошо его знаю и вчера даже у клиента тестил данный скин,скажу что на дриме конечно он работает супер,шустренько,короче так как и должно быть.Вчера установил данный скин на свой Ву+Дуо2,увы но немного розачорован в нем,скин установился без каких либо проблем но работает с 2-3 секундной задержкой при вызове любых функций и списка каналов и меню и инфобаров и листание каналов,короче тормозит а очень жаль :'(,хотелось бы от него шусторй работы увидеть,само собой компоненты у меня все последние.Но все равно автору мода большое спасибо за труд,буду надееться что это не окончательный вариант данного скина ;)
Live well when there is Full-HD !
« Ответ #12 : 01 Февраль 2014, 09:22:24 »
AIR-HD-v01
Изменений много: косметика,шрифт ©LUXURY ,TMBD,другой селектор каналов.
Спасибо mcbis за предоставленный материал.
Качать в первом посту....
____________
Видно имидж OpenPli для Ву+Дуо2 ещё не допилили как следует,на ЕТ9000 ну никаких тормозов ( ибо я бы его не делал )
Можно попробовать облегчить селектор каналов
1. Переписать плишный вывод EPG в строке:
<widget source="ServiceEvent" render="Label" font="Regular4;16" position="61,522" size="420,50" noWrap="1" foregroundColor="unb1bcd4" backgroundColor="black" transparent="1">
  <convert type="EventName2">NextEventList</convert>
на такую :
[quote] <widget source="ServiceEvent" render="NextEpgInfo" font="Regular4;16" position="61,522" size="420,50" noWrap="1" foregroundColor="unb1bcd4" backgroundColor="black" transparent="1" />[/quote]
</widget>
2. Убрать вывод пиконов
« Последнее редактирование: 01 Февраль 2014, 10:15:33 от Harmon »
« Ответ #13 : 01 Февраль 2014, 10:03:01 »
Сейчас стоит этот скин, никаких тормозов вообще нет.
« Ответ #14 : 01 Февраль 2014, 10:19:44 »
Ребята,у кого не выводит пикон канала,перекачайте архив,просто замените xml
....видно на PLi - подобных имиджах через патч не выводится.
Эдик,я так думаю,тормоза могут быть вызваны "модным патчем слектора каналов"
Уже десятки постов  исписаны всевозможных проблем,связанные с этим патчем.
Освобожусь,займусь скином DRAGON и RED DRAGON ©LUXURY ,я специально не стал делать одним установочным пакетом,потому-что вес большой,много графики.
« Последнее редактирование: 01 Февраль 2014, 10:23:12 от Harmon »
