Автор Тема: 9200 сдох..  (Прочитано 85963 раз)
Оффлайн Сергей82
  • Модель ресивера: ET9200
9200 сдох..
« Ответ #90 : 26 Февраль 2018, 19:38:23 »
ШИМка там OB2354AP. В сети есть типовая схема включения. Обвязки там мало. Проверьте в первую очередь электролит, резистор по питанию самой ШИМ... Резистор с вывода Sense скорее всего дохлый. Еще проверьте попутно самый большой из желтых конденсаторов (С21) - не вздут ли часом?
Вот даташит на нее: http://www.cycle-micro.com/Upload/2011-12-26/20111226171118_70_.pdf
Цена 15грн, найдете...
« Последнее редактирование: 26 Февраль 2018, 19:58:22 от Сергей82 »
Оффлайн pavlikai
  • -> Вы поблагодарили: 184
  • -> Вас поблагодарили: 206
9200 сдох..
« Ответ #91 : 26 Февраль 2018, 20:05:53 »
спасиба, буду менять, электролит с21 вздут
4, 4.8, 13, 31.5, 36+шара
Skygate@Net+OrtonX80
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
9200 сдох..
« Ответ #92 : 27 Февраль 2018, 09:06:52 »
Выход из строя блока питания ещё не приговор,гораздо хуже срабатывание защиты при
выхода из строя батареи,вот в этом случае проблема действельно трудно решаемая.
У меня выходил из строя блок питания,вздулись конденсаторы(это то что сразу бросается в глаза),я их выпаял и поехал в выходной на наш
убогий рынок в надежде найти подходящие и не нашёл,но какой-то парень поинтересовался для чего я их
ищу и выслушав ответ позвонил по телефону(кажется Игорю),тот на второй день приехал комне,ресивер
был вскрыт,не слушая мои пояснения(он даже не поинтересовался номиналом выпаянных конденсаторов) сгрёб ресивер и со словами не можешь
не берись(для меня слегка обидные)-уехал.На второй день уже я приехал за ресивером к нему домой,
(он позвонил) и по его распросам было очевидно что такой ресивер он видит впервые,тем не менее
ремонт для него не составил труда.К чему эта длинная речь..?к тому что даже в захудалом
городишке может найтись профессионал и лучше ему поручить это дело,уверен он найдёт нужные детали,
нужную микросхему даже если на ней не видна маркировка,тем более здесь есть люди которые в случае чего-могут подсказать.
P.S. За ремонт он взял с меня 500 руб.
Оффлайн pavlikai
9200 сдох..
« Ответ #93 : 27 Февраль 2018, 13:51:30 »
Заказ сделал, жду кондеры и микруху,  еще померил напряжения на батареи показало 2,1 вольта,  чуть со стула не упал, пришлось быстро менять, не знаю может уже и поздно ресивер всю ночь без БП прожил
Оффлайн Сергей82
9200 сдох..
« Ответ #94 : 27 Февраль 2018, 21:24:02 »
Проверьте детали в обвязке ШИМ (или послушайте georg-а)!!!
« Последнее редактирование: 27 Февраль 2018, 21:32:11 от Сергей82 »
  • -> Вы поблагодарили: 833
  • -> Вас поблагодарили: 876
9200 сдох..
« Ответ #95 : 28 Февраль 2018, 22:20:53 »
   По хорошему нужно проверить ВСЕ детали. Обязательно мост и высоковольтные электролиты (это тоже обвязка ШИМ).
   На фото 2 видно, что подгорел R12 (справа от шимки) и вздулся С7 (сетевой электролит возле моста, левый верхний угол). Хотя может это только игра освещенности.
Оффлайн pavlikai
9200 сдох..
« Ответ #96 : 06 Март 2018, 16:04:40 »
пришли детали начал проверку и перепайку, обнаружил пробитый стабилитрон, (цветовая маркировка: зеленый-белый-черный). или наоборот не знаю  Подскажите его маркировку или чем можно заменить. Фото прилагаю.
9200 сдох..
« Ответ #97 : 07 Март 2018, 09:29:10 »
Правильнее наоборот, от катода смотрят.
pavlikai, судя по даташиту - это RLZ4.3B.
« Последнее редактирование: 07 Март 2018, 09:38:48 от Ednaz »
Оффлайн pavlikai
9200 сдох..
« Ответ #98 : 07 Март 2018, 15:39:51 »
Вы меня извените не в коем случаи не хочу вас убеждать и обидеть,  но я не знаю  где правильно,  нашел  табличку пару часов назад  и там пишут что  (цветовая маркировка: черный-белый-зеленый). это RLZ11B. еще фото нашел на ebey
« Последнее редактирование: 07 Март 2018, 15:45:01 от pavlikai »
9200 сдох..
« Ответ #99 : 07 Март 2018, 15:45:31 »
pavlikai, я сначала Вам так же написал, что так же есть в некоторых даташитах, что это 11В. И та же написал Вам купить по парочке тех и тех и определив в какой шине он находится, тогда и определиться. Но потом посмотрев даташиты именно заводские, а не чьи-то картинки, стер половину текста
Оффлайн pavlikai
9200 сдох..
« Ответ #100 : 07 Март 2018, 15:52:03 »
тоесть 100 процентов 4,3 вольта нужно покупать? а если померить напряжения на 3 ноге шима туда идет стабилитрон
« Последнее редактирование: 07 Март 2018, 15:55:50 от pavlikai »
Оффлайн Stas
  • -> Вы поблагодарили: 70
  • Модель ресивера: Strong 4450;Nokia Dbox2;Xtrend ET9200
9200 сдох..
« Ответ #101 : 07 Март 2018, 19:55:34 »
Вот я вчера тоже попробовал поискать по цветовой маркировке и узнать что это за прибор.Но ничего не стал писать,так как зашёл в тупик.Дело в том что у разных производителей может быть своя маркировка для SMD компонентов.На работающем тюнере напряжение составило порядка 1,335В измеренное с помощью DT9207A.Такое напряжение больше похоже для стабистора,но в своей практике ещё никогда не встречал что бы в обвязке  ШИМ использовали стабистор.
Оффлайн pavlikai
9200 сдох..
« Ответ #102 : 22 Март 2018, 08:22:45 »
Помогите найти схему БП, отнес я одному мастеру,второму, без схемы не хотят ремонтировать и вычислять какие диоды и так далее. Готов даже купить  схему за разумные деньги.
Сам перепаял все что смог проверить , и остановился на диоде(стабилитроне) хрен его знает. Дальше все.
Оффлайн georg
9200 сдох..
« Ответ #103 : 22 Март 2018, 09:37:30 »
Твоё положение на мой взгляд серьёзное-ты менял севшую батарею и не описал как ты это сделал без блока
питания,ты что паралельно подпаивал новую и менял севшую или как?
Это важно,потому-как даже после ремонта блока питания  ресивер всё-равно останется "кирпичём"
У нас на форуме есть человек который профессионально занимается ремонтом электронники,
в том числе и ремонтом ресиверов et9x00,он многим помогал и на моей памяти ни кому не отказывал в помощи.
Я имею ввиду Эдуарда(Ednaz).Обратись к нему,он по всей видимости редко сюда заглядывает,все  сейчас на гисклубе.
Напиши ему в личку здесь или на гисклубе.
Оффлайн pavlikai
9200 сдох..
« Ответ #104 : 22 Март 2018, 09:48:36 »
да подпаивал на панельки паралельно еще одну батарею , и так поменял потом отпаял панельку с батареей
Спасиба попробую ему написать
