Автор Тема: 9200 сдох..  (Прочитано 85957 раз)
Оффлайн Ring3
  • -> Вы поблагодарили: 1562
  • -> Вас поблагодарили: 56
9200 сдох..
« Ответ #60 : 05 Апрель 2016, 18:57:36 »
Приветствую всех. Благодаря форуму удалось найти неисправность и на своём ET9200. Виновником оказалась упомянутая выше LSP5503, при прогреве которой феном около 30 секунд при температуре 120 градусов, ресивер благополучно стартует и загружается. При переводе с пульта в режим "stand-by" и обратно так же работает. Стоит только его обесточить, дальше уже не запускается (моргает четыре раза синий светодиод и тишина).
Оффлайн mick34
  • Модель ресивера: ET 9200
9200 сдох..
« Ответ #61 : 06 Апрель 2016, 10:32:21 »
Аналогично после 3-х лет работы вышла из строя SI9933CDY-T1-E3 (9933C) (очевидно в результате вздутия одного конденсатора в блоке питания). Симптомы те же: после прогрева этой микрухи ресивер работает до обесточивания. Заказано из поднебесной за 2.40$. В результате полностью восстановлена работоспособность. Всем спасибо за подсказку!
« Последнее редактирование: 06 Апрель 2016, 10:45:06 от mick34 »
Оффлайн nmatyash
  • -> Вас поблагодарили: 11
  • Модель ресивера: ET9000
9200 сдох..
« Ответ #62 : 26 Июль 2016, 16:19:41 »
Выпаяй из Ямахи - будет стоять вечно  ;D
9200 сдох..
« Ответ #63 : 26 Июль 2016, 21:32:40 »
Harmon, Славик, ты же кондер брал от наших родных братьев китайцев, а нужно было к немцам или японцам сходить.
9200 сдох..
« Ответ #64 : 27 Июль 2016, 10:40:01 »
Славик, покупал я как то конденсаторы Nippon Chemi-Сon series KZG 16V 4700MkF long Life, High temperature 105°C, Ultra Low ESR 0,00 Ом, они очень дорогие по сравнению с обычными... Я не заморачиваюсь с выбором конденсатора на БП для ЕТ9000, у меня много конденсаторов 4700мкФ*25В 105градусов, они толстоваты немного, но стают с подгибанием ножек. Пока проблем небыло.
Батарейку можно заменить на включенном ресивере.
Оффлайн sathob
  • -> Вы поблагодарили: 29
9200 сдох..
« Ответ #65 : 27 Июль 2016, 21:29:53 »
Опять сдох конденсатор  4700 мкФ, 10 В, 105°C.....
Нужно сделать правильное охлаждение ресивера и многие проблемы забудутся как страшный сон.https://wvclub.net/forum/index.php?topic=68.msg3937#msg3937
9200 сдох..
« Ответ #66 : 27 Июль 2016, 22:42:19 »
sathob, а Вы уверены что конденсатор от нагрева дохнет?  ;D уверяю Вас, что это не совсем так.
Добавлено: 27 Июль 2016, 22:45:46
Поставьте ему параллельно снизу емкость 100n и посмотрите насколько дольше он проживет.
« Последнее редактирование: 27 Июль 2016, 22:45:46 от Ednaz »
9200 сдох..
« Ответ #67 : 28 Июль 2016, 09:34:04 »
sathob, я же привел пример: два одинаковых ресивера,у одного есть охлаждение,как предусмотрено производителем,стоит в штатном месте. У другого - нет,перепаянный конденсатор отчего-то не вздувается. Менялись в одно и тоже время. Скорей всего это недоработки БП производителем.
Одно могу сказать,если вдруг при установке имиджа он не грузится с первого раза,смело можно менять емкость.
9200 сдох..
« Ответ #68 : 28 Июль 2016, 19:00:43 »
БП на Xtrend ET10000 доработан.
Оффлайн mick34
9200 сдох..
« Ответ #69 : 01 Октябрь 2016, 20:22:52 »
Карма...  :) Прошло буквально шесть месяцев и те же симптомы с тем же виновником (пост №62)
« Последнее редактирование: 01 Октябрь 2016, 20:28:53 от mick34 »
Оффлайн waliko
  • Модель ресивера: XTrend et9200
9200 сдох..
« Ответ #70 : 01 Декабрь 2016, 21:58:27 »
Здох (вздулся) и у меня кандер после пяти лет работы. :'(  В "Радиодеталях" купил кандер за 6 грн. и у нихже его перепаяли за 10 грн. Дома собрал все обратно - полет нормальный. Пару раз перегрузил кнопкой, на всякий случай, все грузится и работает. Спасибо первопроходцам за инфу. :)
9200 сдох..
« Ответ #71 : 02 Декабрь 2016, 11:11:05 »
Никогда такого не было и вот опять... Через 5,5 лет безупречной работы вздулись кондесаторы и у моего ЕТ9000, отнес в мастерскую в надежде реанимировать... Не хотелось бы расставаться с этим девайсом
9200 сдох..
« Ответ #72 : 02 Декабрь 2016, 12:39:51 »
vasilich07, Володя,не расстраивайся,дружище!Всё будет хорошо!
9200 сдох..
« Ответ #73 : 03 Декабрь 2016, 07:47:12 »
Благодаря воле матери божией, вашим молитвам..., умению телемастера заменившего один кондесатор, помощи моего друга Эдика, ну и маломальской собственной работе...
 Удалось реанимировать и запустить мой ЕТ9000, надеюсь еще попользуюсь ;)
Оффлайн elektron76
  • Модель ресивера: DM7020HDv2, был ET9000
9200 сдох..
« Ответ #74 : 15 Февраль 2017, 13:43:08 »
Моему ET9000 уже лет 5. Я тоже менял конденсаторы несколько раз (не все сразу, по мере их вспучивания). Но последняя ситуация требует вашей помощи!
Ресивер загружается нормально, но при включении его холодным (например отключив питание на длительный срок) сигнал 0% tuner failed, причём как тюнер А, так и тюнер B. После прогрева, минут через 15-30 и перезагрузки сигнал появляется. Но при переключении каналов в 90% случаев сигнал опять становиться 0% и чаще всего в этот момент виснет наглухо ресивер (анимация вращающихся шестерёнок в левом верхнем углу), хотя бывает и не виснет. Перезагрузка помогает, если канал не переключать то бывает что работает долго, но не всегда. Ресивер не охлаждал никогда, всё время он у меня горячий, раньше работал без проблем, проблемы начались по приезду из летнего отпуска - я тогда ресивер выключал из розетки на 2 недели, лучше бы я этого не делал... Включил - не грузится, заменил конденсаторы - загрузился, но нет сигнала, ну и с тех пор такая свистопляска.
С электроникой знаком, осциллографом смотрел БП: напряжения в норме, ВЧ пульсаций нет. Напряжение на выходе LM317 (питание LNB) тоже в норме. Кто подскажет хотя бы направление поиска?
